שאלה קריטית בקשר ל Dell 20" 2007WFP 16ms
חשבתי לקנות את המסך של דל ... הלכתי ל IQPC והם אמרו שהוא מצויין... בהתחלה לפני שבכלל חשבתי לקנות אותו הפריע לי זמן התגובה האיטי שלו (16ms!!!)
אבל אנשים פה בפורום המליצו עליו אז חשבתי למה לא... יומיים אחרי זה הלכתי לחנות שחבר שלי קנה ממנה את המחשב והמליץ עליה כדי לשמוע על מפרט והמוכר טען שדל בכלל לא ייצרו את המסך הזה וזו איזושהי חברה לא מוכרת ייצרה בשבילם והם רק שמו את שם המותג... עכשיו הוא אמר שזמן התגובה הוא קריטי והשאלה היא האם באמת שווה להשקיע בו 2160 שקלים (לסרטים ולמשחקים) או שיש תחלופות יותר טובות מהמסך הזה... יצאתי פשוט ממש מבולבל אחרי השיחה בחנות השנייה
שטויות ה16MS בכלל לא קריטי פה, המסך מעולה לסרטים ומשחקים אתה יכול לעשות חיפוש בפורום ולראות כמה ביקורות טובות יש עליו..
יש לי את המסך ואני ממש מרוצה ממנו גם למשחקים וסרטים.
דל מרכיבה את המסך בעצמה, מאחורי ייצור הפאנל יכולות לעמוד שתי חברות שונות, סאמסונג או LG.Philips
אלו בהחלט לא חברות עלומות שם ומפה אפשר ללמוד בדיוק כמה ניתן לסמוך על מוכרים כאלו.
תודה חברה ... ידעתי שהמסך הזה טוב פשוט רציתי להיות בטוח בעובדות ועכשיו כשאני יודע שחברות בעלות שם עומדות מאחורי הייצור שלו אני לא אדאג כל כך לאמינות ולביצועים שלו
תקנה תקנה מסך מצוין
אין לך מה להתייחס לזמן תגובה
פשוט כל חברה מודדת לפי מדדים שלה וגם כל החברות מציגות לך מסכים של 2 MS כדי להציג את המסכים שלהן בתור מסכים ממש מהירים אפילו אם זה 4 אז כותבים לך 2 כי האמת היא שאתה לא יכול לבדוק את המהירות
לכן תדע שזה מסך מצויין למשחקים ולסרטים
אני עצמי קונה בקרוב את המסך הזה, הוא מעולה ;)
בהחלט מסך מדהים
הרבה אנשים מסתנוורים בהתחלה מזמן התגובה שלו
איך זמן תגובה 16MS לא משפיע על גוסטינג במשחקים?
אם אני רק משחק במחשב במשחקים כבדים הדל יהיה מצוין בשבילי(לא WIDE הרגיל)??
אני משתמש ברגיל ובסרטים אין כלל בעיה, אבל במשחק אחד שבדקתי (FIFA 07) דווקא כן היה GHOSTING שדווקא היה דיי משמעותי
כאילו עם בועטים את הכדור רחוק והמיקוד צריך לעקוב אחריו רואים הרבה GHOSTING. מה שכן, במשחק GRAW 2 לא הרגשתי שום מריחות
אני חושב שהמסך מצויין למשחקים. כל עוד אין תזוזות מאוד מהירות אתה לא תרגיש שום GHOSTING. אם אתה גיימר כבד אתה גם צריך כרטיס מסך טוב (8800GTS עם 320 MB, מומלץ 640)
אם אתה לא עושה שום דבר חוץ מלשחק ולשחק,
אז אתה לא צריך את הדל.
חבל להשקיע הרבה כסף
אתה יכול ללכת על מסך TN בכמעט חצי מחיר
i have it i play fifa i dont have any
חבל להשקיע הרבה כסף
אז אתה אומר שמסך 22 אינץ יספק אותי (ועוד בפחות כסף ?)
בהחלט, כך גם אני חושב.
אם המטרה של המסך היא 100% גיימינג תיקח מסך TN, חבל על הכסף למסכי VA/IPS.
רגע, ולמטרה משולבת, למשל גם משחקים, גם סרטים, וגם עבודה עם טקסט (כתיבה\תכנות, וקריאה), ה-2007WFP מתאים?
