לא עובר את ה-166 באס עם XP2100 TBRED ו-8RDA+ !?
עם הוא ניסה הכל והוא ניסה גם להשאר במהירות המקורית והוריד מכפלה והעלה FSB בלי לשנות מתח אז לא נראה לי שזה יכול להיות קשור לספק-כוח, אולי זה סטפינג לא טוב? או סטפינג של ה-Nforce2 לא טוב?
  • תגובות 57
  • צפיות 3.6k
Moo^Moo, לא בדקתי אף רכיב כי אין לי רכיבים חלופיים שאפשר לבדוק איתם. :-\
עברתי על ההגדרות בביוס אחת אחת - הכל פיקס.
יש ג'מפר אחד שנמצא ליד הלוח-אם שמגדיר מבירות הבאס (100/133/166) אבל גם ככה לא משנה מה שבוחרים שם אפשר לעשות מה שרוצים בביוס עצמו.
וחוץ מזה קראתי בפורומים אחרים שממליצים להסיר אותו כליל.
dino, הסטפינג של ה-NF2 הוא A3 והוא נחשב *כביכול* ליותר טוב יחסית ל-A2. (למרות שאנשים בעלי A2 עברו גם הם את ה-200 באס)
איזה סטפינג נוסף התכוונת?
מישהו בפורום מעבדים ולוחות אם אמר שיש לו סטפינג A5.
בדוק מה הVDD (בביוס).
נע בין 1.55 ל-1.56
נסה להעביר את מודול הזכרון לצד הכי ימני...
מה זה הכי ימני?
אתה מתכוון ל-DIMM1 ?(הבודד, זה שרחוק מהמעבד)
שם הוא נמצא כל הזמן.
הכי פשוט זה למצוא מישהו שיש לו חלקים שאתה יכול לבדוק ופשוט לבדוק אותם...
חרשנו על התרד הזה וכניראה שאי-אפשר לזהות את הבעיה מכאן.
היה פה אחד שהציע לך את המחשב שלו לבדיקות אז למה לא?
משהו דפוק במערכת...................
דרך-אגב
מה יש לך בPCI? ובAGP?
כן, עופר הציע שאבוא אליו.
הבעיה היא שאני גר רחוק ממנו, אבל פעם אני בטח אקפוץ אליו. זה לא עניין של חיים או מוות סתם מעצבן.
אתה יכול לראות במפרט, אבל אני אעזור לך:
אין לי כלום ב-PCI (גם כתבתי באחת ההודעות)
AGP = MSI GF4 Ti4600 (ללא OC).
כרגע קראתי את כל התארד, ויש לי בשורה
גם לי היה לוח אפוקס שבא גוסס, ולא הגיע לבאסים גבוהים (8K9A)
180 מקסימום חשבתי שזה הכרטיס מסך כי לי אין נעילה
אבל חשבתי שזה בגלל הכרטיס מסך
הוא מת בתקרית לא נעימה עם המעבד, והחלפתי אותו.
קיבלתי לוח חדש והוא עשה 200 באס, ואז הכרטיס מסך קרס, האמת הופתעתי שהוא נכנס לוטינדוס בבאס כזה. (MSI)
הדעתץי למקסנה שהראשון היה קצת דפוק מההתחלה
מה שאני מנסה לומר... האפוקסים לוחות טובים, אבל יש כאלה שעושים המון בעיות ובאים קצת דפוקים.
עובדה, שאתה לא עברת בהתחלה 166 באס! וזה כבר מבהיר הכל (זהנ שהצלחת עכשיו לא אומר, לא צריכה להיות בעיה קלה שבקלות
לעבוד ב166)
אני בטוח שזה הלוח
את הלוח קנית גם בניואגג?
נ.ב.
אני על ספק גנרי ועושה אחלה OC כמו האלה עם האנרמרקסים וגם עם מתחים לא רעים
לדעתי זה לא הHEC
קניתי בפנדה.
בהנחה שהלוח לא תקין, אני יכול לטעון בפניהם שהוא לא תקין? כי בעקרון הוא *עובד*
אני שואל ברמת העקרון אל תכנסו לוויכוח של הסיפורים על החנות, או משהו בסגנון.
OMG !! חדשות נפלאות !!!
אחרי שדיברתי עם קובי, שקנה את אותו הלוח, הסתבר שהוא נתקל בבעיות כמעט זהות : לא עולה מעל 166 (בערך), או CMOS CLEAR אם שמים יותר מ-vcore 1.8.
אחרי כמה שיחות איתו הסתבר שהוא הצליח להפעיל פוסט של 217*11 או משהו כזה. (אין לו עדיין מערכת הפעלה מותקנת)
הוא אמר שהפתרון (שאותו לא ניסיתי קודם), הוא לשים את הזכרון על 80%.
זה מה שעשיתי ואכן הדבר עובד ! :o ( god bless Kobi) ;D
שמתי את הזכרון על 100% חזרה --> עובד ! (200MHz = 400 באס). :o ::)
שמתי אותו על AUTO --> נופל. מוזר.
לדעתי יש בעיה בהגדרת הזכרון בלוח : כנראה שכששמים אותו על AUTO הוא מפיל (משום מה) את המחשב - אז אני קובע אותו ידנית על 100%. ואז אין בעיות.
הצלחתי להפעיל 10.5*200. vcore 1.675, dimm 2.63.
אחרי הרצה אחת של 3DMARK2001SE - אין נפילה (עריכה: יציב גם אחרי 10 לופים)
בפעמים הקודמות (לפני שידעתי את הסיפור עם הזכרון), כשניסיתי להפעיל על 170 באס היו נפילות ו-3DMARK2001 לא היה עובד בכלל (או נופל).
כמו כן אחרי 8 שעות של PRIME95 - יציב. ;D
אגב, עשיתי בדיקה --> לא ניתן לתת יותר מ-vcore 1.775 --> אין פוסט --> CMOS CLEAR :AR15:
מוזר לאללה. הלוח תומך ב-vcore 2.2 וגם המעבד שיש לי אמור לקבל יותר מ-1.9.
בדקתי את יכולות המעבד (באופן גס), הגעתי ל-11*200 אבל לא יציב ---> נפילות ב-WIN.
זהו. עכשיו אני רגוע. ;D
הגעתי ל-200 באס. מספיק לי. :saint:
