מה עדיף GA-8SQ800 Ultra2 או GA-8SQ800 Ultra?
אני עכשיו מסתכל על שניהם והם כמעט אותו דבר רק
שהכרטיס רשת האולטרה 2 הוא G1 ויש לו DPS שאני לא יודע מזה
וההפרש מחירים גדול מאוד ...
מה עדיף לקנות למערכת הזאת ....
Cpu - INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache
Memory X 2 - GeIL 256MB PC3200 400MHz DDR Ultra
Gpu - Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB OEM
Hd - WD 40GB 7200RPM 8 MB Cache special version
Case - Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver
DVD - Toshiba x16 OEM
Burner - LITE ON 48X12X48 OEM
FLOPPY - PANOASONIC FLOPPY 1.44
Monitor - AOC 19 9KLR
p/s -HEC 475DVD WATT PSU
פרטים פה :
Ultra2-http://tw.gigabyte.com/products/8sq800ultra2.htm
Ultra-http://tw.giga-byte.com/products/8sq800ultra.htm
ה-GA-8SQ800 ULTRA 2 נקרא GA-SINXP1394 שתיהם מבוססים על אותו הצ'יפסט
אבל אומרים שה-Ultra2 {שמעכשיו תלמד שקוראים לו GA-SINXP1394} הרבה יותר מוצלח ומומלץ.
אבל לא בטוח שה-GA-SINXP1394 ממש שווה את התוספת מחיר, אפילו שיש לו את המערכת
DPS של Gigabyte שאמורה לתת תמיכה יותר טוב למעבדים העתידים.
לפי מה ש-Gigabyte אומרים הלוח יותר טוב ל-OC מה-8SQ800 ULTRA, הוא מאפשר תמיכה של 200Mhz Fsb ב-OC.
עם אתה רוצה לקרוא ביקורת ממש טובה על ה-GA-SINXP1394 אז בבקשה:
ביקורת מ-Anandtech על ה-Gigabyte GA-SINXP1394.
אתה בטוח שהוא טוב ל OC כי זה ציפים של SiS
והם יודועים כלא ממש טובים
אבל הצלחת לשכנע אותי ואני לוקח את ה אולטרה 2
האולטרה 2 נראה כמו ביזבוז כסף
LAN במהירות 1 גיגה זה בדיוק מה שחסר לכולנו להתחבר לאינטרנט המהיר
Dual Power System - DPS עכשיו ראינו ששלוש פאזות לא מספיקות אז צריך עוד 3 לסה"כ של 6
תמיכה טובה יותר ב-Hyper-Threading בשביל המעבד בארבע אלף שקל שקנינו
בקיצור אני קונה את האולטרה 1
באמת מה נותן ה
LAN במהירות 1 גיגה ?
לאינטרנט המהיר, אפילו כרטיס של 10 יספיק.
במקרים נדירים של חיבור עם כבלים איכותיים והאב שעולה אלפי שקלים אפשר במצבים מיוחדים להגיע למהירות של 250 (מתוך פוטנציאל ה- 1000).
ככה שLAN במהירות של 100 שמקבלים בכל בורד סטנדרטי הוא ה LAN האופטימלי וגם לשנים הבאות.
אתה חושב שלא יקרא כלום רק עם 3 פאזות של האולטרה 1 ?
ומה נתותן הHyper-Threading וזה עד כדי כך משמעותי ? ...
ממש לא
כל התוספות של ה-2 הם חסרות משמעות בחיי היום יום
בפועל קיים גם מודל הבסיסי שנותן הכי הרבה יחסית למחיר אבל חסרים לו כמה פיצרים.
אני אישית מעוניין ללכת על האולטרה 1
עם הלוח GIGABYTE GA-SINXP1394 ב-Anandtech הצליחו להביא מעבד Intel Pentium 4 1.8A ל-2.6 ביציבות מלאה,
למרות של-OC לפי מה שראיתי עדיף לוח בלי יותר מידי דברים עליו.
באמת מה נותן ה
אם יש לך 2 מחשבים עם כרטיס רשת של 1 גיגה ואתה קונה כבל של 1 גיגה אתה יכול להעביר בין המחשבים (בתאוריה) במהירות של 128MB\S
בתכלס לא תגיע הרבה יותר מ-50MB\S (וגם זה בקושי)
די מיותר...
דרך אגב האב או סוויץ של 1 גיגה עולים כמה אלפים טובים
תודה לכולם ... אני ילך על ה אולטרה 1 ....
