שאלה בנוגע ל"פסים" שנוצרים בעת ריצת משחק
שלום,
יש לי שאלה כללית, ויש סיכוי שזה נורמלי לגמרי אבל רציתי לשאול אתכם כדי להיות בטוח.
בעת ריצת משחק (לא משנה איזה fear rain bow six...) בקטעים "מהירים" במשחק יש מן פסים- לא יודע אם נכון לקרוא להם פסים.. לאורך כל המסך.
במעבר מפריים לפריים אני מתכוון -זה לא שמהירות המשחק נפגעת או משהו בסגנון זה פשוט מציק לפעמים לחווית המשחק..
האם זה נורמלי ? האם יש דרך לפתור את זה?
יש לי מסך CRT MAG 996PFS
כרטיס מסך: 8800 evga 640mb
זה נשמע כמו גוסטינג, בד"כ זה מזוהה עם LCD ולא CRT...
אהמ ויש דרך לפתור את זה? קצב רענון אולי? זה קשור?
לי זה נשמע כמו Tearing תיכנס ללוח בקרה של הכרטיס מסך שלך ותפעיל את ה Vertical Sync.
אם המשחק שמציג את ה Tearing מכיל בקרת Vertical Sync נסה להפעיל אותה.
נשמע נכון.
לפעמים יש אפשרות להפעיל V-SYNC גם בתפריטים של המשחק.
אכן, מצד אחד זה פתר את הבעיה, אבל מצד שני זה הוריד לי את ממוצע הFPS ב-20! שזה לא מתקבל..
יש עוד אופציה שאני יכול לנסות?
אם ה - FPS שלך הוא 60+ גם ככה אז זה לא משנה.
הוא לא.. לפני הV sync הוא היה 60 בfear.. (הגדרות מקסימליות רזולוציה 1200X1600) כרגע יש לי 40 FPS בממוצע..
זה לא הגיוני, כי לפי מה שאני יודע ה - V-SYNC אמור לסנכרן את ה - FPS שלך עם קצב הרענון של המסך בשביל למנוע קריעת תמונה, כלומר שלא יהיה לך יותר מ - 60FPS עם מסך LCD למשל (שקצב הרענון שלו קבוע על 60HZ למרות שאפשר להעלות אותו ל - 75HZ אבל זה רק יוצר TEARING).
מצטער לאכזב אותך... אבל זה המצב..
וזה בדוק.. - 60 לפני.. 42 אחרי.. קצב הרענון במשחק הוא 75.
+אני לא יודע איך לשנות את קצב הרענון.. בזמן ריצת משחק.
זה בגלל שעכשיו בקטעים הקלים של המשחק הוא לא עולה מעל 75 FPS, ואז הממוצע יורד.
בזמן משחק אתה מרגיש שהוא מגמגם יותר ממקודם?
בהחלט יש קירטועים מורגשים, איטיות .. עשיתי השוואות באותו הקטע בדיוק במשחק, פעם אחת עם vsync ופעם אחת בלי.
