בעייה בחיבור לאינטרנט - בעיית IPCONFIG
שלום לכולם.
מאז אתמול אני מחפש ברחבי הרשת (כולל כאן כמובן) פתרון לבעיה שצצה לפתע:
1. זה התחיל מאי אפשרות להתחבר לאינטרנט
2. דרך נציג השירות של הספק גיליתי שאני לא לבצע IPCONFIG ב-CMD של חלונות, השגיאה שאני מקבל:
Windows IP Configuration
An internal error occurred: The request is not supported.
Additional Information: Unable to query routing
information.
3. ניסיתי מלא פתרונות שהציעו בפורומים שונים כגון: התקנת SP2 מחדש, הסרת TCP/IP והתקנה מחדש ועוד שלל
פתרונות שלא הועילו.
4. סרקתי את המחשב באמצעות AD-AWARE, חלונות דיפנדר ו-AVG - ללא שום זיהוי וירוס או SPYWARE.
5. תקלות נוספות שצצו יחד עם הבעיה הזו: המחשב עולה לאט וכניסה ל"מחשב שלי" איך שהמחשב עולה יכולה לקחת
דקה-שתיים.
אשמח על פתרון.
תודה.
נסה להסיר זמנית כל רכיב אבטחה כולל אנטי-וירוס וחומת אש.
הסרתי - AVG + ADAWARE +WINDOWS DEFENDER - עדיין לא עובד.
חומת האש של חלונות אינה מופעלת.
התחל - > RUN - >
שם תרשום services.msc
תבדוק ששירות בשם DHCP Clinet פועל בצורה אוטומטית (לא ידנית )
כמו כן אותו דבר לשירות של DNS Client , IPsec services ,
ובכללי תנסה לבדוק כל משהו שקשור לרשתות וסרביסים
אני מאמין שהבעיה שלך נובעת מסרביס מנוטרל או כרטיס רשת תקול .
הכל אוטומטי.
הדבר היחיד שנשאר לי לנסות - להתקין כרטיס רשת חדש.
חיבור הרשת הנוכחי הוא O/B - על לוח האם (והוא עבד מצויין 4 שנים).
אני לא חושב שזה בעיית חומרה זה נשמע כמו תוכנה, תנסה אולי להתקין את הדרייבר מחדש.
תודה על הצעות.
בינתיים - כלום. הסרתי והתקנתי את הדרייבר כמה פעמים.
דבר נוסף שיכול לשפוך עוד אור - בחלון "חלון משימות" (TASK MANAGER) תחת "רשת" (NETWORKING), כתוב:
"לא נמצאו מתאמי רשת פעילים". לא מצאתי על ההודעה הזו כלום בתמיכה של מיקרוסופט (באתר ובחלונות עצמה).
זאת למרות שמתאם הרשת מופיע במנהל ההתקנים כפעיל ומותקן לכל דבר, בלי סימן שאלה.
ניסית לרשום ב-CMD
ipconfig /release
ואז
ipconfig /renew
זה בטח לא הבעיה אבל תנסה...
בכול מקרה אני בטוח שהתקנת וינדואז תתקן ת'בעיה אבל זאת אפשרות אחרונה(קרה לי את אותו דבר וכול מי שבדק -כולל התכנאי לא ידעו מה לעשות והמליצו על פירמוט..פירמוט פטר את הבעיה ).
אם כבר מגיעים למצב כל כך נואש עדיף קודם כל לנסות לעשות Repair מההתקנה של ה-Windows רוב הסיכויים שזה יעבוד ורוב הסיכויים שזה לא ידפוק כלום במחשב.
זה קרה לי פעם ורק repair של windows עזר
תודה על העצה, שתי שאלות:
האם REPAIR נוגע בתוכנות או שאפשר להיות רגוע לגביהן ולגבי מה שנמצא באופן כללי בכונן המערכת ?
כיצד אפשר לעשות REPAIR במערכת XP SP2 עם דיסק שיש בו SP1 ?
תודה מראש.
הrepair לא פוגע בכלל בתוכנות אלה רק מתקן את הwindows אם יש לך sp2 ודיסק עם sp1 אז יתכן שיהיה לך בעיה אחר כך עם התחברות לאינטרנט
אם אתה מתחבר עם חייגן יתכן ותצטרך להגדיר אותו מחדש וגם לבצע טיפול בregistry לפני שאתה מגדיר אותו
אנשי התמיכה של ספק האינטרנט שלך אמורים לעזור לך עם זה.
אם הם לא יודעים איך זה הטיפול בregistry:
תגבה את הregistry ואחר כל תמחק את שני הערכים הבאים:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26
לאחר מכן תאתחל את המחשב ותוכל להגדיר חייגן
בהצלחה
אחרי שבאמת נואשתי מכל פתרון אחר, ניסיתי REAPIR - אבל - כמובן, לא יכלתי לעשות את זה מכיוון שבגירסת החלונות שיש לי
אין את האופציה הזו כאשר מגיעים לחלון ההתקנה (כאשר אני עושה BOOT מ-CD). יש רק אופצייה של התקנה או יציאה.
כנראה שהכל מוביל לקראת פרמוט.
תבדוק שוב אחרי שאתה בוחר התקנה והוא מוצא את המערכת הקיימת יש אפשרות של repair נשמע מוזר שלא יהיה את זה
יש לי XP מהראשונים שיצאו אפילו בלי SP1 ובכל זאת יש את האופציה הזאת
חבל לפרמט אם לא חיבים
הבנתי שגירסת XP HOME SP1 בעברית לא כוללת REPAIR.
DAMM THOSE MICROSOFT !!!
