האם liberty 400 יחזיק את המחשב הבא?
זהו הגעתי לישורת האחרונה של המחשב החדש ונותר לי רק הספק.
לא ממש נשאר לי תקציב לספק לכן אני רוצה למצוא את האיכותי והזול ביותר שיחזיק את המפרט הבא:
Intel Q6600
ASUS P5K
WD320AAKS
8800 GTS 320MB
אלה בעצם החלקים העיקריים של המחשב.
עכשיו קראתי פה בפורום שכאשר לוקחים מרובע ליבה ו 8800 + OC הליברטי נהיה גבולי.
השאלה היא האם ללא OC הספק יספיק בלי שום בעיה? ואם אני אוסיף מעט OC ממש קצת בלי קירור מיוחד, עם הקירור המקורי של INTEL, האם גם אז הליברטי 400 יספיק או שגם כאן הוא נהיה גבולי.
ואם הוא אכן לא מומלץ למפרט שלי איזה ספק איכותי באותו מחיר ואולי טיפה יותר יהיה עדיף?
להלן חישוב ההספק על בסיס של עומס מירבי:
לוח אם (כולל זכרונות) - 50 וואט
מעבד - 130 וואט
כרטיס מסך - 200 וואט
דיסק קשיח - 20 וואט
* הערה - לא ציינת צורב/כונן DVD / כונן תקליטונים "½3 > כל אחד מהם צורך בערך כמו דיסק קשיח כלומר בין 15-20 וואט !!
בהנחה שיש לך צורב יחיד - 20 ווט
סה"כ - 420 וואט !!
בחיושוב הספק יש להביא מקדם ביטחון של 30% ולכן:
546 = 130% * 420
לכן אם אתה רוצה לישון בשקט - אתה זקוק לספק של 550 וואט.
זכור את הכלל שאפשר להתפשר על גודל דיסק / זיכרון / נפח אחסון.
קנה ספק טוב ומארז טוב - הם שומרים את תכולת המחשב שלך !! (וגם מכשיר אל פסק לא יזיק)
חיים
אתה מגזים, הצריכה של כול המערכת הזאת היא בערך 340W.
יש לך בעיה קלה בהנת הנקרא...
צריכת 340 וואט היא בתנאים רגילים - חישוב הספק יש לבצע במצב עומס מירבי על המערכת.
מעבד - 130 וואט
דיסק קשיח - 20 וואט
סה"כ - 420 וואט !!
546 = 130% * 420
חיים
שטויות במיץ.
הספק יחזיק.
הכ.מסך לוקח בסביבות ה-130W גג, המעבד 120.
ההרד דיסק ברוב המקרים לא עובר את ה13W.
נגיד תוסיף כונן אופטי ועוד כמה וואטים ואתה מגיע ל330-340W גג בעומס מירבי מכל הרכיבים ביחד.
בנוסף אתה מתעלם לחלוטין מהחלוקה לריילים שונים בספק.
כמעט ובלתי אפשרי להגיע למצב שבו מופעל עומס הכי כבד על כל הרכיבים בבת אחת בעבודה רגילה ואפילו מאמצת מול המחשב.
Intel Q6600
ASUS P5K
WD320AAKS
8800 GTS 320MB
GTS 320 צורך 200W...תראה לי מקום אחד שראית את זה
ובלי שום קשר מה שאמרת על תוספת 30 אחוז זה לא מקדם ביטחון ...תוספת 30 אחוז מבצעים ברוב חישובי ההספק כגידול עתידי כלומר כמחשבה לעתיד על דברים שהולכים להיתווסף ולא כמקדם ביטחון...
הליברטי 400 יחזיק את המערכת בלי שום בעיה
שלום,
* יש כל כך הרבה אתרים מקצועיים ומצויינים העורכים ביקורות חומרה כגון CDR Info ו Tom's Hardware.
אתה יכול לעיין שם בביקורות שהתבצעו על כרטיסי מסך / מעבדים / דיסקים קשיחים וכדומה.
8800GTS במאמץ ברזלוציות גבוהות כגון 1200 * 1920 למשל על מסך "24 יגיע ל 200 וואט - ה XT2900 יצרוך אפילו הרבה יותר.
מקדם ביטחון של 30% נועד בהחלט למקרים של הרחבות / תוספות / ביצועי OC המעלים את הצריכה עוד ועוד
ולשם כך הוא נועד...
לא ניתן כיום לרכוש מערכת מחשב מתקדמת עם מעבד מרובע ליבה + כרטיס מסך 8800
ולהסתפק בספק 400 וואט שהתאים למערכת "פחות רעבות" לפני כמה שנים.
מערכת מחשב מודרנית עם הרכיבים הנ"ל מתקרבת ל 400 וואט במצב מנוחה !
