OC ראשון.. אחרי לילה שלם המחשב חוזר למצב שהוא היה לפני ה OC.. עזרה!
מערכת המחשב:
Intel Core 2 Duo E6300 1.8ghz
1024MB Ram 667mhz
Gigabyte GA-965P-S3
Radeon X1950XT
קירור סטוק.
עשיתי OC למעבד ובינתיים הגעתי לתוצאה של מהירות באס 375mhz מהירות המעבד: 2.7ghz
ה OC עובד מצויין.. הרצתי את התוכנה Prime95 ואת S&M והמחשב עבר בלי בעיות.
טמפרטורה במאמץ מגיעה לכ 60 ולא עוברת..
במנוחה הטמפרטורה היא 50-55.
אבל משום מה יש לי בעיה..
כשאני עושה ריסט למחשב והכל.. אין שום בעיה הכל תקין והמערכת עולה.
אבל כשאני מכבה את המחשב למשל לכל הלילה, ובא בבוקר ומדליק אותו, הוא עושה רעש מאוד חזק של מאווררים..
משהו כמו וווווווווווווו.......
להרבה מאוד זמן (כמה דקות.. שזה הרבה מאוד) ואז המחשב נכבה, ואז הוא שוב נדלק ועושה את הרעש הזה לעוד איזה דקה-שתיים
ואז הוא נדלק ומעלה את הביוס ואת מערכת ההפעלה.
הבעיה היא שהוא מוריד את מהירות ה OC חזרה לרגילה!
זאת אומרת שאחרי לילה שלם שהוא היה סגור, ואני מפעיל אותו בבוקר, הוא עושה רעש כמה דקות, ואז חוזר למצב הרגיל שהוא היה לפני ה OC.
מה לעשות?
תודה.
ד"א עוד שאלה קטנה..
איזה מתח הכי כדאי למעבד E6300 במהירות 2.7ghz?
כי הוא הגיע אוטומטית ל 1.420 ואז החלטתי להוריד את המתח ידנית ל 1.2 וזה הפחית את הטמפרטורה משמעותית.
(ד"א הבעיה שבשבילה פתחתי את הדיון לא קשורה לזה כנראה.. כי זה קרה לי גם עם מתח 1.4 וגם עם 1.2)
איזה גרסת ביוס הלוח ?
הסוללה על הלוח תקינה ?
גרסת הביוס החדשה ביותר שיש באתר של gigabyte.
F12
ואיך אני בודק את הסוללה?
זה שהוא חוזר למצב שהוא היה לפני ה OC זה לא בעצם ההגנה הזאת שיש במעבדי Core 2 Duo שאם הוא מתחמם יותר מדי הוא חוזר לסטוק?
זאת אפשרות מאוד מאוד סבירה,
אתה צריך למדוד טמפ' ולראות אם הם תקינות
אם אתה לא יודע מה היא טמפ' תקינות למערכת שלך תרשום אותם פה ונראה.
בהצלחה יעיוני ;D
אם היית קורא היית רואה שכתבתי את הטמפרטורה.
הטמפרטורה לא עוברת את ה 65 גם בעומס (שלפי מה שהבנתי זאת הטמפרטורה המקסימלית המומלצת ל c2d)
50-55 במנוחה
55-62 במאמץ 100% CPU
אומנם אין לנו בדיוק את אותו הלוח אבל לי היתה בדיוק את התופעה הזו....
אצלי +0.1 למתח הציפסט פתר ת'בעיה.
שתי שאלות,
איזה מתח Vcore לדעתך טוב ל 2.7ghz?
אני השתמשתי עד עכשיו ב 1.232
והשאלה השנייה,
איך אני משנה את המתח לצ'יפסט? אני לא מוצא שם Chipset voltage.
יש לי שם לשנות מתח ל:
DIMM
PCI-E
FSB
MCH
CPU
איזה מהם זה מה שאמרת לי להעלות ב +0.1?
בעקרון אין מתח קבוע למעבד בOC..אם המערכת שלך יציבה וכו ב1.232+- מה טוב..אם לא תעלה את המתח...
והציפסט זה הMCH.... :xyxthumbs:
אוקיי..
לוח אם כפי שאמרתי Gigabyte GA-965P-S3
כרגע ה OC במצב כזה:
מהירות באס 375mhz
מהירות שעון 2.6ghz
Vcore 1.248
Rated FSB 1496mhz
multiplier 7x
הזכרונות שיש לי Kingston 1024MB (512x2) PC2 333mhz DDR2
נמצאים במצב של יחס 1:1 זמנים: 5-5-5-15
Command Rate 2T
והעליתי את ה MCH ל +0.1
ההגדרות מתאימות לזכרונות?
הכל "מתאים"?
נשאר לי רק לבדוק יציבות?
ניסיתי 400mhz והמחשב קרס..
אני יכול בכלל להגיע למהירות כזאת גבוהה עם הזכרונות שיש לי?
תריץ מבחנים וMETETS לראות שאכן הזיכרון "סוחב" באס של 375..
ובבאס של 400 זה 99.9 הזיכרון מגביל אותך..תוריד לו את המחלקים או תנסה לעלות את המתח ולראות אם הוא "סוחב"..
הרצתי את Orthos בבת אחת לשתי הליבות על Blend mode במשך שעה ולא קרס.
5-5-5-15
375mhz bus
2.6ghz clock speed
טמפרטורות הגיעו ל 63 בעומס ולא עברו.
במנוחה 50-53
המחלקים של הזכרונות על הכי נמוך.. 2.0 אם אני שם אותם על 2.5 שזה ה AUTO. זה מעלה לי את הזכרונות ל 1000mhz.. ואני חושב שזה יהיה רע כי יש לי 667mhz.
אני חושב שלבינתיים זה מספק אותי ל OC ראשון.. די מרשים.. טמפרטורות גבוליות ואני מפחד לעבור את ה 65.
אני יכול להוריד את הזמנים ל 4-4-4-12? זה יעשה שיפור משמעותי? מה היתרונות והחסרונות?
תודה.
ושאלה אחרונה..
מה זה Open Case שאפשר לשנות בביוס? זה נמצא אצלי על Disabled.
אתה יכול לנסות להוריד לCL4 במקסימום תחזיר בחזרה...
הורדתי ל 4-4-4-12
והעליתי את המתח של הזכרונות ל 0.2+
כרגע אני על 400mhz bus speed
מהירות 2.8ghz מעבד.
ולא קרס בינתיים.
עשיתי בדיקות עם MEMTEST ועם Orthost
טמפרטורה הכי גבוהה במאמץ 65.
אבל רוב הסיכויים שבזמן הקרוב המחשב שלי לא יגיע לכזה מאמץ כמו ש Orthost הכביד.
שעה זה לא מספיק, ממליצים פה בדר"כ על שמונה שעות
ו Open Case (כמו שהשם מרמז) כשאתה מפעיל את זה, זה בודק אם המארז שלך פתוח או לא, ומראה הודעה, דיי מיותר
