ENERMAX NOISETAKER 370W לעומת HEC TRT400
תתחדש :xyxthumbs:
לקחת ה370 או ה420?
כמובן שאת ה 370 כי 420 יקר מידי.
גם ככה פעם ראשונה שאני משקיע במארז וספק ברמה כזו.
תמיד קניתי מארז כולל ספק גג ב 400 שקל.
מקווה שאהנה.
תודה לכם.
מקווה שאהנה.
תודה לכם.
ואני מבטיח לך שזה שווה את זה!
תשים לב להבדל ברעש ובאיכות.
אני מקווה ששום דבר במחשב כולל כרטיס המסך לא יעשה רעש כמו שיש לי עכשיו במחשב.
כבר כואב לי הראש.
הרעש של המחשב אף פעם לא נעלם.. תמיד יש משהו אחר :)
מאווררים קטנים של כרטיסי מסך נוטים להיות סוררים למדי בקטע הזה.
הסדרה החדשה של ATI-AMD אמורה להיות דיי רועשת...
אבל לפחות הספק שקט...
אתה טועה, ה HD2600 אמור להיות שקט.
זה בטח תלוי בקירור אז אם יהיה רעש בלתי נסבל אפשר להחליף קירור לא?
שתבינו אני לא מחפש חרישיות כמו שנדרש מ HTPC שיושב בסלון אני אסתפק בשקט יחסי.[br]פורסם בתאריך: 5.08.2007 בשעה 22:01:08
הנה ציטוט מתוך ביקורת על ה 2600XT שמדבר על הרעש:
"Noise wise the 2600XT is relatively quiet throughout most of its operation. However under heavy load when it tends to heat up a bit, it can become a little noisy. Also, the shroud around the fan is very close to it and any pressure on it forces it to touch the fan causing a horrible rubbing noise. This can be easily rectified with a bit of pressure in the right places, but it is annoying."
לא אמורה להיות בעיית רעש רצינית.
טוב אז זה רק ה2900 שהוא כן ממש רועש.
רק אציין שהביקורת היתה על גירסת ה DDR4 שמגיעה לחום גבוה יותר.
טוב הנושא הוא לא כרטיסי המסך...
מה בסוף קנית?
מה בסוף קנית?
אמרתי אפולו+אנרמקס וואחד השקעה
