המלצות לשיפור אוברקלוק עם Quad +שאלות
היי חבר'ה,
המפרט שלי מצד ימין,
ביצעתי אוברקלוק וכרגע אני על ההגדרות האלה:
FSB 334
מחלק זכרונות 2.40
V1.2875 (לא שיניתי)
המהירות של המעבד עלתה מ-2.40GHz ל- 3.01GHz.
את הזכרונות ניסיתי להשאיר כמו שהם- 802MHz לעומת 800MHz במקור.
בדיקה ב-Orthos כ-5 שעות ללא בעיות.
יש לי שאלות אליכם:
1) שמתי לב שלא משנה אם אני משנה את מכפלת המעבד מ-X9 למשל ל-X6, כי שמרתי את זה ב-X6 והוא עדיין חישב את זה לפי X9 והגיע ל-3GHz.
2) האם מומלץ להעלות את מהירות הזכרונות, למשל לאזור ה-1,000MHz? או שעשיתי נכון כשנשארתי במקור?
3) Everest מציג לי את טמפ' ה-CPU כ-38 מעלות ובנוסף טמפ' של 4 ליבות, בממוצע 58 מעלות לליבה. מה הטמפ' הקובעת?
4) עצות נוספות לשיפור ה-OC?
עכשיו אתה ב X6, יש תוכנות שמראות X9 אבל בתכלס זה לא.
שים 1:1 ומכפלה של 9, תבדוק כמה אתה יכול לסחוט עם מתח סטוק (1:1 = 2.00 בביס).
ב Core 2 מסתכלים על הליבות אם אני לא טועה.
תבדוק דרך TAT לאיזה מעלות אתה מגיע במאמץ ודרך CPU-Z לאיזה תדר הגעת.
אתה צודק, אני באמת על X6.
מוזר, עשיתי את ה-OC דרך הביוס. זה אומר שהוא מזייף? מציג שם X9 ומתנהג אחרת?
בתמונה למעלה מוצג ה-Core Speed כ- 2004.2MHz, זה לעומת הווינדוס Vista והתוכנות Everest ו-3DMark שרושמות לי שאני ב-3,000MHz. מי צודק? (Everest מציין גם שאני במכפלה של X9).
* אודה על התייחסות גם לגבי השאלה על OC לזכרונות. האם מומלץ וכמה?
אתה אמרת.
תלך לפי ה CPU-Z.
בקשר לזכרונות אני לא יודע איך זה הולך ב QUAD ששמים 1:1 אם זה מכפיל ב 4.
אבל נסה לשים 1:1 במכפלה של 9 ולראות לכמה אתה מגיע.
למה סתם לעשות להם OC אם לא צריך?
בדוקת את המכפלה תוך כדי שהORTHOS רץ. זה כנראה הEIST שמוריד את המכפלה במנוחה.
1. תאמין לcpu-z בנוגע לתדר. כמו כן, שים לב ש-EIST ו-C1E מבוטלים בביוס.
2. אין לך טעם להעלאות את תדר הזכרונות, התפוקה מינימלית.
3. בדוק טמפ' עם Core Temp, וודא שה-Tjunction מופיע כ-100. בכל מקרה, 58 במנוחה זה הרבה מדי, תבדוק כמה במאמץ.
תודה על העצות,
ה-EIST כבר היה מבוטל, אבל ה-C1E לא.
ביטלתי אותו ועכשיו גם ה-CPU-Z מציג את המכפלה כ-X9 במהירות של 3000MHz.
הטמפ' שלי במאמץ עולה מ-58 לליבות, לאזור ה-69 מעלות.
לנוכח זה שמותקן אצלי Big Typhoon VX ואחרי ביצוע OC- האם הטמפ' סבירה? (המאוורר על 1,300RPM כדי לשמור על שקט).
69 סביר בהחלט לC2Q... רק שלא יעבור לך 75~
