להתגייס לקרבי - נכון או לא נכון?
הלוואי וזה היה ככה..
הבעיה היא שהרוב הערבי-הפלשתני שרוצה לחיות כמו בני אדם נורמלים נשלט ע"י כנופיות טרוריסטים חמושות שנתמכות ע"י סוריה ואיראן ..
זה קצת בעיה כן..
אני מודע לזה, זה לא עניין פשוט אבל זה אפשרי.
  • תגובות 267
  • צפיות 26.3k
קודם צריך לחסל את כל הטרוריסטים ואחר כך יהיה אפשר לקנות את כל השאר...
זה עבודה של שנים..
תנו לי את המושכות ותוך זמן קצר אין טרוריסטים וכל השאר ייקחו את מה שיתנו להם, ולא! הם יצטרפו לחבריהם הטרוריסטים ..
איזה מזל שאני לא בשלטון אהה חחחח
אנשים שלא עשו צבא מתבגרים?
נכון, אבל מאוחר יותר.
נסה לדבר עם בחור מיחידה מובחרת כלשהי ועם בחור שלא עשה צבא או שעשה ג'וב בית זונות ותראה איזה הבדל יש ביניהם.
הצבא הופך אותך לבנאדם אחראי יותר, דבק יותר במה שהוא עושה, גורם לך להעריך את הזמן, החיים, החברים והמשפחה, נותן לך מבט שונה על החיים, הופך אותך לבנאדם רגוע יותר, מעלה את סף הסבל שלך ברמות מטורפות ועוד המון דברים.
כמה שאתה צודק. בסופו של דבר, אחרי שתשתחררו מהצבא, או בעיקר מיחידה קרבית אתם תסתכלו על זה הרבה יותר אחרת. תפסיקו לחפש תירוצים על למה לא
לשרת, יש חסרונות, אך גם יש יתרונות, כמו שלכל חסרון יש יתרון, ולכל יתרון יש חסרון.
זה הופך אותך לבן אדם שונה, נותן לך מבט שונה ואחריות שונה.
לא קראתי את כל העמודים האלו אבל בלאש, תתגייס בכיף לקרבי, כל אחד והייעוד שלו.... לי נתנו פרופיל 72 ועוד אני רציתי ללכת ליחידה קרבית כמו אגוז או משהו בסגנון הזה אבל אני לא אוכל ויותר מזה רציתי להיות טייס קרב ולא הלך לי כי הפרופיל לא מאפשר לי את זה.
בלי שום קשר בשביל לאלל אבל תסתכל על היטלר במלחמת העולם השנייה, הוא הכניס המון מוטיבציה לחיילים שלו, הם היו נאמנים לו, צייטנים ומסורים עד הסוף.
מה שקרה שם זה ההפך מפה, שאתה כבר שומע בחדשות שחיילים שלנו רוצים להשתמט מהצבא (לא לעשות צבא).
פשוט איום ונורא...
המורה שלי לפסיכולוגיה שהייתה לי השנה לימדה אותי על כל העניין הזה, והיא עשתה הצבעה בכיתה מי לא יעשה צבא כדי להגן על המדינה ולמרבה הצער
70%-80% (הרוב בנות) הצביעו שהם לא רוצים לשרת בצבא, זו ממש הפקרות מה שנקרא.
אז קח את זה בקלות ככל האפשר, אתה תגן על המדינה, המדינה תאהב אותך, אלוהים יאהב אותך.
המדינה תאהב אותך?אםםם לא! אלוהים יאהב אותך? גם לא נראה לי מה שכן אתה תאהב את עצמך יותר ותעריך את עצמך יותר.
זה תכלס דבר שאני לא מבין, עד שנתנו לנו מדינה שאפשר להגיד שילמו עליה בדם אתם רוצים לשלם שוב בדם על זה שיקחו לנו אותה ?
אני בתור אחד שביקר בהרבה מדינות ואף עלית לארץ שאחת מסיבות העיקריות הייתה בגלל האנטישמיות, מצטער להגיד לכם אנשים, אתם חושבים שאם תעברו לקנדה יעשו לכם חיים יותר טובים ? לא, ממש לא, אתם יהודים יש לכם דם יהודי לא משנה מה תעשו, תמיד אבל תמיד יתנקלו בכם בגלל זה, אין מה לדבר.
