צריך עזרה ב OC ל- GHz 3 @ E4300 .
העלתי את תדר המעבד ל (2.97GHz (330X9 מתח למעבד- 1.38 (המעבד מגיע ל 2.8GHz במתח סטוק).
הרצתי אורתוס 5.5 שעות, הכל יציב. טמפרטורה ב-TAT הייתה 60 מעלות, באוורסט 47 מעלות.
אחרי אורתוס הרצתי 3DMARK05 ובחלק השני של הבדיקה, כאשר היא בודקת ת'מעבד, התרסק לי לדסקטופ.
אני לא מבין, אורתוס לא מספיקה בשביל לבדוק יציבות? קראתי פה המון המלצות לבדוק איתה..
מה אני צריך לעשות? להעלות מתח למעבד? להריץ אורתוס 15 שעות? להריץ 3DMARK05 בלופים?
עריכה: בסוף העלתי את המתח למעבד והמחשב עכשיו מצליח לסיים את בדיקת 3DMARK05 .
כנראה שאורתוס לא מספיקה בכדי לבדוק יציבות.... :-\
בכל מקרה, האם זה הגיוני 1.4 וולט למעבד בשביל תדר כזה נמוך? קראתי כאן על אנשים שמגיעים לתדר הזה ללא
העלאת מתחים בכלל...
אולי אני עושה משהו לא נכון :s05:
אין שתי מעבדים זהים.
אני עם ה P35-DS3 העלתי ל 333MHZ והייתי צריך להעלות מתח ל 1.35 למעבד.
רק תזהר כי אתה מגרד את הגבול העליון של המתחים מלמטה.
אני גם על 3GHZ עם מתח של 1.35.
הבעיה אצלי זה הטמפרטורה :s07:
איזה בעסה, היום ניסיתי להריץ שוב 3DMARK05, ושוב היא התרסקה לי לדסקטופ!
מתח למעבד היה 1.4!
נמאס לי, אני מחזיר ל 2.8 ומתח סטוק, שם הכל עובד כמו שצריך....
מתח למעבד היה 1.4!
קשה לי להאמין שמתח של 1.4 לא מחזיק 3GHZ .... במיוחד עם מפרט כמו שלך..
אתה יכול אולי להביא תמונה של ההגדרות שלך בביוס?
בבקשה...אלו תמונות של הביוס כמו שהוא עכשיו...תדר:2.8 מתח סטוק.
בכדי להגיע ל 2.97 שינתי את הבאס ל330 ואת מחלק הזכרונות ל2 ואת מתח המעבד ל 1.4.
כל השאר אותו הדבר.
בנוסף הטמפרטורה בתמונה לא נכונה מכיוון שצילמתי ישר אחרי מאמץ אז היא לא הספיקה לרדת. היא 5 מעלות פחות ממה שמופיע בתמונה.
[attachment deleted by admin]
אוקיי, תנסה את זה:
את הזכרונות שים על מחלק של 2.0 (לא 2.66)
תנעל את התדר של ה PCI-E על 102. לא בטוח שזה ישנה משהו, אבל תנסה.
תעלה ל SYSTEM VOLTAGE 0.1
תעלה ל PCI-E VOLTAGE 0.1
תעלה ל FSB VOLTAGE 0.1
תעלה את ה CPU VOLTAGE ל 1.356.
תעלה את הבאס ל 333, תשמור את ההגדרות ותעשה ריסטארט.
ניסיתי. יש פוסט אבל המחשב מבצע ריסט לפני שהווינדוס עולה.
העלתי מתחים בהדרגה עד שהגעתי ל 1.375 ושם המחשב יציב באורתוס.
כנראה נפלתי על מעבד מאפן!
דרך אגב, ראיתי משהו מוזר, למרות שבביוס הכנסתי באס 333 כשהמחשב עשה פוסט היה רשום 332X9.
מה זה אומר?
מה זה אומר?
לא נראה לי שזה אמור להדאיג אותך, תבדוק ב CPU-Z מה הבאס.
תבדוק גם ש 3DMARK לא קורסת לך כמו מי קודם.
יש כאן מדריך מפורט וממולץ לגבי הלוח שלך, ממליץ לך לקרוא אותו, לי אישית הוא עזר
בבאס 333 ובמתח 1.375 3DMARK עדיין קורסת. אפילו אם אני מעלה ל 1.4 היא קורסת.
מעל ל 1.4 אני לא חושב שכדאי לי לעלות.
עפ"י הלינק הזה אני התחלתי את ה OC.
אורטוס , פריים , סופרפיי - אלו תוכנות לבדיקת יציבות פעולות העיבוד של המחשב וקובעות את יציבותה של המערכת בתחום פעולות אלו.
כדיי להשלים יציבות טוטלית של המערכת, יש לבדוק גם עם תוכנות לעיבוד גראפי (תלת מימד) ששם חלק מהצ'יפסט גם מתערב (חלק שלא נבדק בתוכנות שציינתי בהתחלה).
כנראה חוסר היציבות נובעת מהלוח ולא מהמעבד במקרה זה.
נסה לעלות מתח לצ'יפסט ולאפיק הPCI-E אם אפשר.
הצלחתי להריץ את המחשב בבאס 350 ובמכפלה 8 ללא הוספת מתחים.
כך שלא נראה לי שהלוח הוא מקור חוסר היציבות.
עריכה: עדכנתי ביוס מ- F11 ל- F12. בשביל באס 333 יציב באורטוס עדיין צריך אותו מתח 1.375.
ועדיין המחשב לא מצליח לסיים הרצת 3DMARK .
( עדכנתי ביוס מ- F12 ל- F10 אותו דבר :nixweiss: )
