רוצה להתחיל השבוע פרויקט חדש
אני אמור לקבל השבוע מחשב שאני לא יודע מה הנתונים שלו, אבל אני לוקח אותו רק למודינג :P
תיכננתי לצבוע את כל המארז בשחור ולשים קטודה ירוקה/כחולה UV עם דלת פרספקס ולצבוע את הלוח אם עם הטושים הזוהרים בUV
רציתי לדעת את שלבי הצביעה של המארז, מאיזה נייר לקנות ועד כמה לחכות בין כל צביעה לצביעה, ורציתי לדעת איפה אפשר להשיג את הטושים שניתן בעזרתם לצבוע את הלוח אם, וזה לא יורד?
תודה :)
קטודה ירוקה/כחולה UV ?
אולי התכוונת ירוקה/כחולה/UV ? אין קטודה כלוחלה או ירוקה שהם גם UV
ולא הייתי מציע לך לצבוע את הלוח אם עם טושים ... דבר ראשון קשה להשיג כאלה
דבר שני אסור שיהיו על בסיס מים
דבר שלישי אסור שהצבע יוליך
וזה ככל הנראה דופק לך את האחריות .. ולהוריד את הצבע ? בטח עם טרמפנטין ... אני לא יודע מה איתך אבל אני לא שותף את הלוח אם שלי עם טרמפנטין
בהצלחה עם המודינג :xyxthumbs:
אה כי ראיתי את הUV והיא כחולה כזאת, אז חשבתי שיש גם ירוקה :kopfpatsch:
אוף אז אני לא יודע מה לעשות, אם אני לא עושה תקטע של הטושים אז שום דבר לא מיוחד
רציתי לבנות מארז אבל אני לא יודע איזה, חשבתי על מארז אקווריום...
תעשה CUSTOM .. הכי שווה :xyxthumbs:
ואולי המארז של המחשב שאתה מקבל בכלל שחור ואתה לא יודע :s05:
שזה?
אין אני חייב רעיונות, מה אתם הייתם עושים?
יש לי נגישות להכל
נה, המארזים הישנים יותר היו בצבע לבן בד"כ
אתה יכול להכניס לוח פרספקט לפני הלוח אם ולשתוף אותו עם טרמפנטין במקום את הלוח עצמו ;)
ואז הוא יקבל גוש מומס של פרספקס :smile1:
והאור של הUV (ה"כחול") הוא ממש חלש (לפחות האור שאתה רואה...)
אם אתה רוצה קתודת UV בשביל תאורה כללית אז זה לא ממש יעבוד... תראה את השפעה של הקתודה רק אם יהייה במארז משהו שרגיש לUV...
אגב, UV= אולטרא סגול... סתם לידע כללי...
קיבלתי את המחשב.
פנטיום 3 ועושה לי בעיות, אני לא מצליח להתקין שום מערכת הפעלה
אני חושב שזאת בעיה בלוח אם, הלינוקס כותב בעיה בדיסקוהOSX נתקע (לא רוצה XP :| )
קיצר שמתי את זה עכשיו על המדף עד שנעשה עם זה משהו... אז חבר'ה רעיונות!! (המארז ממש מכוער והרוס אין מה לעשות איתו)
כמה תמונות (יצאו קצת מרוחות)
השולחן
החדר שלי, שאי אפשר לזוז בו עכשיו =\
