כמה שאלות על שילושים מבוססים AMD.
שלום לכולם....
כבר הרבה זמן אני מתלבט איזה מחשב לקנות אם לאוברקלוק (התחלתי להתעניין בנושא מאז שנכנסתי לאתר שלכם לפני כמה חודשים) או לא OC
בכל מצב המחשב צריך לשמש למשחקים... בכל מקרה יש לי כמה שאלות ...
1.אם אני לא עושה אוברקלוק ואפילו הקטן ביותר יש הבדל כלשהו בין DDR400 ל-266? ??? המחיר של ה-266 הוא כמעט חצי מחיר ככה שבכסף של DDR400 אני יכול לקנות 512.
2. קראתי כמה ביקורות על הלוחות נפורס2 וראיתי שההבדל במשחקים בין הלוחות הוא זניח או שאולי לא הבנתי טוב. אז בלי OC הלדטק פחות טוב בצורה משמעותית מהאפוקס?
3. הבנתי שמן הסתם אין אחריות על אוברקלוק ואתם כל הזמן מחליפים חלקים שנשרפו לכם. מה אתם אומרים בחנות???אני פשוט מפחד לעשות OC ולא לקבל החזר מהחנות.
4.למה אתם כל כך ממליצים על ה-DUAL DDR??? אני קראתי שזה סתם כמו ה-AGP8 אז כדאי בכלל ללכת על שני סטיקים??
מה עדיף? AXP 1700 + EPOX NFROCE2 + WINBOND 256 400MHZ + SK-7 WITH GOOD FAN + R9500P שזה בישראל עולה 3300 ש"ח
או
AXP 1700 + LEADTEK NFORCE2 + 2X256 2100 DDR +R9700 OEM פלוס סינק שבא עם המעבד שזה בישראל 3350
נגיד אחרי OC די גדול עם המפרט הראשון אני יגיע לביצועים של המפרט השני?
נ.ב הרדאון הוא R9700 רגיל ולא PRO.
תודה רבה למי שיש לו כוח לקרוא את הכל ולענות ;)
1. ההבדל יהיה מאוד זניח, ו-512 מ"ב של PC2100 יתנו ביצועים הרבה יותר גבוהים מ-256 מ"ב של PC3200.
2. ההבדל בין שני לוחות שמבוססים על אותו הצ'יפסט הוא שולי.
3. ברוב במקרים לבעל החנות / ליבואן אין אפשרות לדעת שעשית אוברקלוק. בכל מקרה, מעבדים לא נשרפים סתם ככה מאוברקלוק. הסיבה היא בד"כ היטסינק רופף או טמפרטורה גבוהה מדי.
4. זה עוזר אם אתה משתמש בכרטיס המסך שמובנה ב-NF2.
בטוח??!? זה עוזר רק לזה? אז למה כולם בונים מפרטים עם שני סטיקים וכרטיס מסך AGP?? בכל מקרה לא ראיתי באף חנות סטיק אחד של 512 DDR2100.. כך שזה לא ממש משנה...
ומה לגבי המפרטים שרשמתי למטה? מה נראה לכם יותר טוב? לדעתי המפרט השני הרבה יותר טוב מבחינת עלות\תועלת כי הייתה ירידה משמעותית של המחיר של הזכרונות האלו ( או לא ???) והכרטיס מסך הרבה יותר טוב..
בקיצור אני רוצה לשמוע את דעתכם המלומדת תודה.
אני ממליץ לך על השילוש שאני קניתי
AMD 1700XP סטפינג AIHUB או JIHUB
כ. מסך RADEON 9500 PRO
ולוח EPOX 8 RDA+
ולוח EPOX 8 RDA+
תגיד עשית קצת בנצים לפני האוברקלוק ?? כמה קיבלת? 3DMARK2001? 2003? עשית OC רציני? היה שיפור גדול?
לזכרונות של WINBOND יש אותם תיזמונים כמו של הקרוסאיר נכון?
א. קניתי, עדיין לא קיבלתי :)
ב. שכחתי להגיד זכרונות
ג. לא לWINBOND יש CAS של 2.5 שזה מעפאן.
לזכרונות שאני לקחתי יש תיזמונים של 2-2-2-6
שזה אחד המהירים ביותר כיום. זה CORSAIR 256DDR PC3200 400mhz עם CAS2 ו LL שני סטיקים כאלה.
אני משער שהOC יהיה טוב...אני אודיע לך כשאקבל את הציוד.
גם לקחתי AX-7 קירור של THERMALIGHT
נשמע יקר כל הסיפור.. הזכרונות יקרים מאד! אין תקציב!
אבל נראה מחשב תותח!
תתחדש :) ואל תשכח לעשות קצת בנצים לפי הOC ואחרי ;)
