קצת הסבר על OC אם אפשר..
ראיתי כאן שהרבה עושים OC וזה משפר את הביצועים של הכרטיס מסך .
זה בגלל שזה מקרר את הכרטיס והוא מונע ממנו התחממות או שזה מעלה את היכולת של הכרטיס מעל המקס'
שהוא אמור להגיע אליה ..
בקיצור תסבירו לי קצת אם אפשר על זה מאוד מעניין אותי ..
תודה.
אתה מזרים יותר חשמל לרכיב מסוים והוא יפעל יותר מהר אבל כתוצאה מזה הוא מתחמם יותר
וזה היה הכי כללי ולא פרטני שאפשר להגיד על זה
זה נושא הרבה יותר מסובך
כנס למדריכים באתר ושם תמצא
אתם מדברים פה שטויות.
OC זה המהרה של תדר של רכיב מסוים (כרטיס מסך, מעבד, זכרונות..) זה לא "הזרמת" יותר מתח ולא מקרר את הכרטיס ( :-X).
לפעמת זה כרוך בהעלאת מתח אבל בטח שזה לא הרעיון המרכזי.
ה OC משפר את הביצועים במבחנים סינטטיים (כמו SuperPI או 3dmark) אבל לדעתי, אין שום שיפור במשחקים או כל דבר אחר..
אוקיי תודה ..
איזה שטויות ברור שזה מעלה אתביצועים אחרת לא היו ושים את זה רק בשביל יותר נקודות בבאנצמרק
אני מאמין שזה כן משפר במציאות, תחשוב על זה ככה, אם הוא יכול לבצע יותר פעולות (קלוק יותר גבוה), אז הוא עושה יותר, לא? ;)
את כרטיס המסך שלי עוד לא המהרתי, אבל את המעבד כן, ואני יכול להגיד שזמני טעינה טיפה התקצרו
לי אין שום הבדל ב 2.6Ghz לבין 3.6Ghz.
סה"כ ב SuperPI יותר גבוהה.
ו The Shadow, קודם כל תקרא ואז תגיב.
תלוי איזה מעבד אתה ממהיר וכמה זה משמעותי.
לדוגמא אם אתה ממהיר 1GHz בPentium D לעומת המהרה של 1GHz במעבדי הCore, אז השיפור יהיה הרבה יותר משמעותי בCore, כי הוא מבצע יותר פעולות לפעימה בתדר השעון שלו.
