שאלה - איך יודעים אם המאוורר מוציא או מכניס אוויר?
שלום לכולם
מצטער על השאלה האידיוטית, אני פשוט חייב לוודא משהו.
יש לי 2 מחשבים, אחד מהם עם מעבד פנטיום 4 1.6GHZ ואחד מהם עם מעבד AMD 2500 , השאלה שלי היא לגבי המאוורר שנמצא על גבי ההיטסינק שעל המעבד - איך אני יודע אם הוא מוציא אוויר או לא?
המאוורר של המעבדים שלי נראה כך - האם מאוורר שנראה כך מוציא או מכניס אוויר?
ומה לגבי הצורה הזאת -
בקיצור - האם כשאני מסתכל על המאוורר של המעבדים שלי - הוא צריך להיראות כמו בתמונה הראשונה או השניה?
תסתכל על הframe של המאורר, על אחד מהצדדים יש חץ שמראה את הכיוון (או שתחבר רגע למחשב, תבדוק את הכיוון)
הכיוון של הראשון הוא לתוך ההיטסינק
הכיוון של השני אליך.. מוציא אוויר
לכל מאורר יש שני צדדים, צד אחד הוא דוחף אויר ובצד השני הוא שואב את האויר.
הדבר הכי פשוט זה לשים את היד מולו אם אתה מרגיש את האויר זה אומר שהוא דוחף אותו.
אם אתה לא מרגיש זה אומר שהוא שואב.
אם המאורר הוא מאורר מארז, והרגשת את האויר בורח החוצה זה אומר שהוא מוציא אויר, אם אתה לא מרגיש את הרוח
אז הוןא מכניס אויר.
אם הכיוון של התמונה הראשונה היא לתוך ההיטסינק - זה קצת בעייתי נכון? הרי מאוורר על ההיטסינק צריך להוציא אוויר, כלומר הוא צריך להיראות כמו בתמונה השניה. הבעיה היא שככה הגיעו לי שני המחשבים אחרי ההרכבה בחנות,את המאוורר של אינטל קצת בעייתי לפרק, ואת המאוורר של AMD(גם נראה כמו בתמונה הראשונה) בעייתי לשים הפוך מבחינת המיקומים לברגים, זה יושב טוב כשזה כמו בתמונה הראשונה.
מה אתם חושבים שכדאי לעשות עם המאווררים - להשאיר ככה כשהם מכניסים אוויר לתוך ההיטסינק? הבעיה שאם אני רוצה להפוך כדי שיוציאו זה בעייתי כמו שפירטתי למעלה....מה לעשות?
המאווררים שעל ההיטניקס צריכים להכניס אוויר, זה בסדר.
בדרך כלל המאוררים דוחפים אוויר לכיוון המדבקה שעליהם, אם אין כזאת או שהיא בשני הצדדים אמור להיות חץ ברור על גוף המאורר, ואם גם לא אז פשוט מפעילים :)
על הדופן של המאוורר צריכים להיות 2 חיצים.
אחד מראה את כיוון הסיבוב והשני את כיוון זרימת האויר.
והמאורר של המעבד צריך לדחוף אויר לכיוון צלעות הקירור.
אוקי, ובמידה ואין חיצים על המאוורר, אני יכול פשוט להבין אם הוא מכניס/מוציא אוויר בהתאם לצורה שבה אני מניח אותו, כלומר אם אני מניח אותו כמו בתמונה 1 על ההיטסינק הוא ישאב אוויר ויכניסו לתוך ההיטסינק, ואם אני אשים אותו על ההיטסינק כמו בתמונה 2 הוא יוצא אוויר מההיטסינק החוצה - זה נכון?
אגב - מדוע המאוורר שעל ההיטסינק צריך להכניס אוויר לתוך המעבד - הרי המעבד מייצר חום - לא עדיף פשוט להוציא את החום החוצה במקרה הזה?
תודה לכולם על העזרה
תודה לכולם על העזרה
לא אתה טועה, המאוורר צריך לזרוק אוויר על ההיטסינק על מנת לקרר אותו ולא להיפך...
בעיקרון .....המאורר שעל ה ההיטסינק של המעבד אמור להכניס אוויר לתוכו ,כלומר לדחוף אוויר פנימה ואז יש
אפקט קירור שמוציא את האוויר החם משם ומפזר אותו בלוח אם ,בדרך כלל זה מקרר גם את ה ציפסט שעל הלוח ,
אפשר גם לדעתי לעשות שהוא ישאב את האוויר החם שנפלט מה היטסינק כלפי חוץ כלומר להפוך את המאוור שיוציא אוויר ,אפשר גם
לעשות לו תעלה כזאת מיוחדת מאיזה קרטון או משהו או כוס שקופה\צינור\וכו .
זה כמו שבשביל לקרר תה חם אתה נושף עליו. :nixweiss:
