מעבר מ K100D לניקון D80
אורן, מי כמוך יודע כמה עברתי עם ה K100... בגלל הקשיים בשירות בארץ.
זה ממש הצליח להרחיק אותי.. מה גם עכשיו אני רוצה להוסיף עדשת זום
(מצאתי מישהו שימכור לי את העדשה שלו Nikkor 70-300 ב 600-700 שקלים.. איך היא? שווה את המחיר?)
ועדשת מאקרו...
וכל זה אני מעדיף ציוד יד שניה, אחרי הכל עדשות אין להם "בלאי" גדול כל כך כמו למצלמות או למוצרים חשמליים אחרים.
אז אני לא מפחד לרכוש יד שניה... את הפלאש אני כנראה אקנה חדש.. אלא אם אני אפול על מציאה.
המשיכו לדסקס!
  • תגובות 44
  • צפיות 3.6k
הדגם הלא מיוצב? היא בסדר, אבל הטמרון 70-300 טובה יותר.
ועדשת מאקרו...
אתה מצלם מקרו?
יכול להיות בלאי, אבל הבעיה העקרית היא עותקים לא טובים. כשאני קונה עדשה משומשת אני בד"כ מגיע עם מחשב נייד וחצובה, מצלם עם העדשה בכל המצבים ובודק את התוצאות לפני שאני משלם.
עשיתי כמה צילומי "מאקרו" עם ה 24-70... יצא לא רע :]
ואני רוצה שיהיה לי עדשת מאקרו \ עדשת אמצע לשימוש עיקרי \ עדשת זום.
כמה עולה הטמרון בערך? יש כמה דגמים של 70-300 ? או שקיים דגם אחד רק?
ולא פחות חשוב... הפלאש.. 600 או 800? מה ההבדלים שבשבילם אני צריך לשלם 700 שקל יותר
בעיות קלות של תאימות עם הפלאש... לפעמים מפסיק לעבוד עם המצלמה\תאורה לא נכונה אמרו לי שזה בגלל שפלאש של סיגמא הוא לא תואם ב100 אחוז עםמצלמה של פנטקס.
וככה אתה רוצה למכור לי אותו?? :nono:
זאת בעיה ידועה עם ה K100D וכמו שהבנתי לפחות , אתה הזמנת את הK10 ולא K100.
זאת לא בעיה בפלאש , סתם חוסר תאימןת לדעתי. מה גם שה AWB של ה K100 ידוע כלא משהו
משהו שתיקנו ב K10.
אחלה, כמו שהצעת בפרטי, נראה אם הוא פועל כמו שצריך. אם כן - מצאת קונה
אתה בטוח שבשביל זה אתה צריך עדשת מקרו?
הטמרון עולה 1000 ש"ח, ואתה רוצה את הדגם שנקרא "Di LD Macro"‏.
אם אתה מייעד אותו לשימוש מקצועי, אז ברור שה-800 עדיף. הוא חזק יותר (שימושי בהקפצה במקומות עם תקרה יחסית גבוהה) ומתמלא יותר מהר. ומעבר לכך יש לו עוד יתרונות קטנים אחרים. תסתכל במאמר הזה.
או'קי , אני אבדוק. תודה.
אז לגבי עדשת הזום , זאת הטובה ביותר שניתן לרכוש בסכום הזה בערך?
אולי במקום לשלם 1000 שקל על חדשה אני אוכל למצוא עדשה יד שניה הרבה יותר טובה באותו מחיר...
אחרי הכל לא צריכה להיות בעיה בעדשות יד שניה לא? אין להם בלאי או משהו.
אני קורא פה קצת על התלונות שאין תמיכה בארץ לפנטקס וכו..
סתם שאלה .. למי אכפת ?
ממתי המיקום הגיאוגרפי רלונטי ?
את כל הקניות שלי אני עושה מחול, המוצרים מגיעים יותר מהר.
שירות יותר טוב.
אנשים יותר מקצועיים.
למה אם יש לך ניקון משהו יסתכל לכיוון שלך אם תבוא בבעיה ?
יש דבר כזה שירות בארץ ?
אם קניתה מוצר אלקטרוני מקולקל רק אלוהים יעזור לך, אין יכולת לתקן את זה ..
א
לפי המבחנים היא הטובה ביותר בתקציב.
ב-1000 ש"ח? קשה לי לחשוב על עדשת טלה משומשת בסכום הזה שתתן לך יותר. תצטרך להכפיל או לשלש את התקציב כדי למצוא עדשות רציניות יותר (למשל 70-200/2.8 יד שניה).
התייחסתי לזה קודם:
כן... ממש מוזר , התקשרתי למספר אנשים שמוכרים את ה
Sigma 24-70 2.8
Sigma 18-50 2.8
בסביבות המחיר 1400-1800
ואצל כולם זה היה הדגם ה EX DC
ולא כמו שלי יש לפנטקס
EX DG Macro
אני פחות או יותר סגור על הציוד
שאמור להיות :
D80
18-50 \ 24-70 2.8
Tamron 70-300
SB800
ואני כנראה אוסיף גם גריפ + סוללה (מקורית) נוספת.. (בעיקר בשביל נוחות.. אבל גם זמן עבודה ממושך יותר יהיה נחמד)
עריכה :
אגב, בעיה קטנה שגיליתי במצלמה , מידי פעם שאני מחליף עדשה לאחרת , אני מסתכל בעינית והיא חשוכה מאוד
התמונות יוצאות חשוכות וגם שאני מכבה ומפעיל מחדש , עדין חשוך
אני צריך לשחרר את העדשה פעם פעמיים ולהבריג מחדש כל פעם , וזה מסתדר...
רצוי לציין שאני 99% בטוח שגם בפעמים שהיא היתה חשוכה חיברתי את העדשה כמו שצריך
שמעתם על זה? יש למישהו נסיון עם זה?
Sigma 24-70 2.8
Sigma 18-50 2.8
EX DG Macro
שאמור להיות :
D80
18-50 \ 24-70 2.8
Tamron 70-300
SB800
עריכה :
ובואתו עניין
אולי משהו יודע מדוע מופיע לי על הVIEW FINDER מעין גלים כאלו, זה מגיע מהמראה מהעדשה ?
כמו MOIRE
זה לא נשמע תקין.
זה לא נשמע תקין.
זה לא ממש מפריע,
רק ששמים את העינית מול אור, או אור יום חזק רואים כיאלו המראה או העדשה לא נקייה ..
זה לא מפריע לי לכלום זתם מסקרן, והיה נחמד אם אפשר היה לנקות את זה ..
אהה... ואני חשבתי עניינים מרצדים כבר ויש בלאגנים.
