dell 2407 HC מה תיקנו בגירסה הזאת?
לאחר נסיון של חיפוש די ארוך
וקריאה ממושכת באתר של דל עצמה
לא הצלחתי להבין מה תיקנו בגירסה השניה של המסך הנ"ל
במה שונה המסך 2407 לגירסתו הרגילה לבין המסך בגירסתו עם HC
תודה מראש
על העזרה
  • תגובות 48
  • צפיות 8.8k
החליפו את הפאנל לפאנל A-MVA של AUO (זה), מה שבין היתר מתבטא בהרחבת מכלול הצבע ל-92% מה-NTSC (אתה יכול לקרוא כאן למה הכוונה)
יש גם שיפורים בתמיכה ב-1080i/p
דבר ראשון תודה על העזרה
האם יתכן שקיים דגם של 2407 HC אבל עם פנל S-PVA
ומרות התיקון לפנל שאמור להתבצע?
אז מכלול הצבע הוא חיסרון רציני, על פני חשבתי שזה יתרון אבל ממה שבגירה מסביר במאמר בגלל שכל התוכנות והציוד תומכים ב-72% הצבעים לא יוהיו מוצגים נכון על מסך של 92% ממכלול הצבע.
נשמע בעייתי ולא רק לגרפיקאים.
לדעתי אחת השאלות הכי מסקרנות לגבי ה-HC - יותר מעניין המכלול המורחב - זה האם Dell שיפרו משמעותית את הניגודיות ותיקנו את האפשרות לשמור על יחס ניגודיות סטטי גבוה בעת הפחתת הבהירות.
כל הרעיון של ה-HC הוא החלפת הפאנל... בלי זה אתה נשאר עם 2407WFP סטנדרטי
נכון זה פרמטר חשוב מאד במיוחד שהבהירות במסכים האלה גבוהה מדי, אבל אם נצא מנק' הנחה שיש שיפור בניגודיות- איך פותרים את הבעיה של מכלול הצבע?
כי ברגע שאני רוצה לעבד תמונות שצילמתי והם מוצגות לי במסך עם שגיאות זו בעיה רצינית, אלא אם אפשר לכייל את המסך למכלול 72%
לא, אין אפשרות לכייל דבר כזה, תאלץ לחכות למסכים עם תאורה אחורית מסוג LED שיכולים לשנות את ההתפזרות הספקטרלית שלהם
לסטנדרט שאתה רוצה. בנוסף הם יכולים להגיע גבוה יותר(לאיזור ה 114%) בהשוואה ל CCFL ה"מתקדמים" שיש במסכי ה HC הללו.
McFly יש לכך אישור שהפאנל הוא A-MVA? מאוד יכול להיות שסאמסונג מייצרת גירסת OEM של פאנל ה S-PVA שלה עם מנורות
כאלה במיוחד בשביל דל(זה לא פעם ראשונה שפאנל מיוצר בגירסת OEM במיוחד לדל או לפחות בהתחלה מדובר על OEM בלבד).
ה 92% האלה לא תואמים לאף סטנדרט צבעים?
לא ראיתי מישהו שפירק את המסך וגילה מה סוג הפאנל, זה פשוט נראה לי כמו האפשרות הכי סבירה.
לא נאמר שדווקא HC בעיתי. הבחור כותב, שמסך 2407 לא מיועד לגרפיקאים מקצועיים.
Bagheera יקר
לא אמרת שלא שווה לחכות לגרסת הHC?
שהשיפור יהיה משמעותי לגרפיקאים בלבד לא?
שלא ידוע איך הוא יהיה ויש מצב שאפילו פחות טוב מ2407WFP לא?
ובכן אני לא טוען אחרת, לדעתי הגירסה האחרונה של ה 2407 מצוינת וה HC לא תורם למשתמש הרגיל.
כמובן שהמסך סבל מבאגים אחרים ומכיוון שלא יצא לי להיתעסק עם ה 2407-HC אני לא יודע אם דל פתרו אותם.
אז למי הHC כן תורם? למשתמש רגיל לא ולגרפיקאים גם לא...
