שאלה בקשר לבקר למחשב
כאן אפשר לראות תמונה של הכבלים: http://www.scythe-usa.com/product/acc/015/sckm1000-acc.html
פירוט:
Fan Controller, 4 Temperature Monitor, and Sound Controller
Kama Meter is able to control and monitor up to 4 fans independently, 4 temperatures to meet users system requirement. The sound controller & display is also build-in to connect and play with your sound system. ]
בעיקרון זה שולט על הסאונד, עד 4 מאוררים, מראה טמפ' (שבד"כ בכלל לא יעיל אלא רק ל PCB של הכרטיס מסך, טמפ' פנימית של המארז ואולי גם הארד-דיסק), יחידה להתרעה על טמפ' גבוהה מדי או בעיה במאוררים ועוד כמה שטויות כמו פאנלים מתחלפים וצבעי תאורה אחורית משתנים.
מגניב מאוד אבל לדעתי לא הכי יעיל (אם כן הסאונד היא אופציה נחמדה מאוד כאן) וכאשר אפשר לבנות אחד בעצמך :)
אני יותר מחפש בשביל להראות טמפ של כרטיס מסך מעבד לוח אם האם יש המלצות ?
רציתי לקנות מסך קטן ולחבר אבל אין במלאי של arihav
אין שום מד "פלא", הטמפ' בכלל לא יהיו הגיוניות.
למה? כי אלו חיישנים שאתה מדביק על הקירור, וזה לא אומר כלום מאשר הטמפ' של הגוף קירור עצמו.
בשביל לדעת את הטמפ' בקירוב אתה צריך חישן בתוך המעבד עצמו, מה שאתה לא יכול לעשות.
