dell 2407 HC מה תיקנו בגירסה הזאת?
CRT מציג את המכלול שאותו הוא מיועד להציג בהתאם לחומרים הזרחניים שבציפוי המסך.
מסכי מחשב יציגו בד"כ 72% בהתאם לתקן sRGB ואילו טלויזיות יציגו את המרחבים שעל שמם מבוסס המרחב כמו NTSC או PAL. :xyxthumbs:
ישנם CRT's ספציפיים לבתי דפוס שמציגים מכלולים רחבים והם כמובן יקרים מאוד, למעשה כל מה שקשור לנושא בתחום המקצועי יקר מאוד,
אם אתה מחפש מסך LCD מקצועי שמציג את כל מכלול ה Adobe RGB יש את ה XL20 של סאמסונג(צריך לברר מחיר אצל חיון),
בנוסף בגלל תאורה אחורית מסוג LED הוא יכול לעבור בין 72% ל 114% בלי בעיה.
מה שאני אומר זה שאם המצלמה שלך מצלמת כרגע ב sRGB או 72% ואתה עובד על התמונות ב 72% עדיף להישאר כרגע ב 72%
ולא לקפוץ ל 92%, זה בכיוון הנכון אבל לא מספיק גבוהה בשביל Adobe RGB שדורש 114%.
בעתיד בשילוב עם מצלמת DSLR שיודעת לצלם ישירות ל Adobe RGB (רובם יודעות) ומסך כמו הסאמסונג XL20
תוכל לערוך ובנוסף לראות צבעים של הדפסה שאפילו מסך LCD מאוד מכויל כיום לא יוכל להראות לך פשוט בגלל שחלק
מצבעי ההדפסה המתחסרים נמצאים מחוץ למכלול הקטן והסטנדרטי שלו.
  • תגובות 48
  • צפיות 8.8k
תודה בגירה אין על העזרה שלך :xyxthumbs:
XL120 בnewegg עולה 1650$ כלומר אני מעריך לפי פערי המחירים בארץ שהמסך יעלה סביב ה-10K
כמה לינקים על הסמסונג
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/professional-monitors_11.html
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824001232
http://www.samsung.com/uk/business/b2b/products/displays/professional/xl20.htm
מאחר ואני עוד לא מרוויח מגרפיקה [אך זו המטרה] וצריך לשדרג גם מצלמה,
10 אלף זה ממש מעל הראש לשלב זה.
אולי הפתרון יהיה בכיוון LCD 72% מדוייק בשילוב עם CRT שיתן לי מכלול קרוב ל114.
חשבתי בכיוון CRT כמו LG F900P, סמסונג 19" גירסת NF , מיצובישי 930.
עם CRT אוכל להתפשר על 971P ובאם לא אמצא CRT תקין אין מנוס מ1931 או דל 24.
ריפר.
רק מספר מצומצם של מסכי CRT מיוחדים ויקרים מאוד(5K$) כמו ה RDF225WG של NEC מציגים מכלול שמתקרב ל Adobe RGB,
כל מסכי ה CRT שציינת הם מסכי CRT רגילים עם מכלול sRGB.
לדעתי עדיף שתלך על מסך LCD איכותי של איזו וככה לא תצטרך לכייל את המסך(לפחות בהתחלה) ותקבל דיוק צבעים טוב יותר מאשר
עם ה 2407 של דל.
בגירה.
על איזה הגדרות לכייל את המסך Dell 2407WFP הלא גרסאת HC?
מה לשים?
הכיול עצמו לא מתבצע במסך אלא בכרטיס מסך בעזרת קבצי ICM.
אלה קבצים שמכילים נתונים שונים על התנהגות הצבעים של המסך וטבלאות עקומות גאמא שנטענות לתוך ה LUT של הכרטיס מסך
ומתקנות את הצבעים בזמן אמת בדרך אל המסך, התיקון לא פועל בזמן משחקים ואלא אם נגן הסרטים שלך תומך ב VMR, הוא גם
לא פעיל בזמן ניגון סרטים, זו הסיבה שחשוב שמסך יהיה סביר מהמפעל כי לא ניתן להיסתמך על כיול לחלוטין פרט לעבודה עם פוטושופ.
במסכי LCD מקצועיים טבלאות ה LUT נמצאות בתוך המסך, לדוגמא סדרת ה CG של איזו. בעזרת מכייל ניתן להביא את המסכים הללו
לרמות דיוק גבוהות בעת שימוש במסך, שימו לב שאלו לא מסכים למשחקים אלא לעבודה גרפית מקצועית.
בקשר להגדרות של ה 2407, כל מסך שונה בסופו של דבר, הגדרות ברירת המחדל של PC Custom הם טובות למדי ואם המסך בהיר מידי
יש להוריד את כל הערכים באופן שווה לרמה שתהיה נוחה.
האם לHC יש פאנל שונה מהרגיל כי באתר http://www.monitorsrc.com/reviews/dell-2407wfp-hc-review/
כתוב שהוא S-PVA ומישהו אמר שיש לו פאנל שונה אז מה הפאנל של הHC?לעומת הרגיל
כבר ענו על זה - ב-HC יש פאנל A-MVA של AU OPTRONICS.