אתם חושבים שבאירופה, ארה"ב או כל מדינה אחרת יותר טוב ליהודים ? כן ממש אני רואה את זה לפי כל הכתבות שיש מידי חודש על אנטישמיות בעולם ואם אתם לא מאמינים אתם מוזמנים לעבור...בהצלחה, יהיה לנו יותר נחמד.
אם לא יתגייסו לצבא, לא יהיה צבא = לא יהיה מדינה, כי כמו שזכור לי המדינות הסובבות לנו לא ממש אוהבות אותנו וכמו שזכור לי חלק מאזרחים שם חושבים שלהרוג יהודי זה מצווה אז תעשו 1+1 ותבינו כבר לבד...
אני לא אומר לאף אחד כאן להתגייס רק לקרבי, כי תכלס יש כאלו שזה לא מתאים להם, מבחינה רפואית, מבחינה נפשית אבל לא חסרים תפקידים חשובים ומשמעותים בצבא שלמה לא להתגייס לשם ? שגם הם יכולים לתרום לכם לעתיד, כמו מהנדסים, כל מה שקשור למחשבים ועוד....
אני באמת לא מבין את האלו שחושבים שלהתגייס לצבא זה להיות פראיר ? ממש לא, זה להיות אדם הוגן, ההפך לא להתגייס זה להיות כפוי טובה, כי על רגע אחד שאנחנו כותבים פה יש חיילים שיושבים בשמירות ודואגים שלא יכנסו, יש אנשי מודעין שיושבים ודואגים שאם ינסו לחדור ולפגעו בנו יודיעו על זה מראש, יש את אלו שדואגים שחס וחלילה לא עף איזה טיל בדרך אלינו ועוד מלא תפקידים חשובים שדואגים לזה שאנחנו כאן.
אז תעשו קצת חושבין עם עצמכם, בקשר לגיוס שלכם.
לא קשור לבגרות . זה נחמד ליראות עוד בחור בן 16 שחושב שהוא יודע הכל :xyxthumbs:
שמע אחי, חוץ מבגרות אתה תבין הרבה יותר טוב באיזה מדינה אתה חיי ולמה שווה לחיות בה ולא לחשוב על לצאת לחול. חוץ מזה אתה תתנסה בחיים שהם קצת אחרת, תרחוש חברים מסוג אחר, חברים לכל החיים . אתה תבין למה באמת מעריכים חבר'ה קרביים . בקיצור אתה תלמד המון .
אתה פשוט לא מסוגל להבין נכון לעכשיו איזה שינוי זה יכול להביא לחיים שלך .
ולשאלה הקודמת שלך - למה לעשות את החיים קשים יותר ?
מה לעשות אם לא קשה אז לא מתקדמים לשום מקום . כמו ברכיבה על אופניים - אם זה קל סימן שאתה בירידה . ככה אני חושב .
בתחיל בזה שאני לא 16 אלא יותר(ולא לא 16 וחצי לחכמולוגים).
רוב מה שתיארת בדיוק נכלל בתהליך ההתבגרות. מה שכן אני לא רואה איך לשרת בקרבי יכול להראות כמה המדינה שווה. לא יודע מה איתך אבל לי יש סטנדרטים לשווי המדינה ומה לעשות שירות בקרבי בתוך לא ישנה אותם יכ מה לעשות הם כמו חוקי פיזיקה :)
החיים מספיק קשים -מגיעים לאותה מטרה.
החיים מספיק קשים+אתה מוסיף עוד קושי- מגיעים לאותה מטרה(אם בכלל מגעים בחתיכה אחת).
על זה אני מדבר. סופו של יום אתה מגיע לאותו המצב(במקרה הטוב)רק עם יותר עבודה.
כן, בערך בגיל 26-28 כשיש להם דוקטורט ובינתיים מי ששירת סיים תואר ראשון בקושי.
אני אמרתי קרבי לא צבא בכלל.
רק שתידע דיברתי. הבדל אני לא ראיתי. מה שכן אני יכול להגיד לך שזה יותר תלוי בבן אדם מאשר במקום שבו הוא שירת.
17 ? 18 ? 19 ? אם פגעתי בך זאת לא היתה המטרה ....
