לא עובר את ה-166 באס עם XP2100 TBRED ו-8RDA+ !?
למרות כל הדעות והביקורות החיוביות על HEC300 ?
פעם ראשונה שאני שומע דעות שליליות על הספק.
  • תגובות 57
  • צפיות 3.6k
א. גם אני
ב. יש לי מחשבה:
אני מכיר שלושה אנשים שקנו ספקי הק והיום להם בעיות נוראיות איתם.
לדעתי לספקים האלה יש פס ייצור שמספר הפגומים בו הוא עצום - אולי שלך אחד מהם
תנסה להשיג ספק איכותי ולראות מה הולך עם זה
אתה יכול להפנות אותו אליהם?
ועוד משהו, במה מתבטא עמידות הספק ב-OC ? הרי המתחים נשארים כמעט אותו הדבר (מעלים רק וולט או 2 בערך).
איך הוא קשור למהירות הבאס? אני מעלה מהירות באס והספק כושל? נשמע תמוהה.
אפשר הסבר לסוגיה הנ"ל ? זה לא מסתדר לי, אם כי הכל אפשרי.
העניין פה הוא זרמים !
אתה מעלה רק בקצת את המתח אבל הזרם עולה בצורה משמעותית
וכל מה שחשוב לאובר קלוק זה ה 3.3 וולט שנותן למעבד ,כרטיס מסך זכרונות ולוח אם ועוד
אז זו לא בעיית *לוח* ?
לוח זה הדבר שהכי קשה לגלות, עדיף לבדוק את כל השאר קודם וכרגע נשארנו עם רכיבים פגומים או ספק חלש...
אז איך אני אוכל לבדוק את זה בהנחה *שאין* לי חלפים?
אין לי ספק/מעבד/זכרון חלופי לבדיקה. (=can't)
וגם נשמע לי מפגר ללכת למקום שממנו קנית (לא רלוונטי איפה) ולומר להם ש-"אי אפשר לעבור את ה-166 באס".
מה הם ייעשו? יגידו שהמחשב עובד נורמלי, (נכון חלקית כי הוא עובד במהירות יצרן), ו-"אין שום בעיה".
ובנוסף - בטח יישחטו אותי כספית. :-\
מה אני עושה מכאן? (למישהו יש רכיבים *להשאלה*? ::) )
:saint:
חבר בחור !
אם ידעת או לא הלוח **תומך רישמית ב166MHz FSB** ככה שכרגע הוא מוגדר כלא תקין.
אבל המעבד לא תומך בזה.
איתי -אם אתה גר בסביבה שלי אני מכן לארח אותך אצלי לבדיקות ,ולי יש כל מה שאתה צריך .
אני גר ברמת השרון.
maphisto, תודה רבה על ההזמנה אבל אני גר באזור העמקים (ליד בית שאן בערך...)
חבר בחור !
יודע גם יודע, אבל למה לא תקין? 166 עובד בסדר ---> תקין. (או שפספסתי אותך)
אבל לא זו הנקודה.
אגב, בת'רד שפרסמתי פה, מישהו מציין שהייתה לו בעיה דומה בגלל הספק.
אז לפני שאני מחליף מארז+ספק (באים יחד : Compucase-HEC CI-6A19 USB 300W) - צריך לבדוק אם האשמה נעוצה בספק באופן סופי. ::)
אני גר ברמת השרון.
שרוף את הספק - ותנצל את האחריות שלך
הספק החדש שיתנו לך כנראה שלא יעשה את הבעיות האלה..
זה ספק+מארז יחד !
אם אכן אגלה שהספק הוא הבעייתי אבקש להחליף את שניהם.
אוקיי, חשבתי קצת על "אשמת הספק".
אם הוא אשם, למה יש בעיה לעבוד בלי שינויים במתחים? למשל כשאני שם על באס גבוהה ומכפלה נמוכה.
לדוגמה אני מריץ את המעבד במהירות יצרן שלו (1700) תוך כדי באס גבוהה : 180*9.5=1710.
אני לא נוגע במתחים כי זו מהירות תקנית (=יצרן) של המעבד, ובכל זאת המחשב נופל (לפני כניסה ל-WIN הוא מאתחל).
תסבירו את זה בבקשה.
גרררר
צודק זה לא נשמע כמו הספק.
וזה גם לא נשמע הלוח או המעבד...
מה אם הזיכרונות בדקת אותם?!?
לדעתי זו איזושהיא הגדרה בביוס או גמפר שלא מוגדר נכון....
