צריך תכונה לOC פשוטה וקלה אמינה למעבד E6600---
היי לכולם
אני צריך תכונה פשוטה לעשות OC למעבד E6600 אני רוצה להאיץ ל3.4MHZ בOC אז למישהו יכול למצוא תכונה פשוטה וקלה לOC \
בתודה לעוזרים ;D :)
עדיף לך לא להשתמש בתוכנות האלה הן לא יציבות ולא אמינות,ובכלל עדיף תמיד לעשות דרך הביוס,שם אתה מגדיר את המתחים ואת שאר הדברים..מה שרוב התוכנות לא עושות.
:xyxthumbs:
אני לא בעל ניסיון מלא לOC פשוט הE6600 קצת מבאז אותי בגלל חלק מהמשחקים עושה תיקעות אז רציתי להעלות ל3.4MHZ כמו Q6600 אבל אני לא יודע איך עושים ת' זה אני צריך תכונה כמו ATITool לכ.מסך וקלה להגדיר אותו :) ;D לפחות תתן לי תכונה שלא אמינה ואנסה לעשות ונראה אם משנה
קודם כל ה-Q6600 היא בתדר 2.4..אני ממליץ לך לקרוא את המדריך באתר שלפחות תקבל אינדיקציה מזה OC,ויש לך גם עשרות מדריכים ברחבי הרשת..פשוט תריץ חיפוש בגוגל.
ובקשר לתוכנות ,יש את זאת שבאה עם הלוח שלך,ואתה יכול לנסות CLOCKGEN,אבל כמו שאמרתי עדיף לך לעשות דרך הביוס,פשוט יותר ואמין יותר.
אוקי תודה למידע שלך תודה אחי כפרה לך חח ;D
אין מצב שה-E6600 בסטוק נתקע במשחקים וגורם לצוואר בקבוק.
זה מעבד מאוד חזק. אז ה-OC לא ישנה הרבה.
כנראה יש לך בעיה אחרת...
וכמו שאמרו מעליי, הדרך היעילה לבצע OC היא דרך הביוס.
גם לי לא היה מושג איך עושים OC וידעתי שזה קשור לביוס.
קראתי קצת מדריכים וצברתי מספיק ידע כדי להבין בנושא.
דרך אגב, מה המפרט שלך?
בדיוק אני מנסה להבין איך עושים OC בביוס ולא הצלחתי להבין אז יותר מאוחר אנסה שוב
ודרך אגב המפרט שלי
לוח אם:‏DG965WHMKR s775 Conroe, DDRII 800, PCI-E‎
מעבד:E6600
דיסק קשיח:‏250GB 7200RPM, 16MB, SATA II‎
כ.מסך: EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 הערה לא נקנה בארץ אלה נקנה מארה"ב
ספק כוח:‏TR2 Power W0101 550W Silent (24pin
צורבDVD:‏DVD±RW LH-20A1P x20 Black‎
3מאוורים: שני מאוורים 80MM אחד 120MM
מארז ATX לבן עם חלון שקוף
זיכרון:GB1 TwinMOS TwiSTER CL5‎
הקירור שלך שבתמונה Scythe "INFINITY" 5Heat Pipes CPU Cooler
מה הטרמפ' במנוחה ובמאץ המעבד שלךE4300
כי אולי אקנה כמו שלך ;D ;D :) Scythe "INFINITY" 5Heat Pipes CPU Cooler
מה שגורם לתקיעות אצלך במפרט זה הכמות זכרון..
תוסיף עוד ג'יגה זכרון
אכן, הוספה של עוד גיגה ראם תפתור את הבעיה. והE6600 לא יוצר צוואר בקבוק במפרט אצלך.
אם התקיעות היו הסיבה היחידה שבגללה אתה מעוניין לעשות OC, אז אין סיבה שתעשה.(הוספה של גיגה ראם תפתור את הבעיה ולא OC למעבד)
וגם אם אני לא טועה יש בעיה לעשות אוברקלוק בלוחות של אינטל...
אין מספיק פונקציות בביוס שלהם....
הבעיה נפתרה!!
הוספתי זיכרון 1GB ויצא במחשב ל2GB ואין צוואר בקבוק הכול עובד מהיר וחלק
תודה רבה לעוזרים ;D :):xyxthumbs::yelclap:
תהנה, אחלה מחשב יש לך.