הבעיה היא שאתה לא רואה, כי יש דברים שצריך לעבור בשביל ליראות . אם לא תעבור פשוט לא תראה עוד הרבה זמן .
אני מקווה מאוד בשבילך שבאמת יש לך מטרה ואתה כל כך סגור עליה .
ואתה סתם מפחד על החיים שלך יותר מידי ... תאמין לא צריך לפחד מהצבא בקטע הזה... כי מי שגורלו נחרץ אז הוא יגיע אליו בסופו של דבר.
תכלס בלי לעליב אף אחד ... יש פה פול צעירים פעורים ... חבר'ה עד שלא יפתחו לכם תתחת אתם לא תבינו מה זה חיים תכלס :xyxthumbs:
הכל ברוח טובה! תתגייסו בכיף לקרבי .
תאמין לי שאחרי 3 שנים בקרבי אתה מגיע לתובנות שלא תגיע אליהם גם אחרי תואר עשירי .
לא הכל בחיים זה רק תארים וכסף בעבודה.
dude ya exaggerating... that I can tell ya for sure
מצד שני חשוב להדגיש, אם אתם לא מתאימים לקרבי
מבחינת הצבא, אל תחתרו לשם בכוח, כי בסוף
הבעיות הרפואיות צפות לשטח, אין מה לעשות, מסלולים קרביים
ובעיקר החי"ר קשים נורא, בעיקר על אנשים עם בעיות אורטופדיות.
אממ...כן זה כן.
מה אתה בכלל יודע? מה מכין אותך לאזרחות?
עזוב, עדיף שתשב בשקט עד שתשחרר, לא חסר דברים שאתה
לא יודע ילד קט.
זה מסוג הדברים שאתה כן יכול לומר אותם. אז אם יש לך תבונה חדשה נא תחלוק אותה איתי.
בהחלט יש לי מטרות בחיים שאני סגור עליהן ובשר תותחים ו/או סיכון חיים לשווא בהחלט לא מהמטרות הללו.
לא נסיתי להגיע למשקל תבונות, אבל רק שתידע בלימוד לתואר אתה תקבל הרבה יותר תבונות מאשר שירות בקרבי.
מה שכן עשיתי כשאמרתי את זה היה לכוונה למה אפשר לעשות בזמן הזה שם יחסית לפה וכן תוך לימוד אקדמי גם מתבגרים.
אתה יודע שאם רק הצבא היה עושה אותך בוגר בגיל הזה(22-25)אז היה יותר מדי "שמח" בעולם הזה. המצב לא כזה.
לא רק מצבא מתבגרים וכן גם בגיל יחסית צעיר.
אוח הבנאדם מדבר בתבניות ומזהם ת'פורום בשיעמום!
תנו לו להמשיך לדבר, שיקבל חבטה חזקה מהמציאות
מילא הדימיון שלך היה שווה משהו... ::)
סיכון חיים לשווא ? אתה יודע מה, עזוב אתה פשוט אדם מגעיל ומצטער להגיד לך את זה, כי תודות לכל ה"סיכון חיים לשווא" שאנשים אחרים עושים אתה כותב את ההודעות שלך שנגד זה.
וד"א אני צריך להזכיר לך שרוב הגנרלים הנאצים בגרמניה בזמנו היו עם מספר גדול של תארים ושנות לימוד יותר מגילך ועדין הם חשבו שלהרוג בני אדם חפים מפשע ככה סתם רק בגלל שהם יהודים זה מצווה אז לא יודע תארים והשכלה בכלל לא אומר כלום על בגרות ומוסר. (ולא חסרים עוד הרבה דוגמאות לזה....)
אתה מוזמן להגיד לי מה שאתה רוצה אתה יודע את מה זה מזיז לי.
אתה יודע שיש מידות מוסר שונות ושבגרות זה דבר יחסי?
לפי הסטנדרטים שלנו זה אולי לא מקובל לפי שלהם זה היה כן מקובל. אגב לפי הזיכרון ההיסטורי שלי רובם היו ללא תארים אקדמיים אלא בלי רקע צבאי/פוליטי מפואר.
מבחינתך מגבניק שעומד במחסום מתנהג ממש כמו בהמה עם אנשים(TV, ערוץ8 ) הוא מישהו בעל ערכים ובגרות ?
