ניתוק לדים קדמיים במארז ANTEC 900
שלום רב, הייתי שמח לדעת איך לפרק את השני לדים שנמצאים בקדמת המארז(ואולי גם את השניים מאחור) כי הם מאירים לי את החדר ובגדול מעצבנים אותי, מה שגורם לי לשים חולצה שחורה על קדמת המארז ובכך אני פוגם בזרימת האוויר.
תודה לעוזרים.
הייתי ממליץ לך לעקוב אחר החוטים שמתחברים ללדים, בשלב כלשהוא הם יתחברו לספק של המחשב, ככל הנראה בחיבור מולקס
כל שאתה צריך הוא פשוט לנתק את החוט הנ"ל מהספק
בכל אופן, הייתי ממליץ לך להוסיף מתג למעגל, ובכל תוכל לשלוט על הלדים (או אם יש לך ריאו בס או משהו בסגנון..)
קודם כל תודה על התגובה.
לעניין : אין לי מושג בחשמל ולכן אין לי מושג כיצד לבנות מעגל(או מה זה ריאו באס).
לגבי מה שאמרת עם החוטים אז לכל מאוורר יש חוט אדום ושחור כך שאין חוט נפרד ללדים.....
מה אני יכול לעשות?
את האמת ? את שלי פשוט שברתי :)
לא בדיוק הבנתי מה הקשר למאווררים, בכל מקרה
כמו שלמאורר יש חוטים, כנ"ל לגבי הלדים
מתחת\מאחורי הלד יש 2 חוטים המתחברים אליו
נסה לאתר אותם, לעקוב אחריהם, ולנתק אותם, סביר מאוד להניח שהם יתחברו לספק בעזרת קונקטור (מולקס לרוב, כמו של הכוננים, עם ה4 חוטים..)
במידה ואתה עדיין לא מצליח, תעלה תמונות של הלדים, ונוכל להנחות אותך יותר טוב..
הקשר הוא שהלדים מחוברים למאווררים על אותו מעגל חשמלי ואין להם חוטים נפרדים. משמע, אם אני מנתק את החוט אז המאוורר לא יעבוד...
lol
נראה לי הוא מנסה לנתק את הלדים המובנים של מאוור 80MM \ 120MM לול
רק שתדע אם כך עליך לקנות מאוור 120MM \ 80MM שחור רגיל מחיר בחנות
120MM - 45
80MM - 20 שקל
כן! אולי לא הייתי ברור אבל דיברתי על הלדים של המאווררים הקדמיים...
אתה אומר שאי אפשר לנתק אותם?
אם זה מפריע לך אז אין לך ממש ברירה אלה להחליף את המאווררים בכאלו בלי לדים. עוד רעיון שאולי יתאים לך,אבל הוא לא אסטתי וזה...תנסה לצבוע את המאוורר עם ספרי ואז האור לא יאיר ממש אולי קצת‎,‎אני אישית אבל הייתי קונה מאוורר חדש בלי לד ,פשוט כי חבל להרוס את אלו...
זה לדים שבתוך מאורר/ים?
או לדים בנפרד?
בתוך/חלק מהמאוורר. למה?
תשים חתיכת איזולירבנד שחור כדי להסתיר אותם
:xyxthumbs:
או לדים בנפרד?
הקריאה לא תאכל אותך
הקריאה לא תאכל אותך
קראתי אבל אם תשים לב הוא לא כתב על הלדים של המאוררים!
בגלל זה שאלתי, אם אתה כל כך רוצה לנתק אותם לפי דעתי תעשה להם כפתור הלדקה וכיבוי בלי לנתק אותם.
