חשיבות מהירות FSB בין המעבד הלוח והזיכרון
שלום רב,
אני מתלבט ברכישת מחשב חדש עם מעבד מסדרת Dual 2 core.
מה שמטריד אותי הוא מהירויות התקשורת (FSB) בין המעבד, לוח האם והזכרון.
האם קיים הבדל משמעותי במהירות הביצוע בין:
1. מעבד 1066Mhz על לוח אם 800Mhz וזכרון 667Mhz
2. מעבד 1066Mhz על לוח אם 1066Mhz וזכרון 1066Mhz
תודה רבה.
1. מעבד 1066Mhz על לוח אם 800Mhz וזכרון 667Mhz בלוח הזה המעבד יוגבל לעבודה בבאס 200 במקום 266 ולא תקבל את המירב מהמעבד שלך.
2. מעבד 1066Mhz על לוח אם 1066Mhz וזכרון 1066Mhz זיכרון 1066 לא יתן הבדל משמעותי מול 800 אבל הוא יהיה יקר משמעותי + רוב הלוחות (אם לא כל הלוחות..) שתומכים מעבדי 1066 FSB לא יתמכו בזיכרון 1066 From factory...ולכן תהיה חייב לעשות OC כדי באמת לנצל את המהירות הזאת - מיותר מכייון שתוכל להגיע עם זכרונות 800 טובים לאיזור הזה (1000MHZ +-) ב OC.
ומה בנוגע ל:
1. מעבד 800Mhz על לוח אם 800Mhz עם זיכרון 800Mhz
2. מעבד 1066Mhz על לוח אם 1066Mhz עם זיכרון 800Mhz
אם אני מבין נכון - הזכרון בסעיף 2 לא ינחית את הביצועים לרמה של 1?
תודה.
ומה בנוגע ל:
תודה.
1)היום בקושי יש לוחות אם שתומכים בגג 800 מגה הרץ. אין סיבה שלא לקחת לוח של 1066 + מעבד שרץ על באס 200 (כמו ה e4300) ולעשות לו אוברקלוק לבאס 266 (כך שהלוח אם ירוץ בבאס 1066,שזה FSB שהלוח תומך בו מההתחלה)
2)אתה מבין נכון. ההבדלים במהירות של הזכרונות הם כל כך קטנים,וזכרונות 1066 עולים בצורה יקרה שזה מגוחך. והמהירות של הזכרונות לא תגביל את המעבד או את לוח אם (אם אתה עושה אוברקלוקינג - זה כבר סיפור אחר)
שתי תגובות הוא שואל אותך משהו, ולא שמת לב לבילבול ?
שואל השאלה :
לוח אם 1066 זה עם באס 266MHZ
מעבד 1066 מתאים מושלם לבאס 266
זיכרון - אתה לא צריך 1066, בשביל אופטימליות אתה צריך לשים בדיוק חצי מזה - כי זה DDR, שאתה מכפיל את התדר, אז אם תשים 533 * 2 זה יוצא 1066
יש יתרון מסוים בקניית לוח עם באס 1333 - כי אם תחלק בשתיים, תגלה שהזיכרון האופטימלי בשבילו זה 667MHZ - וזה הזיכרון הכי נמכר היום.
במקרה שזה לא אופטימלי - נכנס משהו שנקרא מחלק, לא נכנס לזה אני רק אומר שעדיף יחס כמו שתיארתי למעלה, מאשר לקנות זיכרון יותר מהיר מהאופטימלי, ולהשתמש במחלק (מבחינת כמה שאתה משלם תמורת כמה ביצועים אתה מקבל)
