פורסם 2003 בפברואר 2523 שנים יש לי מחשב שהתחיל כבר להתישן קלות, ועכשיו רק התוודתי ל-OC, אז החלטתי להמהיר אותו קלות ללא השקעות כספיות נוספות.המערכת שלי כרגע היא:AMD900 ועליה מאוורר spire שלא מצאתי את המודל שלו, ומתחתיו heatsink מאלומיניום בגובה של איזה 3סמ...מארז ועליו מאוורר Colorfull brushless CF-128025MS בעל 2 חוטים שניזון מהיציאה ל-HD.לוח אם CT-7AJA עם VIA Apollo KT133 VT8363/686. על הלוח אמורים להיות 2 או 3 רגשים של טמפרטורה. לא מצאתי אותם, אבל אחד שאמור להיות של CPU אכן משנה את הטמפרטורה שלו תחת עומס מ-27 עד בערך 40 מעלות. Sandra מדווחת על thermal resistance של עד 0.36C/W(יש לזה משמעות כלשהי בכלל?). שתי האחרים אם משתנים אז בצורה זניחה באזור ה-22-27 מעלות.זיכרון לפי Sandra: Bank 2 Setting : 128MB SDRAM 6-1-1-1R 4-1-1-1W 2-3-3CL Memory Module 2 : 300E1200 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)לפי WCPUID התדרים הם: SystemClock=100Mhz, SystemBus=200Mhz CPU=900Mhzועכשיו השאלות:מה אפשרויות ההמהרה שעומדות לפניי לפי דעתכם?האם יש דרך לשנות את המחלק ל-PCI אם אני משנה את ה-FSB?האם יש דרך ושווה בכלל להעביר את אספקת המאוורר של המארז מה-HD ללוח? יש לו רגש מהירות בכלל?מה הרעיון ב-FSB הכפול הזה? הזיכרון עובד ב-100, לא? אז למה הלוח הוא 133 וגם הזיכרון?בתודה מראש.
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים מחבר מצאתי בהגרות של ה-BIOS שאני יכול לשנות בנוסף לתדירות CPU ו-FSB גם משהו שנקרא SPECTRUM SPREAD FREQUENCY. משנה את זה ביחידות של פלוס/מינוס אחוזים.מה זה הדבר הזה, ועל מה הוא משפיע?
