מעבר מ K100D לניקון D80
מממ אתה צודק.
עד עכשיו השתמשתי ב 24-70 והיא היתה פשוט מצויינת...
חשבתי על רעיון יצירתי אחר :smile1:
למכור את הציוד שלי של ניקון... להוסיף כמה ג'ובות ולקנות K10D ..
ככה גם לא אצטרך למכור את העדשה (הפסד כספי כמעט וודאי)
השאלה עכשיו , K10D או D80...
השאלה השניה כמה יתנו לי על ה D80 .
הדבר היחיד שמאוד הפריע לי בפנטקס זה החוסר ציוד בארץ... אם אני עכשיו רוצה לקנות את הפלאש שלהם... צריך להזמין מחול!
זה ממש מרגיז...
זאת אחת הסיבות המכריעות שחשבתי לעבור למערכת Nikon (זה.. והמצלמה הזאת שנפלה עליי ככה)
זו נשמעת לי הנוסחה הכי טובה.
אתה סובל מעט חבלי לידה.
אני משער שלא ייקח יותר מדי זמן וזה ישתפר, אבל ה- K10D נראית לי הרבה יותר לענין מאשר הניקון.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.6k
ויתרתי על הרעיון של לשאר עם פנטקס, החלטתי לעבור לניקון , אני פשוט רואה יותר אופציות בעתיד עם ניקון\קנון מאשר פנטקס.
חבר שלי קונה ממני את העדשה של פנטקס ב 1500 ואני קונה את אותה העדשה (המצויינת!) ב 1400-1500 גם כן...
לגבי הפלאש , יש בחור כאן מהפורום שמעוניין בפלאש (שעכשיו נכנס למערכת פנטקס)
וזהו , כל מה שנשאר לי עכשיו זה
SB800 - שאני קונה חדש עם אחריות של הדר
עדשת זום , כנראה ניקון או טמרון 70-300, נוטה לכיוון הטמרון בגלל העצה של boren.
יש לי כאן תיק שאני לא מוצא משום מה בארץ , אבל הוא באמת נראה "high class" , עור אמיתי... מרופד.
עכשיו נותר לי למכור את ה :
Pentax + kit
ואת עדשת הניקון 28-80 שמן הסתם אני לא אבקש עליה הרבה.
אם החלטת כל שנותר זה לאחל לך בהצלחה.
כן.. קצת הפריע לי העסק עם כל הציוד בארץ...
החלטתי שאני רוצה מגוון רחב יותר של עדשות \ גריפ \ סוללה
חיפשתי בארץ , בכל החנויות שמצאתי שמפרסמות אין להם במלאי.. קצת קשה לי להזמין מחול כל הזמן.
הפנטקס K10\K100 נהדרות... מבחינת עלות מול תמורה אני לא חושב שיש להם מתחרות..
הבעיה שאם :
1) אתה גר בארץ
2) אתה מעוניין במגוון עדשות וציוד
אתה בבעיה..
אם בארץ היה שוק יד שניה כמו לניקון\קנון או אפילו חצי מזה , ואם חנויות בארץ היו מחזיקות ציוד במלאי של פנטקס
לא היתי פותח את הת'רד הזה... היתי כבר בדרך ל K10 בלי לדבר...
כמו שאמרו לי בעבר , אתה קונה מערכת שלמה , לא רק גוף... למדתי את זה על בשרי :\
אתה יודע, הראשונים שקנו ניקון וקנון בארץ קרה להם בדיוק מה שקרה לך עם פנטקס.
אם הם היו מוותרים כ"כ מהר... לא היה גם את זה.
אבל לא נכנכס לצרכיך האישיים.
שיהיה לך במזל טוב, זה הכל.
נכון, אבל אם תסתכל על המצב הנתון כרגע בארץ.. זה לא הכי משתלם.
או שאני צריך לקנות הרבה ציוד של פנטקס כדי שעוד שנה אני אשפר קצת את שוק יד השניה בארץ?
בכל מקרה, מה דעתכם על עדשת ה
Nikkor 70-300 VR
יותר יקרה , אבל חשבתי לחסוך קצת ולקנות אותה בעתיד.
היא שווה את השיפור מה 70-300 הרגילה של ניקון? כי זאתי עולה מעל 2000 שקל
לדעתי אתה מגזים... BSD יכולים להביא לך כמעט הכל. אתה מחליף עדשה ופלאש כל יומיים שזה כל כך משנה לך??
לא, אבל נשביל BSD צריך את האשראי של אמא והיא ממש לא אוהבת להזמין משם
(שהזמנתי את העדשה שלי משם , היתה פאדיחה , שלחו אותה חזרה לארה"ב וחיכיתי חודש+ עד שהיא הגיעה)
שהזמנתי את הפלאש שלחו אותה לתל אביב ואמרו לי לקחת משם כי זה מה שכתבתי בכתובת , שהגעתי לשם התברר שהם טעו והוא בנס ציונה..