זה לא ממש ברור עדיין מה הפאנל ואם יש רק סוג אחד
עם ה 2407 של דל.
בגירה אני לא מבין הCRT הזה הוא בעל מכלול של 97.5% כך שלעומת ה-95% של הדל לא צריך להיות הבדל משמעותי.
[ראיתי שלCG221 של איזו יש מכלולו אדובי מלא כמובן במחיר מפחיד].
ממה שאני מסיק, בעצם החשיבות הראשונה צריכה להיות דיוק צבעים כמו באיזו 1931 ואח"כ אפשר להפיק תועלת אם גם מכלול גדול יותר או מלא כמו בCG.
הדל שלא מגיע לרמת דיוק טובה כמו האיזו יהיה לכן פחות מומלץ, אבל אם היה כזה הרי שיש לו יתרון מסויים כי השיגאות שיהיו לי על מכלול 95 יהיה קטנות יותר מעבודה על מכלול 72 (כאשר אני שולח צילום להדפסה ב CMYK) וזה בגלל שמיפוי צבעים יהיה רחב יותר וקרוב יותר למיפוי של aRGB.
בקשר לPS או תוכנות דומות לה, כאשר אני על מסך sRGB ומעלה צילום aRGB, והתוכנה מוגדרת לעבודה על aRGB, האם גם אז אראה תמונה שטופה/דהוייה או שהתוכנה יודעת לזהות את מנהל הצבעים של המסך ולתקן את בעיית מיפוי הצבעים כך שאראה תמונה יותר אמינה.- משהו שאפשר לעבוד איתו.
ריפר.
ה CRT הזה מציג מכלול של 97.5% מה Adobe RGB ולא מה-NTSC, יש הבדל גדול בין השניים.
ישנן מספר סוגי כיול, חלק מכיילים לעבודה עם עם הכנה לדפוס וחלק לעבודה עם ערכית וידאו/גרפיקה ל WEB.
כל אחד מאלו דורש מכללים שונים וכיולים שונים ובשביל זה יש תוכנות כיול ומכיילים.
את הכיול צבעים של מסך ניתן לשפר אבל את המכלול לא ניתן להגדיל בצורה תוכנתית והוא תלוי לחלוטין ביכולות המסך.
לשאלתך בהתאם לצרכים, לשימושי הכנה לדפוס מסך כמו ה 2407HC עם מכייל חומרתי יהיה עדיף על פני S2411W של איזו
בעל מכלול סטנדרטי וללא(ואף עם) מכייל חומרתי.
לשימושי עריכת וידאו/גרפיקה במכלול סטנדרטי מסך כמו ה S2411W של איזו יהיה עדיף ללא מכייל שכן הוא מגיע מכויל בצורה טובה מאוד מהמפעל.
אם אתה רוכש מכייל תוכל להביא את רוב המסכים האיכותיים לרמות דיוק גבוהות.
אם אתה עובד ב sRGB ב PS וכך גם מכויל המסך שלך לא צריכה להיות לך בעיה של תצוגת צבעים במסך עם מכלול סטנדרטי.
אם המסך מציג מכלול לא סטנדרטי אין למעשה אפשרות לתקן את העיוותים שיווצרו בגלל שהדבר יוביל לפוסטריזציה ואיבוד
גוונים בניסיון להזיז כל גוון למיקומו הנכון במכלול ה sRGB על גבי מסך שמציג מכלול מורחב.
מה שאני שואל זה דווקא ההיפך, עבודה במסך במכלול סטנדרטי עם קבצים במכלול מלא ב- PS.
נאמר S1931 עם קובץ אדובי RGB בפוטושופ שמוגדר לעבודה על אדובי RGB.
אני אראה שטיפה של הצבעים או שעדיף לי לעבד הכל בסטנדרטי ולהמיר בסוף לפני שליחה להדפסה לadobe RGB
עריכה:
כמה תמונות השוואה בין הHC ל-non HC
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=767922&r=12309365#r12309365
בעיית הבנדיג נפתרה ע"י הגדרות יצרן למצבי משחק וסרטים.
לא הייתי מסתמך על התמונות בכל מה שקשור להבדלי צבעים בין הגרסאות, אך באופן כללי הייתי אומר שלמשתמש רגיל סוגיית המכלול לא רלוונטית וההבדלים עבורו באספקט הזה זניחים.
שורה תחתונה האם כדאי לקנות את הדגם החדש hc או לקנות את הגרסה הישנה ?
גרסא ישנה.ץP
לא מדוייק.
-משתמש רגיל שלא עורך תמונות (לרשת או חובבני) -HC , נראה שפתרו כמה בעיות בגרסה זו.
-משתמש שעורך תמונות למחשב ו/או לאינטרנט - גרסה רגילה.
-משתמש שעורך תמונות להדפסה במכלול רחב- יתכן ויפיק תועלת מסויימת מHC.
לא הבנתם שאלתי במידה והמחיר זהה (החדש והישן באותו המחיר) איזה מסך יותר טוב HC או הישן ?
מבחינת כל הפרמטרים ...
