האם המפרט הבא יהיה צוואר בקבוק למשחקים?
בעזרת ה' אני הולך לקנות בקרוב את המפרט הבא:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE
ASUS M2A-VM HDMI
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO
כמו שאפשר לראות אין ספק ומארז במפרט, מכיוון שאני הולך להשתמש בספק והמארז הנוכחיים שלי.
גם הספק וגם המארז ג'נריים...
לקחתי בכוונה כרטיס מסך מובנה מכיוון שאין לי כסף לכרטיס מסך נורמלי... השאיפה בעתיד הקרוב להשקיע בכרטיס מסך
חזק וביחד איתו גם ספק....
השאלה שלי האם המפרט יהיה צוואר בקבוק?
לדוג' אקנה כרטיס מסך ממש חזק ובמשחק מסוים הוא יקרטע לי בהגדרות גבוהות לא בגלל הכרטיס אלא בגלל המעבד לדוג'...
חחח השאיפה שלי אחרי קניית הכרטיס מסך היא לשחק crysis על הגדרות גבוהות מאוד. ואני לא רוצה לגלות שאני לא יכול לא בגלל הכרטיס מסך
אלא בגלל שאר המחשב...
תודה לעוזרים... :)
קשה לומר אם ספק ג'נרי יוכל "להחזיק" את כל המפרט שרשמת לאורך זמן אם בכלל.
בנוסף - ישנו סיכון משום שספקים ג'נריים לא מספקים מתח שחמלי יציב לעומת ספק יותר יוקרתי.
השקעה בספק טוב יכולה לעלות 300 עד אלפיי שקלים. מנסיון - ספק ג'נרי יכול לשרוף רכיבי מחשב - לי נשרף לפני כמה שנים לוח אם. חבל.
מקווה שתצליח להגיע להחלטה נכונה!
תראה אולי אני אכניס כבר עכשיו ספק טוב נראה... אבל הכוונה בוודאות להכניס ספק טוב שאקנה כרטיס מסך טוב....
אבל מה בקשר לשאלה שלי לגבי הצוואר בקבוק...
לפי מה שאני רואה אתה לא ממש צריך לדאוג , רק תלוי איזה כרטיס מסך תקנה ואני מציע לך בעתיד לקנות גם לוח אם חדש.
מה רע בלוח הזה?
בקשר לצוואר בקבוק - אי אפשר, ולא נראה לי שמישהו יוכל אפילו לענות לך על זה
חסר נתון מרכזי - כרטיס מסך
הלוח אם טוב, סביר
מעבד מעולה
דיסק קשיח מעולה
זכרונות טובים (החברה טובה) אבל יש להם בעייה של מהירות - הם רק 667 עדיף ללכת על DDR2 800
סה"כ אתה יכול להריץ עם זה את כל המשחקים שיש היום. יש לי מפרט די דומה ועד היום המחשב שלי לא נתקע בשום משחק.
בקשר לכרטיס מסך אתה יכול לקנות משהו טוב (תתיעץ קודם) ואז יש לך מחשב פצצה.
אם אתה קונה מSKYPC קח את הלוח הזה ותשקיע על ה4000+X2
GIGABYTE GA-MA69G-S3H
ומעבד
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=AMD1176&Cat2Cat1ID=41&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
3800X2 STEPPING G1 טוב לC@...
הלוח הזה כולל כרטיס OB X1250
הבעיה שאני קונה מiqpc ואין להם את הלוח הזה....
1. אתה חושב שכדאי להוסיף כסף על 4000+ (אני כבר חונק את התקציב) יש הבדל בכלל בינו לבין ה3800+?
2.יש לי אפשרות לבקש מiqpc סטפינג מסויים? זה בקשה הגיונית מחנות?
וחשוב לי לשמוע ממך...
האם המעבד יכול להוות צוואר בקבוק (בהנחה שהכרטיס ממש ממש חזק)?
כן,יכול ליהיות צוור בקבוק.
אני יכול להבטיח לך שעם +6000 לא יהיה לך צוור בקבוק בשום כרטיס מסך שיש כרגע.
+3800 זה מעבד דיי ישן אחי.
