RADEON 9500PRO- ATI or HERCULES???
והאם שווה לקנות את אירזת הRETAIL..??? (בשני הכרטיסים...)
  • תגובות 55
  • צפיות 6.2k
לך על ATI
ותקנה oem כי בסוף את האריזה אתה תזרוק
דריברים אתה מוריד
וחוברת אפשר להדפיס מהאתר של ATI
תקנה את מי שזול.
תמיד תעדיף גירסת OEM מהסיבה שבתכל'ס בתוך המחשב הכל OEM (אתה לא מרכיב הציוד יחד עם האריזה!)
לפעמים אפשר להשיג ריטייל במחיר של OEM ואז כמובן לוקחים ריטייל אבל אם עולה יותר אז חבל על הכסף.
אין כזה דבר ATI 9500 Pro OEM .
או שיש את הריטייל של ה9500 פרו , ו ....
ATI 9500 pro oem = sapphire 9500 pro
שלעצמם , הכרטיסים זהים לחלוטין . גם אם יצמידו לכם אקדח לראש , לא תצליחו לזהות מה זה הריטייל ומה זה הoem .
אז שימו לב למה שאתם קונים .
ממה??? לא הבנתי כלום.... אין להרקולס שום יתרון על ATI או כמו שאמרו פה על ספייר.....???
מה לקנות??
אני לא חושב שצריך להוציא 200-300 ש"ח יותר על ההרקולס רק בגלל סינקים מהודרים.
לך על ה ATI וזהו.
זהירות, ההיסטוריה מלמדת שATI תמיד שמו זכרונות גרועים יותר ב OEM ושבבים פחות מוצלחים...
הצ'יפים והזכרונות בגרסת ה-Retail וה-Oem הם זהים.
הכרטיסים הם בדיוק אותו דבר, כל עוד הם אותה חברה ה RETAIL או ה OEM לא משנים כלום בנוגע לכרטיס, הכרטיס הוא אותו אחד בדיוק.
ההפרש בין ההרקולס והאיי טי איי הוא 100 שקל... גם בריטייל וגם בOEM.... אז מה לקנות???
עם אתה מתכוון לעשות OC אז תיקח את ה-Hercules לא בגלל שהם יותר טובים ל-OC מהמקוריים של Ati
אלא בגלל שאומרים שצריך לעדכן את הביוס בכרטיסים של ATI כדי לעשות OC כי סתם ככה הם חסמו את זה
וחברות צד שלישי משאירות את זה פתוח, הם כנראה מבקשות מ-ATI, ל-ATI זה לא משנה כי היא מייצרת בכל
מקרה את כל הכרטיסים אז היא מרוויחה בערך אותו הדבר.
לא נאי לא אעשה ש-ו-ם OC..... אז לקנות ATI????
אני אישית לקחתי HERCULES
אבל רציתי ATI
אמרו לי שלHERCULES יש קירור טוב יותר. אבל זה ממש לא משנה
אין הבדל בביצועים.
תראו יש לי עוד 100 שקל להשקיע במפרט העתידי שלי... ואם אני אקח ATI אז עוד 200 שקל... למישהו יש רעיונות מה לעשות עם ה200 שקל??? זה המפרט....:
AMD 2400
EPOX 8RDA
TWINMOS 256MB 400MHZ X2 - יש בKSP ב980 שקל שני סטיקים של 512MB של סמסונג במהירות 333MHZ שווה???
VOLANO 9 COOL MOD
ENERMAXE CS-3181L-BBS Neon Lighting
WD 40GB 8MB CACHE-
RADEON 9500PRO - של איי טי איי או של הרקולס...
Vantec Nexus Fan Controller NXP.201 BLACK
TEAC FLOPPY DRIVE BLACK 1.44
IIYAMA 17 VISION MASTER PRO 413 COLOR
LITE-ON DVD 16*48 Retail Black
תוריד מעבד ל-AThlon Xp 1700+ 0.13Micron Tbred-B ותיקח מסך Iiyama 452Pro Vision Master,
היום חובה בכל מחשב חדש מסך 19".
