E4400 חם למרות משחה ואינפיניטי.
היום התקנתי E4400 שמתי עליו משחה טרמית זלמן וגם על האינפיניטי והרכבתי את האינפיניטי.
באוורסט הוא לא מזהה לי את הטמפ' של הליבות:x אבל בTAT מופיע שבעבודה רגילה CPU0 על 54 וCPU1 על 52.
כמובן שמתוכנן אובר רציני.
מארז 3DAURORA עם מאוורר 120 מקדימה ועוד שניים מאחורה.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש.
  • תגובות 46
  • צפיות 2.9k
אם אתה עם קרור סטוק זה בסדר גמוררררר
אינפיניטי בן אדם. הקירור הוא סקיית' אינפיניטי.
כן דיי גבוה...אצלי כל ליבה יושבת על בערך 35...וזה אחרי OC
אני לא מבין איך זה יתכן. במאמץ באורטוס הם על 70-71. יכול להיות שלוקח זמן למשחה להשפיע?
כן לוקח זמן איזה שבוע ככה...
מצחיק מאוד..
יש מצב שהסרקולציה שלך במארז לא טובה או שהמשחה לא מרוחה כמו שצריך.
מעבר לזה קצת קשה לנחש...
עוד שאלה היא מה טמפ' החדר שלך?...
ההשפעה של המשחה כעבור שבועיים איננה משמעותית הפרש של מעלה גג 2
הטמפ' אצלך גבוהות אולי משחה למרוחה טוב -יש מדריך
אולי לא הרכבתה טוב
אולי אין סירקולציה מספקת-תפתח תמארז ותעבוד עם דלת פתוחה
מה הטפ' אצלך בחדר?
על כמה כיוונתה שהמאוורר של המעבד יעבוד? (תכוון למקס')
גם אם הRPM נמוך (לא ממש)ת זה לא אמור להיות כך.
אם החדר חם המעבד יהיה חם, עם המצב עם מזגן אז אני מציע לך לפרק הכל ולנסות מחדש, משחה לא תוריד לך יותר ממעלה שתיים לאחר תקופה של שבוע.
המאורר שעליו מקורי ?
זה המאוורר שבא עם האינפיניטי. מרחתי משחה כמו שצריך, לא שכבה עבה מדי ולא דקה מדי, גם על האינפיניטי וגם על המעבד.
החדר לא חם, המזגן פועל פה. סירקולציה לא טובה איך יכולה להיות אם מקדימה מכניס אוויר 120 ומאחורה 2 120 מוציאים אוויר, והמאוורר של האינפיניטי דוחף אוויר לכיוון המאווררים האלה.
איך אני רואה על כמה סיבובים מסתובב המאוורר? ולמה באוורסט אני לא מצליח לקרוא את הטמפ' של 2 הליבות?
סירקולציה אתה יכול לבדוק אם תפתח את המארז, כמו שכבר הציעו לך. אם הטמפרטורה נופלת בצורה משמעותית
כנראה שזו הבעיה שלך.
אצלי ללא OC הטמפרטורה ב TAT במנוחה היא בערך 45 מעלות, כך שלדעתי חסרות לך משהו כמו 10 מעלות...
באיזו גרסה של אוורסט אתה משתמש?
EVEREST ULTIMATE EDITION 2006
VERSION 2.80.534
פתחתי את הדלת של המארז, המעלות ירדו בסטוק ל45+- ובמאמץ אורטוס ל67. זה עדיין גבוה מאוד. מה עוד אפשר לנסות?
אסף, כמה הטמפ' שלך אחרי OC במנוחה ובמאמץ?
ושאלה נוספת, למה אין לי בלוח אם אפשרות ליחס של 1.0 אלא רק 2.0 ומעלה בין הזכרון לFSB? יש אפשרות להפוך את זה ל1.0?
יש פה מישהו עם הלוח הזה שיכול להאיר על המצב?
לא חושב שאמורים למרוח שכבה על הקירור.
רק קצת באמצע ולמרוח את זה על הכל בעזרת שקית ניילון, כמו פה:
