שאלה לבעלי עסקים אם יש פה
הייתם סולדים מלהעסיק מישהו שיצא על בעיה רפואית מהצבא? (פרופיל 21) או מישהו שעושה שירות לאומי במקום צבא?
  • תגובות 241
  • צפיות 19.2k
אם באמת יש לו 21 נפשי - כן. אם לא באת יש לו בעיה - עוד יותר כן!
שירות לאומי? אם זו בת - לא, לא סולד. אם זה בן - כן.
חנות בוואלהBUY נחשבת כעסק? :P
אבל אם היה לי עסק שמצריך עובדים, לא היה אכפת לי.
אם למישהו יש בעיה כלשהי שאמורה להפריע בעבודה, היא תתגלה בראיון עבודה או מקסימום בימים הראשונים - אין סיבה ישר לשלול פרנסה ממישהו רק בגלל שיש לו בעיה כלשהי או כי הוא עשה או לא עשה צבא, זה לא שאני הולך להיות חבר שלו - אנחנו רק אמורים לעבוד ביחד.
זה על ענין עיקרון: אם מישהו השתמט המבצא, מצגיע לו שיהיו לו בעיות במציאת עבודה. לא הייתי מעסיק משתמטים בחייים, אלא אם כן יש להם תכונה יוצאת דופן שאני ממש צריך, ואז אני אוכל להתעלם בקושי מהעבודה שמישהו השתמט.
אם זה כתוצאה מהשתמטות, אז לא.
אם זה כתוצאה מבעיה רפואית, אז כן, תלוי בקושי העבודה.
אנשי עסקים מסתכלים על זה בזוית שונה משלנו, ולרוב המקרים יש יתרון לעובד שלא עשה צבא, אף פעם לא יקראו לו למילואים.
חוסך זמן, ובלבול מוח עם מחליפים.
ממתי שופטים עובד לפי נסיון צבאי, אם מדובר בעסק פרטי אז על הז... שרות צבאי העיקר עובד טוב שלא הולך למילואים.
אני חושב שדימה חשב יותר לכיוון של השתמטות בשל עצלנות...
בואו נתחיל משאלה אחרת-לאיזה עבודה זה? אם זה נגיד בתור מזכירה אז מה אכפת לך שהוא נגיד על כסא גלגלים(אני סתם מקצין.)
זה לא מדויק!!
לאבא שלי יש משרד אדריכלים והוא חיפש לא מזמן עובד ובאו משתמטים וכעיקרון הוא אמר לא.
בוא אני אציג לך סצינה, שכנראה ותתרחש בעתיד(לאו דווקא איתך, כנראה שכן איתי).
מגיע אלייך בחור שמתאים בול למה שאתה מחפש, אבל מה, הוא עשה רק שירות לאומי.
למה? כי הוא רזה מדי, ושהוא ניסה להתנדב הצבא טירטר אותו כל יום לבקו"ם במשך ארבעה חודשים עד שהגיעו מים עד נפש - אז הוציאו אותו סופית על 21 רפואי.
לא תעסיק אותו?
כזכור לי בעל עסק שלא מקבל לעבודה בגלל עבר צבאי של המבקש יוכל לעמוד לדין.
:nixweiss:
^^^ובצדק.
:nixweiss:
דבר ראשון מי שצריך עבודה לא יעמיד אותך לדין מסיבה אחת פשוטה שזה כבר מוציא לו שם רע וגורם לאנשים התנגדות רבה יותר.
דבר שני תמיד יש אלף ואחת סיבות למה לסרב ולא חייבים להגיד בגלל העבר הצבאי...
כמה רזה?
אני 1.75 מטר, ושוקל 50 קילו.
זה נחשב רזה מידיי?
אני עובד בחברת היי-טק ציבורית גדולה (נשכרת ב-NASDAQ).
אני לא מכיר אף בן אדם בחברה שלא שירת בצה"ל (פרט לעולים שעלו בגיל מבוגר כמובן), אנחנו לא עוסקים בשום אופן בטכנולוגיות ביטחוניות.
פשוט חברה שמכבדת את עצמה לא תגייס משתמטים, קורות החיים שלהם נזרקים לגריסה במשאבי אנוש.
אני יודע שכשאני אגיע לדרג ניהולי כלשהו ואצטרך לראיין מועמדים, אני לא אקבל לעבודה אנשים שלא שירתו את המדינה שלהם כי בעיניי הם אנשים מהסוג שאני לא רוצה לעבוד איתם.
לא תעסיק אותו?
דיברתי רק על משתמטים בכוונה, הולכים לקב"ן, עושי צרות וכו'...
^^^ובצדק.
שמאלני.
בדיוק. לא מפרטים סיבה.
אתה מבקש תעודת סיום שירות צבאי, הוא מתחיל לספר לך למה הוא לא שירת, אם הסיבה נראית רפואית נטו, אפשר לשקול להעסיק. אם על נפשי נפשי, אין מצב. אם משתמט, גם אין מצב, אבל אני לא אסביר לו למה.
