קניית זכרונות RDR נוספים.
שלום,
לאחי יש כרגע לוח אם של MSI ל-p4, הדגם הוא MS-6385, על הלוח אם נמצא סטייק אחד של זכרון Samsung 128MB,RDR.
1. בחוברת ההוראות של הלוח רשום כי אפשר להכניס שניים או ארבעה סטייקים, אי-אפשר שלוש?
2. מתואר בחוברת משהו בשם Duumy models שלפי מה שרשום זה בא עם הלוח אם, ואני לא פתחתי את המחשב אף פעם ולא זכור לי ש-Newron שמהם קנינו את המחשב סיפקו לנו את זה, מה הם ה-Dummy models האלה ומה עושים איתם? האם אפשר להשיג כאלה בחנות?
3. לי יש לוח אם שתומך בזכרון DDR ושם אין בעיה להוסיף זכרון, הבנתי שכאשר אני רוצה להוסיף זכרון RDR ללוח של אחי הוא צריך להיות זהה לזה שקיים, אם יש לי 128 של סמסונג אני חייב להכניס אותו אחד בול או שמספיק אחד שהוא 128 אבל נגיד Mushkin?
4. איך עובד כל העניין של הוספת זכרון ה-RDR?
תודה.
שאתה קונה RDRAM PC800 אתה חייב שהם יהיו בשתי סטיקים,
לדוג' אתה קונה 128MB RDRAM PC800, אתה חייב שהם יהיו בשתי סטיקים של 64MB.
בלוח שלך כבר שתי סלוטים תפוסים, נשארו עוד שתיים, אתה יכול לקנות של סטיקים של 128*2=256 או
עוד שני סטיקים של 64*2=128.
גם לי שקניתי ת'מחשב היה לי רק 128MB RDRAM, המחשב זחל, אז הוספתי עוד 256MB והמחשב פועל נורמאלי (טס).
תודה.
אם יש לי רק סלוט אחד ובו יש 128MB, אז בזוג שלו חייב להיות Dummy model?
אני יכול לשים בשני הסלוטים האחרים שני סטייקם זהים של 128MB כל אחד ולהשאיר בסלוט הראשון את ה-128 עם ה-Dummy model?
אין אפשרות. הסטיקים חייבים לבוא בזוגות. אין כזה דבר זוג של סטיק רגיל ו-dummy.
יש לך עכשיו 2X64 וה CRIMM (סטיק דמה) יושבים בשני הסלוטים הפנויים.
בשביל להוסיף זיכרון צריך להוציא אותם משם.
אז אם יש לי
2X64, אני יכול להוסיף עוד
2X128 זהים?
דרך-אגב, סנדרה יכולה להראות לי כמה סטיקים יש לי? אם כן, איפה להסתכל או איזו תוכנה אחרת יכולה להראות לי את זה?
תודה.
נ.ב
חפשתי בסנדרה אבל אני עדיין רוצה להיות בטוח, תודה.
תיראה המצב שלך זהה בדיוק למצב שלי לפני כמה חודשים אז מצבך ככה:
יש לך בגדול 4 מקומות לכניסת זיכרון RDRAM.
ב2 מקומות יש סטיקים שאתה יכול ליראות שיש עליהם מן גוף קירור והם הרבה יותר גדולים מהזוג השני.
ב2 מקומות השניים יש לך מין סטיקי דמה (הDUMMY STICKS שדיברת עליהם), ובכדי להוסיף זיכרון אתה פשוט מוציא אותם ומחבר
חדשים... לא DUMMYS.
מידע נוסף:
אני לא יודע מה יהיה אצלך, אבל גם לי היה בהתחלה 128 מ"ב (כלומר 2 סטיקים של 64 כל אחד), וקניתי עוד 256
(כלומר 2 סטיקים כל אחד 128 מ"ב), ובהתחלה הוצאתי את הדמי סטיקס והוספתי את הסטיקים החדשים ולא עבד.
מה שבסוף עשיתי זה שהוצאתי את הדמי סטיקס, העברתי את ה2 סטיקים הקטנים (64 מ"ב) לאיפה שהיו הדמי
ואת החדשים (128 מ"ב) שמתי במקום של ה64 ועבד...
וואי יצא לי הסבר הרבה יותר ארוך משתכננתי, בכל מיקרה זהו.
MOOMIOO
אם רשום לי
Memory Speed Bus בסנדרה של 796Mhz זה אומר שיש לי שני סטייקים, לא? כי אם זה היה רק אחד המהירות לא הייתה אמורה לרדת בחצי? כלומר 400Mhz?
או:
יש דרך אחרת לבדוק את זה חוץ מלפתוח את המחשב?
תודה.
אי אפשר בכלל להפעיל את הלוח עם סטיק אחד.
תודה אמירם.
אז בנוסף לשני הסטייקים של ה-64 שיש לי כרגע אני יכול לשים עוד שניים זהים של 128MB בסלוטים 3 ו-4?
נ.ב
דרך-אגב, אפשר להכריב Radeon9700(לא Pro) במארז mATX?
אתה יכול לקנות שני סטיקים זהים של 128מגה לסלוטים 3,4
אפשר להרכיב את הכרטיס, אבל אם הספק שם גרוע כמו שאני מתאר לעצמי זה לא ידלק.
יש מארזי uATX שניתן להרכיב בהם ספק ATX רגיל, לפעמים על חשון כונני הסידי, או לחילופין תקנה מארז וספק נורמליים כמו compucase 6A19 בסביבות ה 300 ש"ח. זה שווה את זה אני מבטיח לך.
