פקודת shutdown
Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "c
omment"] [-d up:xx:yy]
No args Display this message (same as -?)
-i Display GUI interface, must be the first option
-l Log off (cannot be used with -m option)
-s Shutdown the computer
-r Shutdown and restart the computer
-a Abort a system shutdown
-m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort
-t xx Set timeout for shutdown to xx seconds
-c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters)
-f Forces running applications to close without war
ning
-d [u][p]:xx:yy The reason code for the shutdown
u is the user code
p is a planned shutdown code
xx is the major reason code (positive integer le
ss than 256)
yy is the minor reason code (positive integer le
ss than 65536)
ניסיתי לכבות ולעשות ריסט למחשב אחר ברשת עם הפרמטר -m אבל משום מה זה עושה לי לוג אוףף כל הזמן...
איך אני אמור לרשום את הפקודה אם אני נגיד רוצה שהמחשב יכבה אחרי 20 שניות ותופיע הודעה "SHUTDOWN" עם קאונטר? (למחשב אחר ברשת.. נגיד ששמו הוא "COMP-2")
אולי
shutdown -sm \\computername -t 20
אם לא עובד תנסה ms במקום sm
תכתוב ב RUN את השורה באה:
shutdown -i
זה יפתח לך חלון מאוד נוח לשימוש.
אולי
לא עובד
לא ממש עוזר... בלחיצה על BROWSE לחיפוש מחשב ברשת, אני מקבל שגיאה
אולי...
shutdown -s -m \\computername -t 20
ניסיתי... לא עובד...
לא עובדלא ממש עוזר... בלחיצה על BROWSE לחיפוש מחשב ברשת, אני מקבל שגיאה
לפי מה שאני יודע אתה לא צריך ללחוץ browse אלא לכתוב את השם של המחשבים שאתה רוצה לכבות
ניסיתי גם את זה.. הוא רושם לי בחלון דוס network path was not found
