ה-OC הראשון שלי...!!
לקחתי מעבד Penium D915 2.8Ghz ועשיתי לו OC ל-3.4GHz כולי התרגשות!! :yelclap:
OC ראשון שלי למעבד ואני חייב להגיד שזה מספק...!
בכל מקרה לא נגעתי במכפלה ובבאס כי לא מצאתי אותם העלתי רק את ה-FSB ואת המתח של הזכרונות והמעבד לא ידעתי איפה עושים את היחס פשוט רק העלתי את ה-FSB ואם הוא קרס אז הוספתי קצת מתח בקיצור ה-600Mhz האלה עלו לי ב-8 מעלות במאמץ קודם הוא היה על 46 מעלות ועכשיו על 54 מעלות אבל זה שווה את זה...
הקירור של המעבד זה Cooler Master משהו טוב כזה די דומה לסטוק של אינטל רק הרבה יותר טוב יש לי שתיים כאלה (גם במחשב השני כי אני מרוצה מהקירור)
ונלוח אם שהשתמשתי בו הוא לוח אם די זבל:
Asus P5L-MX
זהו תודה אשמח לתגובות שיעזרו לי לשפר!
אף אחד לא יכול להיות נחמד ולעזור לי לשפר כי בדרך כלל יש פה אנשים נחמדים... :-\
אני הצלחתי להגיע איתו ל3584MHZ (באס 256 ומכפלה 14) יציב. אתה יכול להעלות את המתח למעבד וזה ייתן לך עוד איזה 300MHZ לפחות.
*ד"א היה לי לוח אסרוק שאומרים לא טובים בOC
סחתיין נחמד לדעת...
אבל ליפני שאתה מעלה מטח למעבד, תשיג קירור יותר טוב, או תסדר כבלים, תוסיף מאווררים או שתשים מחדש מישחה טרמית על המעבד.
הטמפרטורות שלך די גבוהות.
עם איזו תוכנת מאמץ אתה בודק את היציבות של המעבד?
איזה שיפור בביצועים אתה שם לב?
היקירור סטוק עושה את העבודה. אם אתה עובר את ה60 מעלות במאמץ אז תחליף את הסטוק. אבל בכללי די ממולץ להחליף אותו בגלל הרעש
הקירור של המעבד הוא לא סטוק הוא משהו הרבה יותר טוב יש.
ובדקתי בסופר פאי לקח לו משהו כמו 53 שניות ואחרי ה-OC לקח לו 40 שניות
שזה שיפור אדיר לדעתי...
הטמפרטורות הם במצב מנוחה או מאמץ?
אני כותב טמפרטורות רק במאמת מה החוכמה במונחה? זה עוזר לך המידע על הכלום
דרך אגב זה בגיוני שקיצצתי 13 שניות בסופר פאי ב-600MHZ לסוג המעבד הזה...?
