בעיה עם הקספרסקי ..כנראה
אהלן..
נכון אצל רוב המשתמשים יש בצד איפה שהפרופיל "מפרט מחשב "
אז אני לא מצליח לפתוח לראות מפרטים של אחרים
ואני גם לא יכול להגיב באתרים כמו YNET למשל..
גיליתי שאני מפסיק את העבודה של הקספרסקי אני יכול לעשות את כל הדברים האלה בלי בעיות.
עכשיו אני רוצה להגיע לכך שאני לא צריך להפסיק את האנטי וירוס כל פעם שאני רוצה להגיב או משהו דומה
מה אני יכול לעשות ?
זה בטח להוסיף קבצים מסוימים לרשימה הבטוחה
אני לא יודע מה צריך להוסיף או שיש פתרון אחר
אשמח לקבל עזרה מכם תודה מראש.
כנס להגדרות פיירוול שלך כנראה שהוא חוסם לך חלונות POPUP
תשמע אם אתה חושב שאתה צריך הגנה חזקה על המחשב אז תשתמש בסימנטק אנטיוירוס והוא גם לא עושה כאלו בעיות
אם אתה חושב שצריך הגנה בינונית אז תשתמש בנוד 32 אנטיוירוס nod32(אני יודע שזה נשמע מצחיק אבל יש כזה אנטי וירוס)
אם אתה צריך קישורים להורדות-אייסיקיו 333940834
או באימיילbarzn337@gmail.com
ולא לשכוח להגיד תודה! ;)
בר[br]פורסם בתאריך: 7.08.2007 בשעה 02:55:04
זה בכלל לא קשור לpopup אני הייתי מחליף אנטיוירוס לסימנטק
תגיד לי מאיפה נחתת? מה אתה יחצן של SYMANTEC או משהו כזה?
מה הקשר בין הבעיה שלו והפתרון שלך?..
זה כולה בעיה בהגדרות
ברור שזה קשור ל POPUP, כי החלון לא נפתח לו
אחי תותח לגמרי..
הצלחתי להוסיף כתובות אתרים וככה זה לא חוסם איפה שצריך
תודה רבה !
תבטל את הpopup blocker של קספרסקי. או תבחש קצת בהגדרות ותחפש תוכניות חריגות או משהו דומה, זה לא אמור להיות מסובך
עריכה: יופי פתרת את זה דקה לפני. רואה? אני רק בא לכתוב את ההודעה וכבר הבעיה נפתרת, לא יזיק להגיד תודה.....
( :smile1:)
:kopfpatsch: ,נוד 32 ממש לא אנטיוירוס בינוני,הוא אחד האנטי וירוסים הכי טובים כיום....אם אתה לא יודע אז אל תדבר.
קספרסקי אנטיוירוס מעולה גם כן...ואין שום סיבה בעולם לעבור לסימנטק
