Dual Core או Quad Core
שלום,
אני מניח שזו שאלה די בסיסית, אבל חיפשתי הרבה בפורום ולא מצאתי תשובה ברורה.
אני קונה מחשב חדש למשחקים, גלישה ועבודה משרדית. בפורום של המפרטים המליצו לי לקנות מעבד מרובע ליבות.
השאלה היא האם לשימושים אלה המעבר ל4 ליבות מצדיק את התוספת במחיר?
אין היום משחקים שמנצלים 4 ליבות, ואני פוחד שעד שיצאו משחקים כאלו הQ6600 של אינטל כבר יהיה מיושן.
מישהו יכול להגיד לי כמה משמעותית תהיה התוספת בביצועים אם אני אקנה Q6600 על פני E6550 או אפילו AMD 5600+, ועד כמה לדעתכם
ההשקעה הזו באמת תצא כדאית בעתיד?
תודה,
אמיר.
תיראה היום מאוד קשה לדעת
כמו שבעבר לא ידעו אם יעשו שימוש ב64 ביט או לא שיצא האטלון 64
אני יגיד לך שאני אישית כן יוסיף כסף לQ רק מהפחד שכן יעשו שימוש וההבדלים יהיו משמעותים בעתיד
להגיד לך שזה באמת יהיה רלוונטי לצרכים שלך בשלוש שנים הקרובות? את זה אני לא יכול להגיד
אבל בעיקרון קודם כל תחשוב על דברים כמו כרטיס מסך\זכרון\מסך \מארז וספק
ורק אחרי זה תחשוב על מעבד
עם הזמן נראה יותר ויותר תוכנות ומשחקים שתומכים בריבוי ליבות
אם אתה לא מחליף מחשב כל שנה והתקציב מאפשר , אז מאוד מומלץ לקנות Q6600
המחשב הנוכחי שלי בן 5 שנים :)
והQ6600 לא דורש שום קירור מיוחד? (אני לא עושה OC)
הקרור המקורי מספיק , רק צריך לקחת בחשבון שהקרור יכול להרעיש לפעמים שהמעבד במאמץ
בכל מקרה ניתן לקנות קרור חלופי טוב בעלות של 150 ש"ח
לי הייתה אותה התלבטות כמו שלך
מבחינת ביצועים הQ6600 פחות או יותר כמו ה E6850 כאשר לE יש יתרון במשחקים ולQ בכל השאר והם באותו טווח מחיר אז שווה ללכת על הQ
אבל אם חושבים על זה יותר לעומק הפרמטר העיקרי במשחקים הוא הכרטיס מסך
וכל אחד ממעבדי הE יהיה טוב למשחקים גם עוד 3-5 שנים באותה מידה כל עוד אתה משדרג את הכרטיס מסך בהתאם
[גם תלוי איזה משחקים אתה משחק ובאיזה הגדרות]
אני מהסיבות שלי החלטתי ללכת על הE6750 שיותר זול בכמה מאות שקלים
והוא מעבד חזק ביותר ולאור העובדה שלישומים שאני משתמש בהם אין בהם הבדלים גדולים בין המרובע לכפול ליבה
וגם אם יש זה לא שווה את הכסף מבחינתי
עדיף או לחסוך את הכסף או להשקיע אותו בפריטים אחרים קצת יותר טובים
[נגיד סאונד או מסך]
נגיד שיש לי 500 שקל מתנדנדים בתקציב.
הם יכולים ללכת למעבד מרובע על פני כפול, לכרטיס מסך של 640 על פני 320 או לכרטיס קול (דווקא הבנתי שהסאונד on board די טוב היום).
או שאני יכול גם לחסוך את ה500 שקל (לא לזלזל באופציה הזו).
מה עדיף?
