התוכנה לא מתעדכנת לי
יש לי תוכנה של אנטי רוגלות והיא לא מצליחה להתעדכן לי...המחשב כותב לי את הסיבות הבאות:::
Please check your Internet connection. Updating the Spyware Terminator requires an Internet connection.
Please check your firewall settings, so that it does not block the update process of Spyware Terminator.
Please check your proxy settings. For example: if you do not use Internet Explorer browser and your proxy is set to invalid server, the Spyware Terminator update will not work.
Please check your system32 (hosts) settings. One of the following items may be modified:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\lmhosts.sam
When you try to go to www.spywareterminator.com, the page will not display. You can fix this problem by editing these two items and removing www.spywareterminator.com from the list.
Unfortunately there might be a problem with updating your Spyware Terminator 1.4 version because of an error in IE 7 Beta version 2. We highly recommend you to replace your current version with a new version. This problem will not occur in higher versions.
1.כנראה קיימת בעיה בגירסה של התוכנה לגבי עדכונים.
2.אפשר לנסות להסיר את התוכנה ולהתקין גירסה יותר מתקדמת.
3.יש גירסה 2.0 בנענע הורדות.
http://software.nana10.co.il
הורדתי את התוכנה הזו מנענע וזה לא מצליח
אולי השרתים של התוכנה לא קיימים יותר?
ולמה נענע שיש גוגל?
יתכן , שיש בעיה בשרתים של התוכנה, או ש firewall חוסם עדכונים.
אני משתמש ב Ad-aware נגד רוגולות , התוכנה פועלת היטב. אפשר להוריד בנענע הורדות או בלינק:
http://www.download.com/
יש גם תוכנה בחינם: AVG anti-spyware
