Dual Boot, יש חסרונות? כדאי?
אני קונה מחשב חדש, והחלטתי להתקין בו XP 32 BIT ו
VISTA 64BIT, בכאילו DUAL BOOT....
האם יש בזה חסרונות? חוץ מהאקסטרה מקום,
ומחיצות מפוצלות...?
או שאין בזה חסרונות חוץ מהנ"ל?
ממה שאני יודע [וחושב] לא אמור להיות
עוד חסרונות כי המערכת הפעלה השנייה
לא פועלת באותו זמן שהשנייה רץ,
ככה שהיא אינה תופסת משאבים,
ורק גוזלת מקום, אלא אם אני בוחר להפעיל אותה [ואז המערכת הפעלה השנייה אינה מופעלת]...
יתרונות? ניסיון בשני המערכות הפעלה...
וכול התוכנות שאני זקוק להן יפעלו...
חסרונות..? פחות מקום אכסון, מחיצות מפוצלות...
יש עוד חסרונות?
נראה כבר שדי סיכמת בעצמך את הנושא.
מחיצות מפוצלות זה לא חסרון לדעתי, להיפך, יתרון.
ככה אם מתישהו אתה צריך לפרמט את הווינדווס, אתה יכול לגבות את הקבצים שלך לכונן אחר ולפרמט רק את המחיצה שאתה רוצה.
עכשיו שאלה, בשביל מה אתה צריך VISTA 64BIT? אתה משתמש בתוכנות לגרפיקה ועריכת וידאו? אם לא אז אתה ממש לא צריך את זה.
אם כבר יש לי מעבד שתומך ב64BIT, למה לא לנצל את זה?
ממה שאני יודע המערכת גם מריצה תוכנות של 32BIT,
ושמעתי שה-64BIT רצה יותר חלק..
יש חסרונות במערכת הפעלה של 64BIT?
עדיף אם כבר לנצל עד הסוף , אלא אם יש חסרונות....
למה ללכת על 32BIT שאפשר 64?
כי במקרה של מערכת מבית MS זה לא נותן כלום חוץ מחוסר תמיכה של תוכנות (הרבה לא עובד ב64 ביט)
מה לדוגמא לא עובד?
אני ירגיש שינוי רב בביצועים בין 64, ל32?..
אחרי הכול יש את ה-XP 32 BIT,
ככה שחוסר תמיכה בתוכנות אני עובר בקלות לXP..
תתקין את 64
כאחד שעבד עם הויסטה X64 עוד מלפני שיצאה רשמית, אני יכול להגיד שמהערכת הזאת אדירה ויציבה כמו סלע.
עברתי עכשיו לXP מלית ברירה(אין דרייברים לויסטה בכלל לטלרקורדר שהזמנתי מהונג קונג)
תודה לעוזרים (-:, החלטתי לעשות כמו שאמרתי בהתחלה DUAL BOOT עם XP32BIT ו וויסטה 64BIT, תודה!
אתה מתבלבל עם לינוקס שבו אין אפילו flashplayer ל64bit עדיין...
לVISTA64bit יש בעיה עם דרייברים, בעקר לדברים קצת יותר אקזוטיים כמו בקרי RAID על לוחות זולים או כרטיסי SCSI וכו'.
וגם אז ברוב המקרים הדבר היחידי שהוא בעייתי זה להיות מוגבל לדרייבר הדיפולטי שבא עם ה-VISTA שיכול להיות דל בפונקציות יחסית למה שהחברה שחררה.
דובי זובי, חמוד מאד ופשוט קל להגיד שאין כשזה לא תלוי במשתמשי\מפתחי לינוקס אלא בחברת אדובי , למרות שעכשיו כן אמור להיות פלאש ל64 ביט ועד לפני כמה חודשים גם לא היה פלאש לXP 64 ביט, אז מה?
בקיצור, לא נכנס לדיון הזה תעשה מה שבא לך ותשמיץ את מי שבא לך, תהנה
תודה חברה על העזרה, קניתי את המחשב, התקנתי ועשיתי DUAL BOOT כמו שאמרתי,
מרוצה עד השמיים, תודה!
הVISTA תומכת בכול הדרייברים שלי חוץ מה-XEROX Workcentre PE16...
תודה!
