dell 2407 HC מה תיקנו בגירסה הזאת?
לא מדוייק.
-משתמש רגיל שלא עורך תמונות (לרשת או חובבני) -HC , נראה שפתרו כמה בעיות בגרסה זו.
-משתמש שעורך תמונות למחשב ו/או לאינטרנט - גרסה רגילה.
-משתמש שעורך תמונות להדפסה במכלול רחב- יתכן ויפיק תועלת מסויימת מHC.
מה? סיבכת עיניין
למשתמש רגיל בשביל סרטים משחקים אינטרנט וכו' - הגרסא הרגילה
לא HC
  • תגובות 48
  • צפיות 8.8k
אז אתה טועה, ולא קשור בכלל למכלול.
המכלול לא ישנה הרבה בכלל לבנאדם כזה, מבחינת מכלול לא משנה איזה גרסא הוא יבחר.
א ב ל - בגרסא החדשה מזערו כמעט לחלוטין את הבנדינג [ראה תמונות למעלה] כך שה-HC עדיף.
מה הכוונה לבנדינג
banding
תופעה של רצועות על המסך אתה יכול לראות את זה בלינק שנתתי [כמה הודעות למעלה]
מבחינת המכלול ההבדלים יהיו בעיקר בצבעי cyan לא משהו שאמור להפריע למשתמש רגיל.
ציטוטים מאותו לינק:
viewing angles pretty much the same on both
on defaultthe HC pushes green tinge quite a lot
banding is pretty bad on a04 on multi + gaming, its fixed in HC. Sometimes on my HC I use the gaming mode as it brightens up the screen a bit so i dont have to fiddle with contrast and brightness settings.
they are both great monitors, i'll be keeping the hc though, mainly for the higher colour gamut (even if you cant notice it) and you can adjust contrast over dvi.
the difference between the two does become very very small. you wouldn't be dissapointed with either monitor.
