פורסם 2003 בפברואר 2423 שנים שלום לכולם. אני מעוניין לשדרג את המחשב, ולהחליף מעבד+זיכרון+לוח אם+מארז+ספק כוח.(זה בעצם מחשב שלם....... ) הקנייה תתבצע רק באפריל, ולכן אני מאמין שעד אז הכל יעלה פחות מ3500 ש"ח. החלקים: AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU Epox 8K9A2+ VIA KT400 Motherboard AGPx8, 5.1 Sound, S.ATA, ATA133 RAID, LAN, USB 2.0 4 DIMMs [AMD/DDR] 000572 DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory Chieftec Aluminium AX-01SLD Tower (P/S not included HEC (Heroichi) 475VD-T Power Supply 475W - TUV/UL/CE Certificated Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!! AVAILABLE IN STOCK ! NIS 3,581.42 , מה דעתכם? לא הבנתי כל כך מה זה Nforce 2, הזיכרון בא כנראה בדים אחד, לא שניים, מה יותר טוב? איך המאוורר למעבד? הוא שקט? טוב לאובר קלוק? לקחתי לוח אם של EPOX, כי שמעתי שהוא טוב לOC. (נכון?) האם יש לוח טוב יותר זול? אני לא יודע איך לעשות OC, אבל אני מתכנן להתחיל שנה הבאה או מאוחר יותר. איך המארז? והספק? תודה.
פורסם 2003 בפברואר 2423 שנים המחשב מצויין, ו"יספק OC טוב". אבל אני ממש לא מבין למה נחוץ השידרוג, יש לך משחב מצויין :
פורסם 2003 בפברואר 2523 שנים מחבר משחקים צולעים במחשב הנוכחי, וחוץ מזה, אני ימכור את הישן.זו אמורה להיות מתנת יומהולדת.
פורסם 2003 בפברואר 2523 שנים מחבר באילו משחקים אתה משחק?חוץ מזה, את המחשב קניתי ממקום שהתברר כלא אמין, אז לך תדע מאיפה באו החלקים שלי.
פורסם 2003 בפברואר 2523 שנים AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU Epox 8K9A2+ VIA KT400 Motherboard AGPx8, 5.1 Sound, S.ATA, ATA133 RAID, LAN, USB 2.0 4 DIMMs [AMD/DDR] 000572 DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory Chieftec Aluminium AX-01SLD Tower (P/S not included HEC (Heroichi) 475VD-T Power Supply475W - TUV/UL/CE Certificated Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!!AVAILABLE IN STOCK ! NIS 3,581.42 ,אתה תשתמש בRaid או שאתה לא יודע בדיוק מהי ההתמחות של הלוח שבחרת?תראה, בין אם D-DDR ובין אם לא, תמיד עדיף לקחת שני זכרונות של 256 מאשר אחד של 512. עכשיו. בקשר לשילוב המארז וספק-הכח. AX-01SLD. זוהי גרסאת האלומיניום או הרגילה? אם זוהי הרגילה, אז אני ממליץ ללכת על החבילה של Enermax בה מקבלים ספק טוב (EG365P-VE 350Watt) ומארז (FS-710) שכמו הAX-01xD. משהו באיזור הגרסא הזו של מארזים מבית Chieftec. אני יכול להמליץ לך, אם אתה לא תשתמש בRaid, לקחת את הK7NCR18D של Leadtek. חוץ משהוא פשוט טוב יותר מה8K9A2+ של Epox, אתה גם משתמש מתחיל וזה לא שהOC גרוע בלוחות של Leadtek, אלא שהOC בלוחות של Epox הוא כבד ועילאי. יש מבין?אתה מתכנן המון OC. אני יכול לסכם לך מפרט עם החיסכון בלוח, בזכרונות ובשילוב הספק עם המארז- עם כל זה, אני מעיף לך את פתרום הקירור של המעבד. זה לא מספיק טוב אם אתה מתכנן OC חזק וטוב, יחסית. AX7 מבית ThermalRight יעשה את העבודה בשילוב חזק עם מאוורר SmartFan של ThermalTake. בהצלחה ותתחדש.