לא יודע מה איתך אבל אי אפשר להתבלבל בין
Rehovot \ Tel Aviv \ Nes Ziona
ומעבר לעדשת ה 24-70 \ פלאש . אני רוצה גם עדשת זום \ גריפ \ סוללה נוספת.
ובלי קשר אני לא רוצה לקנות ציוד חדש... עדשות חדשות זה מיותר לדעתי.. אם יש לך דגם ספציפי אתה רוצה
ויש אותו ביד שניה ב 40-50% מהמחיר שלו.. אז למה לשלם כפול?
את הפלאש אני אזמין חדש...
בכל מקרה, אני רואה הרבה יותר אפציות לשדירוג עם הניקון בעתיד..
אבל זה לא משנה.. אני עדין אוהב את הפנטקס ואני יכול להגיד לך שהיתי באירועים\מסיבות\ימי הולדת
שצילמתי שם עם צלמים שהיו עם
D200\SB800\2.8
30D\ex580\2.8
והצלחתי להוציא תמונות פשוט יותר יפות משלהם בהרבה. יותר צבעוניות ויותר חדות.
אולי זה בעיקר בגלל שיכולתי לצלם באסא 1600 כמעט בלי רעשים בכלל... (מה שהם לא יכלו לעשות, כנראה בגלל שהמצלמות הם 10+ מגה פיקסל)
לפי מה שהבנתי מאורן ככל שיש פחות מגה פיקסל הביצועים באסא גבוה טובים יותר..
ואולי גם בגלל המייצב יכולתי לרדת סטופ אחד או שניים מהם.
מבחינת המצלמה עצמה\איכות הצילום בחיים לא היו לי טענות לפנטקס.. דבר אחד שקצת הפריע לי זה ה Auto white balance
שהרבה פעמים היה לא מדוייק.. אבל עשיתי על ידני וסידרתי.. חוץ מזה היא היתה מצויינת.. (אולי קצת קטנה בשביל היד הגדולה שלי אבל התרגלתי)
וכן , התבאסתי לתת את ה 24-70 שלי של פנטקס ולהחליף אותה באותה עדשה של ניקון...
כי ידעתי שזה הביא את הסוף של הפנטקס :'(
נראה לי שאתה מתבלבל עם BH
BSD נמצאים בארץ בתל אביב ..
כן , סליחה.. התכוונתי ל B&H :}
ול BSD אין שום ציוד של פנטקס בארץ.
הכל בהזמנה של חודש+
וואלה??
אז איך הטמרון 18-250 לפנטקס שהזמנתי הגיע לארץ תוך פחות משבוע והK10D שגם לא הייתה בארץ הגיע תוך 9 ימים (מחר יוצאת מהמכס טפו טפו טפו)
וואלה??
אני אומר לך אני מזמין רק מחול,
יותר מהיר ויותר זול :)
אם אפשר לקנות בחו"ל ולבדוק את העדשה בחנות אז זה באמת יכול להיות מאוד משתלם (זה מה שעשיתי כשקניתי לפני כמה חודשים טמרון 17-50/2.8 ב-B&H). הבעיה היא בהזמנה דרך האינטרנט או בקנייה באמצעות חברים. במקרה כזה אם נופלים על עותק לא טוב, הרבה יותר מסובך להחזיר את העדשה, כי צריך לשלוח אותה בחזרה לחנות בחו"ל. תהליך מסורבל ולא זול.
בקיצור, אם בעבר עוד היה טעם לקחת את הסיכון ולהזמין מחו"ל, בשנים האחרונות ההפרש במחיר קטן יחסית, ולכן עדיף לדעתי לקנות בארץ.
דרך אגב באותו עניין כמעט,
כדי להזמין את העדשה הזו ? :
http://www.bhphotovideo.com/c/product/40755-USA/Pentax_20817_Normal_SMCP_FA_50mm_f_1_4.html
אם אני לא טועה, היא לא מיוחדת לDSLR אלא עדשה שטובה גם למצלמה רגילה לא ?
ואז נשאלת השאלה האם יש לה פוקוס אוטומטי ? כמו כן האם היא באמת 50MM או ש עקב הפרשי החיישן זה בעצם 75MM .. ?
אם צילום פורטרטים מעניין אותך, ויש לך תקציב פנוי, אז כן. ה-50/1.4 היא עדשה מעולה.
אגב, התמחור של העדשה הזו מאוד אגרסיבי. היא עולה $200, כשהעדשות המקבילות של ניקון וקנון עולות $260 ו-$300 בהתאמה, ולא כוללות מייצב ;)
זה נכון, אבל אני לא רואה איך זה משנה משהו. אתה מתכוון לקנות SLR-פילם?
יש.
כן, היא מקבילה ל-75 מ"מ, ולכן היא עדשה שמתאימה בעיקר לצילום פורטרטים.
