שמעתי את הEureka והוא רועש למדי
או לפחות רועש מידי בשבילי...
ראיתי בAnadtech שהP182 מקרר בכלל לא רע, הבעיות שלי איתו הן שהוא קטן ולא נוח לעבודה (מסורבל), וכבד.
יש מארז שקט וגדול (וקל :P) עד 1000 שקלים (אפילו לא שקל יותר)?
חשבתי על Silverstone TJ09, אבל הוא מאוד יקר..
גם על הKandalf חשבתי, אבל הוא עוד יותר כבר מהP182
יש רעיונות ^^"?
  • תגובות 40
  • צפיות 2.6k
P182/180 קטן ? מסורבל ? בעיות ?
איפה לעזאזל קיבלת את הרושם הנ"ל...
המארז הנ"ל עצום בגודלו..מבחינת קירור/סידור וכו אין מה לדבר...רק מילים טובות...
תודה על התגובה :)
והרבה אנשים כאן אמרו את זה
וקטן - הכוונה לאזור המרכזי, איפה שלוח האם נמצא.. אין הרבה מקום לעבוד בתוכו, ועובדה ש8800GTX צריך להידחס בתוכו ולא נכנס בהישאר עודף מקום. מילא אם היה מגש לוח אם נשלף, אבל אין. לעומת זאת במארז כמו הEUREKA יש כל כך הרבה מקום.. ועוד מגש נשלף ללוח אם..
ואפשר לאמת לי אם הוא (P182) באמת מקרר כמו שצריך :o?
עריכה:
הנה הנושא בו דנים בזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=276740.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=276740.msg2448344#msg2448344
קח EUREKA, תרפד אותו עם קיט השתקה של TT ואם עדיין יהיה לך רועש מדי תחליף מאווררים.
זה הרעיון הכי טוב לדעתי.
זה יותר מידי עבודה, אני רוצה משהו מוכן.
אעשה את זה כמוצא אחרון.
מה דעתם על הAguila?
קצת יותר קטן, קצת יותר כבד, זהו. הוא יותר שקט, והוא מקרר לא רע בכלל, עוד מאוורר וזה נראה לי מושלם.
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2815&p=8
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/aguila/vd1000sna.asp
כמובן שהגרסא ללא החלון - היא יותר שקטה..
ואם אני שם עליו את ערכת ההשתקה של TT הוא בכלל יהיה ממש שקט... רק טיפה יותר כבר ויותר קטן. בEureka יש סכנה שהוא עדיין יהיה רועש בגלל המאווררים, הם בעיקר מה שמפריע לי. הStock Cooling שלו מאוד מאוד רועש..
מה הבעיה להחליף מאווררים ?
ה - AGUILA הרבה פחות טוב מה - EUREKA (הרכבה,אוורור,מרחב פנימי) וזהה ל - ARMOR JUNIOR בהכל מלבד הפאנל הקדמי.
אם הוא כל כך רועש עבורך אז קח את LEXA של NZXT .
ובאמת מי אמר לך שהוא כל כך רועש?
רעש בא מהמאווררים ולא מהמארז עצמו שהוא 1.0 מ"מ.
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/tt-armor-jr_2.html
קראתי..
וההבדל העיקרי זה החומר ממנו עשויים המארזים, וכך גם משתנה המשקל. הAguila מראה ביצועים מעולים.
הבעיה בטיפול בEureka זה שאין לי משהו שיבטיח לי שזה יהיה יעיל מספיק בשביל להשתיק אותו כמו שצריך, בגלל שזה עלול לחרוג ממסגרת התקציב ובגלל שהפילטרים מקדימה עדיין יעשו בעיה כמו שאחד אמר כאן בפורום.. ועדיף עם פילטרים, לא?
ובלי קשר, אשמח לשמוע עצות של אחרים...
עריכה לzam, לא ראיתי את התגובה:
המאווררים עושים רעש אטומי..
בתור בעל P180 - הוא אכן מעט צפוף.
אני הייתי לוקח את האירוקה, שם לו קיט השתקה ואם עדיין רועש לך אז שני מאווררים לא עולים יותר מ100-150 ש"ח.
CM stacker 810
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=610
יש לי אותו, מארז מעולה, הרבה מאוד מקום, tooless (לא צריך מברגים בישביל להתקין דברים), אפשר להעיף את הפלסטיק למאורר 80MM בצד ולהכניס 4 של 120 (כמו שעשו כאן) ואף פעם לא יהיה כרטיס מסך גדול מידי בשבילו.
החיסרון היחידי שלו זה שהוא כבד (10 ק"ג כשהוא ריק).
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16811119093
האירוקה יותר מאוור עדיין.
טוב, הרגע גיליתי ש8800GTX לא נכנס בפנים בגלל המגש של ההארדיסקים...
אני עדיין לא רוצה ללכת על האירוקה בגלל תקלת הרעש עם הפילטר.
פיתרון אחר?
