צריך לבחור איזה קירור לקחת, למעבד או לכרטיס מסך (תקציב עד 150 ש"ח)
אין לי מושג איך לעשות OC בביוס,
גם לא הבנתי מי יודע מה מהמדריך באתר.
על FSB שמעת?
ואם אני לא טועה התוכנה מעלה את המתח לבד.
על זה בדיוק אני מדבר, התוכנה עלולה להעלות "לבד" את המתח יותר מדי, המעבד לא ישרף מייד, אבל יותר מדי זמן במתח גבוה מדי יהרוג אותו.
תשמע זה ממש לא תורה מסיני,אני לא מבין למה אתה מפחד לעשות OC דרך הביוס.
כמו שאמר ה"גמל"..התוכנות האלה מחורבנות מהיסוד.ולא צריך להיות חכם גדול בכדאי להבין את המדריך באתר ועוד מלא מדריכים טובים ומקצועים שיש לך ברחבי הרשת.ואתה בלי עין הרע אוהב להביא דברים שאתה מוצא בנט,אז לא תהיה לך בעיה למצוא עוד מדריכים טובים.
:xyxthumbs:
OC ידני עדיף בהרבה.....
אם אני עשיתי 3 GHZ על P5B אתה תעשה הרבה יותר ועוד עם מרובע ליבה עם לוח טוב
יש מצב שאני יגיע ל3Ghz למעבד דרך הביוס :s05:? פשוט אני מזה מפחד מאוברקלוק :errrr:, פשוט אין לי מושג בו (למרות שאני מאד רוצה לעשות :jump:)
אני מפחד על החלקים :bunny:, למישהו יש מדריך טוב בעיברית ???? והאם הקירור שאני יקנה יספיק להגיע עם הQ6600 ל3GHZ? :-X
לא יודע מה איתך, אבל אני רואה אנשים עושים את זה כבר שנים :smile1:
ואם תקרא אותו בזהירות, המדריך באתר מעולה ;)
בזהירות? :errrr:
אור,תאמין לי אתה עושה מנמלה פיל..אף אחד לא יצא מרחם אמו אם כשרון לעשות OC,תקרא לאט ובזהירות! כן, צריך להקפיד לעשות דברים לפי הספר ולא על דעת עצמך.
ותריץ חיפושים ברשת..יש מלא, אבל מלא מדריכים והוראות..וזה ממש לא מסובך,גם השפה וגם הביצוע..אחריי הכל מדובר באנגלית טכנית ולא ספרותית.
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
אוקי אני פחות מפחד עכשיו, שניה רק תן לי להוציא את זה... :argue: :puke:
בסדר חזרתי, עכשיו יש לך מדריך עברי (אם אין אז גם אנגלי יהיה בסדר אבל מומלץ עברי) לאוברקלוק?
