אמינות התוכנות PC PROBE2 ו- AI SUITE ????
ככה שיניתי בביוס את מתח הזכרונות שלי ל 2.1 וולט על מנת לקבל ביצועים טובים יותר (מדובר בXMS2 של קורסייר 800 מגה הרץ עם CL4).
השינוי הצליח... אבל כאשר אני פותח את שני התוכנות PC PROBE2 ו- AI SUITE הן מראות לי מתחים גבוהים יותר כמו בתמונה שצירפתי...
האם הן אמינות וזה מידע אמיתי או שהן לא אמינות כי אני חושש שילכו לי הזכרונות....
[attachment deleted by admin]
זה לא הגיוני , תבדוק שוב בביוס
זה הקטע שבדקתי כבר איזה מליון פעם ועדיין זה מראה לי מתחים שונים בתוכנות ובביוס 2.1
כי התוכנות האלה לא אמינות,אם אתה רוצה לשנות את המתחים תעשה את זה בביוס.
ואני לא מבין מה יש לך לעלות את המתח לזכרונות? הם לא נמצאים ב-OC
היום אני עושה OC אז אני מכין אותם.... קניתי BT VX נשאר רק להתקין אותו ולעשות OC
תודה זה מה שרציתי לשמוע שהן לא אמינות
שיהיה בהצלחה בעשיית ה-OC..ואל תעלה ישר מתחים לזכרונות, כי האמת אין לך למה? יש לך זכרונות 800, ובקלות אתה יכול להגיע ל-BUS של-400 והזכרנות עדיין לא יהיו ב-OC
:xyxthumbs:
תודה אחי!
אבל לא העלתי מתח רק ל-OC אלא כי גם על אריזת המוצר רשום בפרוש כדי לקבל ביצועים גבוהים\מקסימלים ב CL4 יש להעלות את המתח ל 2.1 וולט כלומר זה עדיין תחת אחריות שלהם
וגם דיברתי עם אחד הנציגים של החברה הוא אמר לי בעצמו שאני יעלה ל2.1 וולט זה מומלץ
הא אוקיי.. :)
אז תעשה את זה רק דרך הביוס
:xyxthumbs:
נעשה רק דרך הביוס ,רק רציתי לשמוע שמה שהתוכנות האלה מראות לי הוא לא בהכרח מיד אמין :hi:
יש לי זכרונות של DDR2 PC5300 667Mhz CL5=1Gb (שתי סטיקים של 512MB) שמעתי שככל שה"CL" יותר גבוה כך הם יותר טובים ל-OC זה נכון?
לא בדיוק...
הCL יורד כאשר עושים OC אז אצלי הוא פשט יתחיל לרדת מהר יותר
