אחרי OC, צריך עזרה לאן להמשיך+ שאלה על אוורור
שלום כולם, הלוח הוא GA-965P-DS3P, על המעבד יש AC Freezer 7 Pro ולציפסט יש Thermaltake Extreme Spirit II אני עם E6600 (המפרט המלא בצד).
עד עכשיו הוא עבד על 2.7 GH, אחרי שקניתי את הTT ES 2 (ולמרות שקצת התאכזבתי ממנו) החלטתי להמשיך הלאה, לפני כמה ימים העלתי את התדר ל334, (מכפלה *9) והרצתי ORTHOS ל16 שעות.
בזכרונות לא נגעתי, תוספת מתח קטנה למעבד (+0.1 או משהו דומה), במאמץ הליבות בסביבות ה54 והמעבד על סביבות ה48, הטמפ בלוח לא עוברת את ה52 (לא בטוח אם זה הציפסט או נמדד בנקודה אחרת).
סידור המאוררים הוא 2 של 120 MM מוצאים מאחורה, 1 של 80 MM מוציא מלמעלה, 1 של 120 MM מכניס מקדימה (בכלוב של הHD), אלה באו עם המארז, להם הוספתי 1 של 90 MM מקדימה מכניס, ועוד אחד של 80 MM מכניס שזורק אוויר על הציפסט, שתיהם ג'נריים.
עד עכשיו בלי מסכים כחולים בכלל.
השאלה שלי האם כדאי להמשיך הלאה, או לקנות קודם עוד מאווריים (חשבתי על שתיים כאלה ).
מה לעשות עם הזכרונות? איך אני משנה את היחס?
תודה מראש.
יחסים אפשר לשנות באותו מסך ששינית את הBUS תחת השם System Memory Multiplier
הערכים האפשרים
for FSB(Front Side Bus) frequency=800 MHz,
2.00 Memory Frequency = Host clock X 2.00.
2.66 Memory Frequency = Host clock X 2.66.
3.33 Memory Frequency = Host clock X 3.33.
4.00 Memory Frequency = Host clock X 4.00.
2.50 Memory Frequency = Host clock X 2.50.
3.00 Memory Frequency = Host clock X 3.00.
Auto Set Memory frequency by DRAM SPD data. (Default value)
הלוח הזה לא יגביל אותך עד באס 450 ככה שהוא לא יהווה בעיה עבורך
הזכירונות יתנו לך לפחות באס 400 ככה שהם גם לא יגבילו אותך
הדבר היחידי שיגביל אותך זה המעבד עצמו ואם אתה רוצה להמשיך אתה חייב להוסיף עוד מתח
להשיג תוצאה של 350 אין שום בעיה. כל תוצאה בין זה ל 400 זה כבר OC די מכובד לדעתי
לגבי סירקולציה ואיורור אני בטוח שאנשים אחרים יתנו לך עצות טובות ממני
אבל כל עוד אתה לא עובר את 65-70 מעלות במאמץ מלא אז זה בסדר.
(סליחה על העיקוב בתגובה לא היה לא כ"כ זמן לענות)
ז"א (שאם הבנתי נכון) כדי שהיחס יהיה 1:1 אני צריך להגדיר את המחלק כ2?
מה לגבי התיזמונים? לשנות משהו?
א.כן
ב.כל עוד הזיכרונות לא ב OC אתה יכול להשאיר את התיזמונים בAUTO
או לנעול אותם על התיזמונים המקורים.כשהזכרונות ב OC קודם מעלים מתח אם הם לא יצבים
ואם זה לא עוזר אז משחררים תיזמונים. אני לא מאמין שתגיע למצב שתשחרר תיזמונים כי המעבד יגביל אותך לפני שתגיע לבאסים כל כך גבוהים.
Done, עכשיו אני על יחס 1:1, העלתי ל 360, ORTHOS רץ ברקע כמה דקות
עדיין צריך תשובה לגבי המאוררים
תודה על העזרה lompy
הוספתי מאורר של 80 מתחת לכרטיס מסך, משומה הטמפ של הלוח אם ירדה (מסביבות ה50 לסביבות ה42) :screwy:
