big typhoon+E6600 טמפרטורות גבוהות
לפני חצי שנה קנית את big typhoon והרכבתי אותו על המעבד E6600 (לוח GA965PS3)
אני שם לב שהטמפרטורה ההתחלתית עומדת על 55 ובמאמץ הגעתי ל-67
פירקתי ומרחתי שוב משחה טרמית חשבתי שישתנה משהו אבל כלום
זה בכלל נורמלי ??
וזה לפני OC
הטמפ' מאד גבוהה וזה עוד בלי OC.
באיזה תוכנה בדקת את הטמפ'? איך הסירקולציה במארז? ואתה בטוח שהגוף קירור יושב טוב על המעבד?
אני בודק עם EVEREST
ופירקתי אתמול את המאוורר מרחתי שוב משחה טרמית סגרתי יפה
וזה נשאר אותו דבר כאילו לא עשיתי כלום
יש קשר לסרקולציה הפנימית של המארז ?? יש לי THERMALTAKE SOPRANO
מה אפשר לעשות? רציתי לעשות OC ועכשיו אני חושש לעשות
בטמפ' כזאת גבוהה יהיה לך קשה לעשות OC.
יש מצב שהגוף קירור לא יושב טוב,או ששמת יותר מידי משחה..או שהכי נראה לי שפשוט החיישן של הטמפ' מזייף.
מה אם שאר הרכיבים במחשב? גם הם חמים?
תנסה לבדוק ב-TAT את הטמפ',וגם בביוס.
:xyxthumbs:
גם אצלי 55 מעלות. אבל אני לא משתמש עם BT אלא עם הגוף קרור המקורי.
אחי אלה טמפרטורות מטורפות.. במיוחד עם עם BT..
הסירקולציה של האוויר במארז מן הסתם מאוד חשובה פה. הרי זה קירור אוויר. אם אין סירקולציה, BT פשוט יעיף אוויר שכבר חם על המעבד ובזה לא עשינו שום דבר..
גם לי יש את המארז המחרובן הזה הSOPRANO אז תעשה מה שאני עשיתי..
1) תפרק את הדלת הצדדית השקופה, ותקמבן משו אחר עם המאוורר שגם ככה בצורה שהוא יושב הוא לא עושה שום דבר ולא מועיל.
2) מאוורר אחורי מוציא אוויר מהמארז.
3) מאוורר קידמי מכניס אוויר למארז.
ואני התקנתי עוד כמה מאווררים שמצאתי פעם ממחשבים שמצאתי שזרקו במחשב:
2 מעיפים אוויר על הכרטיס מסך, זה עוזר אחושקשוקה להוריד לו את הטמפ'. בקרוב אני גם אקנה את הAC Accelero S1 ככה שבכלל זה יהיה מעולה עם המאווררים האלה.
ועוד מאורר אחד על ההארד דיסק, שככה לא עובר את ה-40 מעלות בכל מצב..
הנה 2 תמונות של המחשב שלי.. (אגב, לי יש מעבד e6400 ללא OC, מאוורר סטוק, והוא לא עובר את ה-50 במאמץ...)
http://www.2send.us/uploads/23c30ccb57.JPG
http://www.2send.us/uploads/61104a7574.JPG
:xyxthumbs:
הגוף קרור יושב טוב ושמתי משחה בכמות שצריך מה עוד שאתמול פירקתי מרחתי והכול חזר לאותו מצב (טמפרטורה)
שאר הרכיבים
לוח 44 מעלות
מעבד 54 מעלות
כרטיס מסך 65 מעלות
הארד דיסק 37 מעלות
וזה במצב מנוחה
[br]פורסם בתאריך: 3.08.2007 בשעה 15:32:34
[/quote
אחלה רעיון ותמיד הייתי בטוח שסוג המארז מעולה מבחינת סרקולציה כנראה שטעיתי (קניתי לפי המלצה של חברים מהפורום)
כנראה שאני צריך לעשות כמוך ולהיות יצירתי
אצלי יש את אותו המעבד והטמפ היא לא עוברת את ה43 מעלות במנוחה במאמץ היא עולה ל65 זה באמת נראה לי הסירקולציה של המארז כי לי יש מארז RAIDMAX SMILODON שמגיע בסטנדרט עם 5 מאווררים!
אם אתה שם את היד שלך ליד המאווררים שלי שמוצאים חום אתה מרגיש ליד תנור!
IcY PhOeNiX
אהבתי את הקומבינציה שעשית במחשב שלך מזכיר לי את המחשב הקודם שלי עשיתי קומבינות מאוד דומות רק שהצלחתי להגיע לטמפרטורות מדהימות
מעבד 37 מעלות עם קירור של ג'יגה בייט
לוח אם 27 מעלות
וארדיסק 36 מעלות
IcY PhOeNiX
לוח אם 27 מעלות
וארדיסק 36 מעלות
זהו אני מתכוון להמשיך לקרר..
אני מתכנן לקנות קירור לכרטיס מסך (את הAccelero S2 הפאסיבי של AC) ולצרף אותו ל-2 המאווררים שקימבנתי שם כמו שאתם רואים, ככה שזה יהיה קירור בנזונה לכרטיס מסך. רציתי גם לקנות למעבד, אבל אז גיליתי שהלוח אם שלי זוועתי לOC, אז ירדתי מהרעיון.. אין טעם לקנות קירור טוב סתם ככה..
לגבי הלוח אם אני לא בטוח.
הכוונה בלוח אם היא לצ'יפסט? אם כן, כדאי להשקיע בקירור בשבילו או שזה לא כזה משמעותי? (לצערי אני לא יכול לעשות OC אז האם יש טעם לקנות לו קירור בכלל?)
