מארז {הבדלים בין TK3001 ל6a19
מה ההבדלים בין TASK CASE - TK3001 Screwless USB
ובין Compucase Midi Tower CI 6A19
למה השני עולה 80 שקל יותר ? והאם הוא שווה את זה ?
בטח ששווה ! ה- Compucase מגיע עם ספק איכותי של Hec .. וגם עם 2 מאוררים
ה- Task נחשבת לחברה גנרית (לפחות זאת דעתי....)
גם ה טאסק מגיע עם ספק 300 ושני מאווררים, האם שווה לתת 80 שח בשביל הCOMPUCASE ?
הספק של ה- Task מסריח.. תתרחק ממנו !
וגם המארזים של compucase איכותיים
מה מסריח בו ?
לפני חודשיים הוא היה מומלץ פה באתר.
אני לא מצליח למצוא בקורת שלילית, אני אשמח לאיזה לינק שלילי ממך.
מומלץ ? :o
התוכל לתת לי לינק למי שאמר את זה ?
אני אשמח אם תביא גם ליביקורת חיובית ואמינה לגבי הספק שבמארז של Task, כי לפי מה שאני מבין, זהו ספק ג'נרי פשוט. אין הרבה הבדלים, אבל מצאתי גם שה6A19 גבוה יותר ב40מ"מ מהTK3001 ורחב יותר ב20מ"מ, אבל במקביל, הTK3001 ארוך יותר ב10ס"מ, אבל זה בכל זאת לא עוזר לו, אפשר לסכם את זה בכך של6A19 מימדים גדולים ואיכותיים יותר. בפרמטר הזה המארז של Compucase מנצח.
קראתי בספסיפיקציות באתר של Compucase של6A19 אופציונליות לשני מאווררי 12cm, אחד מחזית ואחד מאחור. בחבילה שמקבלים עם המארז, הם כותבים שהם כוללים שני מאווררים, כך שזה ברור אילו מאווררים. מה שלא, איני יודע אילו גדלים יש לשני המאווררים שבTK3001. אני כמעט בטוח שלא 12cm, כי הגודל הזה ממש, אבל ממש לא נפוץ בקרב המארזים באיזור התקציב הזה. (250-400ש"ח)
מה שטוב בטאסק זה הספק שלו, שמאושר לAMD.
שמעתי לאחרונה די הרבה דברים רעים על הספקים שלהם, שלמרות שמאושרים לAMD הם לא יציבים ולא כל כך מומלצים.
אם התקציב מאפשר, תעלה לcompucase 6a19.
הקומפיוקייס טוב פי כמה איכותי פי כמה ובא עם ספק טוב ואיכותי, התוספת בהחלט שווה מכל ההיבטים.
שכנעת
גם Heroichi מאושרים ע"י AMD. הם מאושרים לכל סוגי המעבדים של AMD, שלא כמו Task שלא מאושרים לAthlonMP. האם זה מסמל על אי-היציבות שלהם? כי אם הם לא מומלצים לMP, אז נראה שהם לא יתמודדו מצוין עם שני-מעבדים. לדעתי הם לא יציבים, כמו שאמרו מעליי.
לי יש את ה-Task TK3001 USB, לא שהוא מארז כל-כך גרוע, אבל אני לא מת עליו.
צריך להוציא את כל הפאנל הקדמי כדי לפתוח את הדלתות בצדדים,
החיבורים של ה-USB שמגיעים איתו הם מיוצרים באיכות הכי גרועה והם פעם באלף שנה מחליטים לעבוד.
ויש מן ברזל שמחזיק את הספק כוח ונמשך לכל אורך המארז מה שגורם לקושי בחיבור התקנים {Cd-Rom ו-DVD ו-CD-RW וכאלו......},
אני דווקא מרוצה מהספק שלו, הוא מאוד יציב, הוא לא הולך מהפסקות חשמל והפסקות חשמל קורות אצלי בבית הרבה והוא החזיק לפחות
30 הפסקות חשמל בלי הגזמה ואין לי שום מייצב מתח, דבר נוסף שאני חייב לציין הוא שהמארז הזה בנוי בדיוק מרבי מה שקשה להגיד על
מארזים ג'נריים אחרים.
למרות שיש לי את המארז הזה אני ממליץ לך לקחת את ה-Compucase עם ספק HEC 300W,
הספק דבר ראשון הרבה יותר חזק, והמארז בנוי יותר טוב לעבודה, הוא מאורר יותר טוב,
ובכלל ל-Compucase יש אחלה מארזים, ומה שבטוח שהם יותר טובים מהמארזים של Task.
לי יש TASK-TK3003
יתרונות - מארז ללא ברגים כל מאוד לפתיחה (ללא הוצאת הפאנל הקדמי..)
זול
חסרונות
הספק שלו הוא של "צג עליתה"
ספק מחזיק מערכת לא רעה + 3 מאווררים (ראו מפרט בחתימה)
החלקים די שבירים מומלץ לא לשחק יותר מדי
מאוד לא מרווח
הא ! שני הביקורות הללו רק באות לקראתי. ידעתי שהוא כזה רע המארז הזה.
ובצדק