אני אישית לא הייתי לוקח QUAD
אין לו שימוש בכלל בזמן הקרוב
הוא זולל חשמל חם מאוד ורועש
ויותר יקר בסכום משמעותי
אני הייתי נותן עדיפות לכרטיס מסך ואחר כך כרטיס קול ואחרי זה זכרונות
ורק אז מעבד
הכרטיסי קול OB עדיין רחוקים באיכות מכרטיסים נפרדים
אם אתה משחק משחקים כבדים - עדיף לך להוציא את הכסף על כרטיס מסך חזק יותר.
למעבד quad בקושי יש שימוש היום,למרות שיהיה לו שימוש בעתיד - אבל זה לא יהיה כל כך קריטי למשחקים.
מה שחשוב למשחקים זה כרטיס מסך חזק,ורק אחר כך מעבד.
e6550 זה יותר ממספיק עבור משחקים היום,עדיף שתחסוך את הכסף שלך.
CEYSIS יהווה בו שימוש מלא
אם אתה מתלבט בין 8800 320 ל640 אז זה תלוי ברזולוציה שאתה מתכנן לשחק בהם
רזולוציה סטנדרטית 1280x1024 אז ה320 מספיק
רזולוציות יותר גבוהות אז שווה להשקיע ב640
לרוב האנשים הסאונד OB זה מספיק אבל 500 שקל יכולים לתת לך רמקולים יותר איכותיים שישפרו את החוויה באופן משמעותי [בטווח ה350-400 שקל יש מעולים]
אם כבר יש לך רמקולים איכותיים אז כרטיס טוב יראה שיפור נוסף
אם אתה לא מרגיש צורך להשקיע אותם ב640 או לחלופין ברמקולים [אין טעם להשקיע בכרטיס קול אם אין רמקולים טובים ]
אז תחסוך את הכסף לדברים אחרים
[אפשר לקנות עכבר טוב או משטח עם ריפוד ליד ]
אני כנראה קונה דל 20'' שזה 1600X1200. לא מצאתי תשובה חד משמעית לגבי האם 320 מספיק או אם כדאי 640.
לגבי סאונד, אני מתכנן על ה-ATP3 שהבנתי שלא מספיק חזק בשביל לנצל כרטיס קול.
אני גם מוטרד מהדיווחים על חום ורעש מהQ6600. זה אומר שאני אצטרך להשקיע בנוסף גם כסף במאוורר טוב יותר ושקט.
אז מה שאתה אומר זה שאפילו עכבר טוב יתרום לי יותר ממעבד 4 ליבות?
אני אומר שהבריאות ונוחות שווים כסף יותר ממעבד מרובע ליבה Q6600 לעומת נגיד בE6750
גם החוויה הכוללת שלך היא יותר ממעבד היא ציוד היקפי שאנשים מזניחים.
אז כן עכבר שמגיב יותר טוב במשחקים ישפר את החוויה אפילו אם בקצת ומבחינה בריאות לטווח רחוק זה שווה את זה
ATP3 זה רמקולים טובים שאין באמת צורך בכרטיס קול עבורם. [אלא אם אתה בעל אוזן מוזיקלית]
320 יספיק לDELL אבל ה640 יתן לך שיפור משמעותי וינצל את המסך על הרזולוציות הטבעיות שלו הרבה יותר טוב.
באופן כללי האם להשקיע 200 ש"ח בחיזוק המעבד או בעכבר טוב יותר
אז הייתי משקיע במעבד ובהזדמנות הראשונה קונה את העכבר ומרוויח את שניהם
מבחינתי החישוב הוא לא כמה כסף יש לי להוציא [אני לא עשיר או משהו כזה]
אלא כמה שווה להוציא אותו. לפי דעתי הQ6600 פשוט לא שווה את הכסף
אני לא יודע אם באמת הQ לא שווה את הכסף בטווח הארוך
סך הכל אנחנו לא מגלי עתידות וכרגע לא ידוע אם מפתחים יפתחו לסביבת מרובה ליבות או לא
צריך גם לזכור שהמחשב מקבל הרבה פורטים מה360 בדור הזה ול360 יש שלוש ליבות
דבר שיכול להשפיע מאוד בשנים הקרובות
בכל מקרה זה הימור אבל הימור רק על מאות שקלים
