צריך לבחור איזה קירור לקחת, למעבד או לכרטיס מסך (תקציב עד 150 ש"ח)
שלום לכולם.
אני קונה מחשב בזמן הקרוב עם מעבד Q6600 ו2900XT, ורציתי לשאול כמה שאלות.
מצאתי שאפשר לקנות ב46 ש"ח קירור לכרטיס המסך שמתחבר דרך SOLT בפאנל האחורי:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=1575
הוא אמור לקרר את הכרטיס מסך בכמה מעלות, אבל אני לא יודע אם הוא בכלל מקרר או עד כמה הוא מרעיש, והאם הוא בכלל שווה את חריץ של הPCI הזה?
בכל מקרה, אם אני יקנה אותו, זה ישאיר לי 100 ש"ח לקירור למעבד (מה שקשה למצוא היום דברים טובים בתקציב הזה)
ב150 ש"ח (עם ויתור על הקירור לכרטיס המסך) מצאתי את אלו:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=TT-CL-P0092&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=AC-FREEZER-7-PRO&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=30210&Cat2Cat1ID=31&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
או שכדאי לי להשאר עם הסטוק ולקנות קירור רק לכרטיס מסך בכלל.
מה אתם ממליצים?
זה יהיה הכי טוב בשבילך..אתה יכול לשלוט גם על מהירות המאוורר..שווה הוספה של 25 ש"ח
GLACIALTECH IGLOO 5700MC FOR INTEL S775 - QUIET PRODUCT LINE - TEMPERATURE CONTROL
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1368
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
לא נראה משהו,
גם לא מצאתי עליו ביקורות ברשת,
ואני גם בקושי מכיר את החברה :jump:
מבין 3 אלה מה אתה היית ממליץ?
לפי מה שהבנתי הראשון לא משהו (תקנו אותי אם אני טועה, עכשיו אני מטלבט בין 2)
יש לי את הפריזר, אחלה קירור, רועש רק במהירות מאוורר מקסימאלית, לעומת זאת, נדמה לי שה-IGLOO שקט יותר, INTEGRAL שם אותו הרבה במפרטים מומלצים :xyxthumbs:
קודם כל זאת חברה מעולה!
המאוורים שלהם וגם גופי הקירור שלהם נחשבים טובים מאד
ואם אלו 2 האופציות היחידות שלך תלך על ה-AC,למרות שאני חושב שעדיף לך לקחת את ה-IGLOO
:xyxthumbs:
הפריזר נראה לי מעולה, קראתי עליו כמה ביקורות, ו175 ש"ח זה קצת גבוהה לי.
טוב החלטתי ללכת על הפריזר, הוא גם עולה רק 134 ש"ח :xyxthumbs:
אבל שווה לקנות את הפריזר ולוותר על הקירור לכרטיס המסך? :nixweiss:
נראה סתם שטות והוצאה כספית מיותרת הקירור הזה.
דרך אגב..אתה מתכנן לעשות OC? כי אם כן הפריזר לא יעזור לך במיוחד,מה עוד שאתה קונה QUAD שהוא חם יותר.
אני יעשה אוברקלוק דרך הUGURU,
בשבילי אפילו מספיק להעלות ל2.6Ghz, יהיה מעולה אם אני יצליח לעשות 2.8Ghz, וזה יהיה אלוהי אם אצליח להגיע איתו ל3.0Ghz.
(אגב הכל יהיה אוברקלוק אוטומטי, הUguru יעשה בשבילי את כל העבודה, הוא יעשה את האוברקלוק ולא אני.
תיקנה ZALMAN 9500 LED S775 + Q6600 זה ממש טוב ומומלץ הקירור הזה ..
יש לו תקציב של 150 ואתה דוחף לו גוף קירור ב-250+.. :screwy:
וחוץ מזה יש לי את הזלמן רק ל-AM2 והוא בכלל לא להיט,אמנם הוא שקט..אבל יש טובים ממנו ובהרבה.
ואור..הגורו הזה,משנה מתחים וכו'?
אין לי מושג, אני דווקא חושב שהוא כן,
הוא בודק מהי הטמפרטורה של המעבד, מה הזכרונות וכל השטויות האלו, ועושה אוברקלוק בהתאם לסביבה.
יש אותו רק בכמה מהלוחות של ABIT (במקרה שלי זה הIP35 PRO)
לג'יגהבייט יש גם תוכנה אחרת שנקראת Easy Tune, אבל היא לא פיזית.
עדיף בהרבה לעשות OC דרך הביוס,נראה לי פחות מסובך ויותר אמין מכל התוכנות למינהן.
ה-EASY TUNE של גיגה בייט זה חרא של דבר,ניסיתי לעשות איתה אובר...וזה לא יציב בשיט.
אז טוב שעברתי לUGURU של ABIT, זה בכלל שבב שמותקן פיזית על לוח האם, ומציע שיפור ניכר בביצועים של המערכת.
ניסיתי לעשות פעם OC בביוס, המחשב קרס----->מעבדה.
מאז נשבעתי שאני רק חיי עם אוברקלוק אוטומטי, על ידי הUGURU של המעבד ועל ידי הATI TOOLS של כרטיס המסך.
:kopfpatsch:
זה בטח היה עם מחשב מיושן, שלא ממש בנוי לאוברקלוק, אז מה קרה? פעם אחת המחשב לא מעלה WIN XP אז משתפנים? OC אוטומאטי זה גרוע, OC ידני הרבה יותר אמין, והרבה יותר בטוח, אתה יודע שהמעבד עלול להשרף אם תיתן לו מתח-יתר גבוה מדי, אבל תוכנה לא יודעת את זה, והיא עלולה לשרוף את המעבד או את הזיכרונות, או את הצ'יפסט...
:kopfpatsch:
אין לי מושג איך לעשות OC בביוס,
גם לא הבנתי מי יודע מה מהמדריך באתר.
ואם אני לא טועה התוכנה מעלה את המתח לבד.
