מחשב חדש - 8800 gts evga - בעיות במשחקים.
שלום לכם,
קניתי לפני מספר ימים מחשב חדש(קיבלתי).
התקנתי את הדרייבר העדכני ביותר לכרטיס מסך המשחקים רצים מעולה, מבחינה גרפית פילטרים והכל.
במספר משחקים ששיחקתי היו לי בעיות - תקיעות קטנות כל מספר שניות, תקיעה של שניה בערך(משמעותי במשחק רציף) והמשך מיידי של המשחק..
חשוב לציין שזה לא בעיה גרפית(קורה בכל הרזולוציה/פילטרים נמוכים וכו').
מה יכולה להיות הבעיה..?
תודה מראש
מפרט המחשב:
מעבד: e6600
זיכרון:2GB של OCZ CL5
כרטיס מסך: evga 8800gts 640mb
ספק : liberty 500w
מארז(מאוורר היטב): ANTEC nine hundred.
טמפ' טובות
cpu:35
gpu load: 55
mb : 42
hd: 27
  • תגובות 51
  • צפיות 3.6k
מחשב כזה לא אמור להתקע אפילו אם אתה מריץ דברים כבדים ברקע... זה דבר ראשון
אבל בכל מקרה תסרוק את המחשב מוירוסים, ספייוורים וטרויאנים
תעשה איחוי דיסק
אם זה עדיין לא עוזר וזה באמת מפריע לך אתה יכול לנסות לפרמט
יכול להיות גם שמדובר בבעיות במשחקים (אם אתה משחק במשחקי רשת - עומסים על שרתים ופינגים)
זה תקיעות שממש מפריעות.. שמתי לב שאפילו בסרט פתיחה הן קיימות(לא במשחק).. הן פשוט לא קשורות לכלום..
החלפתי דרייבר.. הבעיה נשארה.. יש לצייין שהמחשב חדש לחלוטין .. לא חושב שאיחוי דיסק יעשה פה משהו למרות שאני אנסה
נ.ב
ניסיתי כמובן לסגור את כל התוכנות ברקע(הכל כולל הכל..) בנוסף אפילו ניסיתי לבטל את חיבורי הרשת(disable).
שמע אחי באיזה משחקים יש לך את התקיעות האלה?
או קיי חברים,
ביצעתי איחוי , סריקת רוגלות..
החלפת דרייבר כפי שאמרתי..
והמשחקים:
בינתיים-
Call of Duty 2
Rainbow six
Serious Sam 2
התקיעות נמשכות..
שמתי לב שאפילו בסרטי הפתיחה.. תקיעות מוזרות שכאלה..
מה יכולה להיות הבעיה?
Serious Sam 2 עובד אצלי חלק (לא על הגדרות מקסימום אבל בכל זאת חלק :-\). באיזה דרייבר אתה משתמש?
אתה יודע שהמשחק Serious Sam 2 זז לי חלק על שיא גרפיקה עם הכרטיס 6800GS . יכול להיות שזה בעיה של מעבדי סידרת קונרו. כי לי אם הX1950 PRO יש לפעמיים משחקים שלא זזים טוב ולא משנה איזה הגדרות תעשה [אני חושב שזה הכרטיס עושה את הבעיה . גם חדש יעשה. או שזה הקונרו]
יש לי פחות זיכרון ומעבד חלש יותר משלך :P
ניראה לי שהבעיה היא הפרעות מהדיסק (המשחק מקורי) אני אוריד קראק לראות אולי יש שיפור :screwy:
תשמע לא בא לבאס או משהו
אבל קראתי בכמה פורומים בחול שכרטיס ה EVGA עושה בעיות במשחקים
אם זה תקיעות באמצע המשחק או אפילו ריסטים
לא יכול להגיד לך מאה אחוז שזאת הבעיה שלך אבל מאוד יכול להיות
אולי זה הדרייברים ..
כדי שתיבדוק את ה-HDD שלך, אצלי הוא עושה בעיות, קניתי חדש, עובד כמו גדול, היה לי תקיעות, וצוואר בקבוק למערכת כולה ביגללו.
שווה ניסיון ליבדוק עם HDD אחר, תנסה לעדכן את הדרייבר של הכרטיס מסך.
דרייברים לכול המחשב.
תנסה לעדכן ביוס.
עשית OC או משהו?
תיבדוק שהכרטיס מסך שלך עובד על מהירות PCI-E X16
תיבדוק שהוא מחובר עם 2 מולקסים מהספק.
תריץ MEMTEST כי אם אתה אומר שזה גם בסרט פתיחה אז זה יותר מעלה חשד לכיוון ה-RAM/HD ופחות לכיוון הכ"מ.
או קיי- לכל אלה שהגיבו על הכרטיס.. אני באמת לא חושב שזה הבעיה אחרי כל הבדיקות.
בדיקה מהירה ב3dmark 05 מראה שהוא מגיע (בבדיקות גרפיות) ל13407.. משמע.. לא אמורות להיות בעיות במשחקים(האלה לפחות)..
מישהו יכול להמליץ לי על תוכנה טובה לבדיקת הזיכרון? וגם לHDD..
ו.. לא עשיתי OC.
עידכון:
ביצעתי עידכון ביוס לMB..לא תרם לכלום.
אני מדבר איתך על המחשב שהיה לי . מעבד פנטיום 4 3.0 . זיכרון 1 גיגה וכרטיס מסך 6800 הכל זז חלק.
call of duty 2 יש לך תקיעות?! המשחק הזה עבד אצלי חלק (על 35-40 FPS) בפנטיום 4 עם 5200FX על הגדרות מדיום ב 800X600...
תדע אם אתה מוריד הגדרות וזה עדיין נשאר אז יש בעיה. לי למשל כמו שאמרתי בX1950 PRO יש משחקים מסוימים שיש תקעיות ואל תגיד זה משחקים כבדים אלה סתם משחקים. המחשב שלי מצוין הכל בדקתי החלפתי למסקנא זה כניראה הכרטיס אין לו תמיכה טובה בחלק במשחקים. [ או ATI שעושים כרטיסים שלא נתמכים טוב ] אצל נוודיה זה לא ככה הכל זז חלק שם. 6800 הכל זז חלק.
