לא עובר את ה-166 באס עם XP2100 TBRED ו-8RDA+ !?
טוב, קיבלתי את המעבד החדש:
AXDA2100DUT3C TBRED AIUHB0301
קניתי אותו מ-newegg, אחרי שקראתי ביקורות מהוללות מאנשים שקנו את המעבד והגיעו איתו למהירויות יפות (בלשון המעטה).
שאר המפרט (לפרטים נוספים תסתכלו במפרט בצד):
XP2100 @ XP2600 (13*160=2080)
8rda+
Winbond 256MB 400MHz
MSI GF4 Ti4600
SLK-800+SF2 (at 2700 rpm)
CPU/MB: 42/22 (load)
אני לא מצליח להעלות מעל ל-160 באס! אני נגנב !! :-\ (עדכון: 166)
עדכנתי ביוס לגרסה האחרונה.
נעלתי מכפלת AGP/PCI על 66.
זכרונות שמתי על אופטימל (הגדרות סטנדרטיות, קודם שנעבוד יציב עם באס גבוה ואח"כ נשחק איתם).
כמובן שניסיתי להעלות עם מכפלה נמוכה (10*190), ויורד בהתמדה אבל כלום.
יש אי יציבות (מסכים כחולים בזמן עליית XP או קצת אחרי) או במקרה הטוב נפילה של 3DMark2001SE בזמן בדיקה.
שיחקתי עם המתחים VCore הרמתי עד 1.75, 2.77 dimm.
קראתי טיפים והמלצות נוספות על OC בלוחות 8rda+ ומה צריך לעשות, ולכן שיחקתי עם אופציה או שניים בביוס (בקשר ל-FastWrite=disable) או משהו כזה.
בנתיים שום דבר לא עוזר... :(
הסלוט PCI היחיד בשימוש הוא מודם 56kb של כריאייטיב. אני צריך להסיר אותו לבדוק בהזדמנות שהוא לא הבעיה.
בהזדמנות. פרטים בהמשך...
אגב כל הסיפור לא ממש בוער לי (רק קצת מעצבן), בנתיים נחמד גם ככה.
נשמע תגובותיכם בכל זאת?
  • תגובות 57
  • צפיות 3.6k
לא כל כך קשור לתרד
אבל כמה עלה לך המשלוח מNEWEGG?
RMA
אולי תעלה עוד מתח למעבד...
אחרי כמה נסיונות נוספים כולל הוצאת המודם PCI, הגעתי בייסורים רבים ל-166 באס.
166*12.5 = 2080
חוץ מזה עברתי הרבה מאד התרסקויות (חלקן ב-3DMark2001) ולבסוף אחרי נפילה קשה ביותר, הייתי חייב לפרמט ! :'(
אז עכשיו אני אחרי כמה שעות של עבודה (כולל התקנות התוכנות). ונעשה לי רע מה-OC לעת עתה.
אני אשאר עם זה ככה עד יעבור זעם. ::)
נ.ב. בקשר לשאלה על קניית המעבד, דוד שלי משיקגו קנה בשבילי ושלח לי.
RMA
הוא לא יכול לעשות RMA, הם לא ישלחו לו חזרה לארץ :P
ובכלל, חבל סתם להסתבך
הלוח פשוט לא תקין - או שזו בעיית משתמש...
אממ..... אם נשים בצד את האפשרות של רכיבים לא תקינים... נשמע לי כאילו הדיסק הקשיח פשוט קורס...
אם יוצאים מנקודת הנחה שהכל תקין זו האופציה היחידה...
נסה לבטל UDMA ב-BIOS ולעבוד ב-PIO.
עזבו, נגמרו לי הכוחות. :silly:
תנו לי כמה ימים למלא את המצברים.
כל הנסיונות האלה, הנפילות, ובסוף הפורמט גמר אותי (ואח"כ כל ההתקנות).
האמת, יש סיכוי שה-HD קשור (IBM GPX75 בן שנתיים וחצי :bash: ).
אני אבדוק פעם... אין לי זמן לזה כרגע, בדיוק התחיל סמסטר ב'.
ומישהו יסביר לי מה זה RMA ?!
בעיית משתמש!? :AR15:
תודה.
RMA
החזרה ליצרן עקב אי תקינות
תודה.
אני לא מכיר אותך אישית ככה שזו תמיד אפשרות... ואם זה ממש לא אז קבל התנצלות(?)
אחי יש לי את הפיתרון !!! גם לי יש את הלוח וגם אני שברתי את הראש ! אבל יש ג'אמפר ליד המעבד אשר בספר כתוב שהוא משנה בין 100/133/166 תוצאי אותו ואתה תעבור את ה 166! אני הגעתי ל 177 ו הוא כותב שיש בעייה עים הזיכרונות!שהם 400 MHZ
האמת נשמע מעניין.
עדיין לא בדקתי. אחזור בהזדמנות עם תשובה.
בכל אופן תודה.