בצע ניסוי בבית, כבה את המערכת המחשב וראה את צריכת החשמל במונה ואח"כ הדלק אותה וראה את צריכת ההספק.
תגלה שסה"כ החישובים קרובים מאוד למה שתארתי.
בכל מקרה, איזה ספק לרכוש זו החלטה שלך או של כל משתמש הרוכש מערכת חדשה...
לצערי הטעות הנפוצה היא להשקיע בכרטיס 8800 עם OC או OC2 או OC3 או גרסות ACS3 KO + מעבד מרובע ליבה
וכל האיזרים הנלווים ואח"כ ביתרת הכסף לקנות ספק העומד בגבולות המערכת שנרכשה ואח"כ להגיע עם המערכת הביתה
ולבצע OC למעבד ואולי גם OC נוסף ל 8800 שמבחינה זו הוא משתף פעולה טוב ולקוות לטוב.
הזדמן לך לראות מערכת מחשב שמחליפים לה כרטיס מסך חזק יותר או מוסיפים דיסק קשיח נוסף,
ובכל אתחול של מערכת ההפעלה/מחשב "נעלם" דיסק אחר - ראיתי זאת יותר מפעם.
השיקול הנבון ברכישת מחשב הוא קטדם כל ספק איכותי, מארז איכותי ורצוי אל-פסק וביתרת הכסף לתכנן את השאר.
בכל מקרה, זה נתון לשיקולו של כל רוכש מערכת מחשב חדשה
חיים, אתה ממליץ לי ללכת על coolermaster extreme 600W שהוא ספק מומלץ כאן בפורום ועולה בסביבות המחיר של הליברטי?
איפה ראית שה-coolermaster extreme 600W מומלץ פה בפורום? :nixweiss:.
Cahiml, לגביך, אני לא נכנס בכלל לויכוח... איפה ראית שה-8800GTS לוקח 200W? תן קישור, אל תדבר סתם.
הליברטי 400 יחזיק כמו גדול אבל עם OC קל ולא יותר מכך.
אם אתה מתכנן OC רציני אז קח ספק יותר חזק כגון הOCZ 600W שנמכר ב480 ש"ח בנועה.
אבל חשוב לציין שתוכל לבצע OC דיי רציני לכרטיס מסך אבל לא למעבד גם עם ליברטי 400.
שלום לכולם ובעיקר למי שמתכנן לרכוש ספק חדש למערכת מחשב מודרנית.
במקום להתנצח איתכם בהתנצחויות חסרות תוחלת, אפנה אותכם לסיכום מאמר המעולה הבא:
http://www.tomshardware.com/2007/08/09/pc_power_supplies/index.html
הוא נכתב לפני יום-יומיים כאילו לפי הזמנה לחברי הפורום הזה.
בהנחה שרובכם/כולכם יודעים לקרוא אנגלית טכנית, אזי המאמר המחכים הזה יעזור לך להבין את מורכבות ספק הכוח,
את צריכות החשמל / איבוד-פיזור חום / אוורור במערכת מחשב נוכחית,
וכנראה גם תנפץ כמה מיתוסים ואמונות טפלות הנוגעות לחישוב/הערכת הספק הצריכה של מערכת המחשב שיש לכם טו שאתם עומדים לרכוש.
קראו, תהנו ותחכימו....
שבת שלום !
רשום
CPUs typically fall in a range of 35 to 130 watts, the motherboard from 25-50 watts sans RAM, drives usually fall between 15-20 Watts apiece, and graphics cards may require anywhere from 30 to 200 watts depending on the specific make and model in use. Add 30 percent to this total when you're finished just to be on the safe side
תראה בסטיקי של "ספקים מומלצים לפי תקציב"
5. תקציב של 320-400 ש"ח.
ישנם שלושה ספקים מומלצים בתקציב:
אחד הוא ה - COOLERMASTER EXTREME POWER 600W PCAR שהוא החזק יותר, לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3164
בכל מקרה אם הוא כבר לא מומלץ אני רואה שבמפרט שלי הליברטי כן נהיה גבולי ואנימוכן לרדת כאן באיכות לטובת ספק יותר חזק במחיר לגבוהה יותר, יש הצעות?
הליברטי 400 יספיק לך, זה GTS ולא GTX המטורף, תוכל לעשות OC רצחני לכרטיס מסך וOC טוב למעבד.
אם אתה מחפש גם OC לכרטיס מסך, וגם לסחוט את המעבד מעבר ל3.0GHZ אז תיקח את הOCZ 600W.
רשום
Chaiml, אז אתה פשוט רשמת את כל הערכים המקסימליים שרשומים כאן? בלי להתייחס בכלל למפרט הספציפי של פותח הדיון?
ממש בפורומים של THG אתה יכול למצוא עובדות קצת יותר מדוייקות:
http://www.tomshardware.com/forum/243066-28-which-power-supply-q6600-8800gts-raid0#t1728609
