האם מעבד ליבה כפולה של Intel יכול להגיע ל3.0Ghz ללא OC?
האם מעבד ליבה כפולה של Intel יכול להגיע ל3.0Ghz או יותר בטווח מחירים 1500 ומטה או לא יודע...
אני צריך את זה מאוד ... אם יש דבר כזה אשמח לקבל לינק .
כי אני מתכנן על הE6750 שיש לו רק 2.66 והנדסאי מומחה שיודע להרכיב מחשבים אמר שיש לו את זה והוא לא ממש מרוצה ממנו...
אם אין של אינטל אז תגידו לי... אם זה של AMD אז בזה תנסו לשכנע את אח שלי , הוא אומר שיש המון דברים שלא עובדים בAMD... תודה ;)
ה6750 הוא מעבד מאוד חזק,אני לא יודע מה אותו ממוחה עושה עם המחשב שהוא לא מרוצה ממנו,לגבי AMD שחלק מהדברים לא עובדים זה מתאים לתחילת שנת 2001 שאז הייתה סטגימה שהמעבדים האלה צריכים 20 מאוורירים והם מתחממים,אין דבר שעובד על אינטל ולא עובד על AMD!
וזה יוכלו להעיד הרבה מאוד משתמשים של AMD וגם אני שהיה לי מעבד של AMD 2500 משנת 2003 ועכשיו גם מעבד חדש,אני מאוד מרוצה
אז יש בעצם AMD שיכול להגיע ל3.0GHZ ללא OC?
אה הוא דיי מבין ומאוכזב מה2.66... וכן צודק שזה מעבד חזק מאוד.. אבל אני רוצה יותר כוח.. ולא QUAD CORE כי זה לא יתאים למפרט שלי. :-X
אגב , האם זה : http://tms.co.il/product_info.php?cPath=78_28_512_341&products_id=3632
3.0GHZ?
xD
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=78_27_106_509&products_id=2736
זה טוב? אפשר גם לוח-אם שבא טוב עם זה?
רגעעעע! מה זאת אומרת מעבד ישן... זה דואל קור 3.6GHZ כל אחד! וזה זול?? מה רע בזה?
ומה טוב כלכך ב6750 יותר מזה? הוא 2.66
הארכטיקטורה של טכנולוגית ה CORE 2 DUO גומרת ל6300 שלו 1.8 גיגה לעבוד הרבה יותר מהר מה 3.6 גיגה,וב6750 בכלל משאיר אבק למעבד הזה.
:kopfpatsch:
איך אבדנו...
תקשיב, E6750 הוא מעבד כמעט הכי טוב שיש היום בשוק, ולפי דעתי הוא הכי משתלם.
כל שאר המעבדים שאתה מעוניין בהם פחות טובים ממנו, ואם יורשה לי לציין, בהרבה!
אנחנו המלצנו לך על המעבד, אם האתה לא קונה אותו זה רק הפסד שלך.
המומחה הזה לא נשמע לי כ"כ מומחה...
אתה חושב שהתדר של המעבד זה הדבר היחידי שקובע?
אז אתה טועה בגדול.
אה הבנתי תודה... אז יש עוד מעבדים שתוכלו להמליץ לי עליהם? :nixweiss: אולי QUAD CORE? אבל אם אני ארכוש QUAD CORE ההשלכות יהיו גבוהות...
אולי הצעות? בינתיים זה המפרט שלי :
מעבד : Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B
לוח אם : Gigabyte GA-965G-DS3 Rev 3.3 Conroe Support G965GDS3
מארז : Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU
קירור למעבד : Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310
ספק כוח : Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS
קירור למארז : Galacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM
זיכרונות : Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 C2G800
קשיח : WD 250GB IDE WD2500JB
כרטיס מסך : BFG nVidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail
צורב : Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA
הכל 5353 ש"ח
שלא יעבור את ה5500.
למה אתה צריך מעבד QUAD? המחשב הזה יריץ משחקים בלי בעיות,אני היית שוקל להחליף לספק יותר חזק אם יש לך עוד קצת תקציב
אם אתה קונה כרטיס מסך בנפרד, אז למה לך גם מובנה על לוח האם?
תחליף את הלוח באחד בעל צ'יפסט P35.
לדעתי הספק הזה יעשה עבודה מעולה... הEnermax Liberty 400W דיי בזבוז כסף פה...
אגב המסך שאני ואח שלי חוסכים אליו :
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1550&category_id=40cca1f288e4a8704392142cc2579a6a&
הוא טוב לגיימינג?
ובחזרה למעבד ... אח שלי עוד צריך לברר כמה דברים..
אוקיי תודה "תכל'ס"
זה בסדר? :
Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3
רק שאולי לא יברר מה מומחה הזה :kopfpatsch:
