RAID - האם באמת יש הבדל ביצועים ? מה הכדאיות ביחס ל....
אתה מתבלבל...
מדובר על RAID 10
שיש 2 דיסקים שעושים בינהם RAID 0
ועל כל דיסק יש דיסק תאום שעושה איתו RAID 1
  • תגובות 34
  • צפיות 9.1k
זה בדיוק אותו דבר וגם כתוב למטה RAID 10...
בכל מקרה זה לא שחלק מהדיסק רייד 0 וחלק רייד 1 אלא שכל דיסק עושה רייד אחר...
לא,
Matrix RAID משתמש ב-2 דיסקים פיזיים, RAID10 זה 4 דיסקים.
ב-RAID10 יש redundancy על כל המידע, כל דיסק מגובה ע"י דיסק אחר.
ב-Matrix RAID יש גיבוי רק על חלק מהמידע שנמצא על מחיצת RAID1.
וואלה?!?!?
אז לא שמעתי על זה אף פעם
חמוד... זה כאילו RAID 10 דל אמצעים
:lol:
רגע....
איפה GoldenAxe4000 שייתן לי תשובה על מה שרשמתי כאן.... :( :-\ :s05:
אחלה ידידי :xyxthumbs:
נראה לי רעיון מצויין השיטה הזאת, כמו שתמיד המומחים אומרים שצוואר הבקבוק הוא בהרד דיסק.....
נראה לי שאני אלך על RAID0 עם 2 דיסקים למחשב החדש שאקנה...
רק תוכל לעזור לי בבקשה,בקשר למשפט שכתבת כאן:מה יש מעבר ל-SATA2 ??? (במחשב הביתי של השוק כיום...)
ואיזה בקר אתה ממליץ לי לרכוש ? ואיזה השפעה יש לזיכרון על הבקר, והאם משמעותית ?
זכור, אני מתעניין ברכישת מחשב ביתי...
תבורך על כל עזרה והסבר שתוכל לתת :yelclap:
תודה ! :)
אני פה :yelclap:אני פה רפי"לה .... :lol:
שוב - רק 2 דיסקים ? תשתמש בבקר המובנה על הלוח (קנה לוח שאפשר להתתמש עם אותו בקר גם חיצונית -במקרה של כשל בבקר)
דיסקים - חובה אותו סוג\דגם וכולי - מנסיון שלי לך על HITACHI או FUJI
יותר מ 2 דיסקים קנה בקר על PC או PCI-X (רצוי השני ) או PCI64 (הPCI הרגיל איטי פחד)
יש השפעה לבקר \זכרון - אפשרי לנתב את הזכרון גם דרך מערכת ההפעלה - לתת ל I\O יותר זכרון (ברגיל זה משהו כמו 8 מגה אשר להגדיל עד 64)
במערכות SCSI יש בקרים עם זכרון מובנה , ב SATA IDE אין דבר כזה .
דבר נוסף - UPS ומייצב מתח .....חובה חובה חובה הדברים האלה רגישים כמו בחורה במחזור (בן כמה אתה???? תדע בחורה במחזור סתלק מהמקום :kopfpatsc:).
עוד משהו ? ???[br]פורסם בתאריך: 09-08-2007, 11:49:10
:xyxthumbs:
חזרתי שוב (מרוצה?)
IO:
http://research.microsoft.com/barc/Sequential_IO
בדיקות:
http://documentation.softwareag.com/crossvision/ins441/perform/HardwareConfig.htm
הגדלת זכרון ל I\O:
http://www.astahost.com/info.php/increase-hard-disk-speed-windows-xp-2003_t12331.html
עוד משהו ? אשמח לעזור :hat:
גבירותיי ורבותיי מילון הרייד המהלך!!
:lol:
תודה תודה ! אין כמוך!
כל פעם שאני מצליח להבין את כוונותיך...פתאום אתה פותח עוד תיבת פנדורה.. חחח :D
בקשר לזה:
1. מה קרה לדיסקים של WD, כבר לא טובים בעיניך?
2. "להתחמש עם אותו בקר חיצונית"??? מה זאת אומרת? אני לא מכיר לוח עם אותו בקר גם חיצונית, או שלא הבנתי את כוונתך....
אודה לך על הסבר, תודה גבר!
כל הדיסקים טובים - FUJITSO לדוגמא היו טובים יותר לאורך זמן ... אבל בשביל כל אחד הם בסדר גמור
(למען ההגינות המחשב שלי עם 3 דיסקים WD - מצאתי דיל טוב :lol:)
בקר חיצוני הכוונה שאת אותו בקר על הלוח אפשר למצוא גם ככרטיס PCI למקרה של כשל (כך שבשימוש בעת כשל של לוח\בקר אפשר להעביר למחשב אחר והזינויי יהיה מדוייק - וזאת כמובן במידה שהשתמשת ב RAID במובנה על הבקר ולא ב RAID בתוכנה)
יאללה ... מה אתה קונה ? :nixweiss:
אני כאן ידידי היקר,
אני אלך על WD עם כל העדר...
או קיי,
כעת הבנתי סוף סוף את כוונתך !! :jump:
אבל, תמיד יש את האבל,
איך ראית את הבקר המובנה על כרטיס PCI ? אני אפילו לא מצליח למצוא מהו.....
אנא הנחה אותי,
לדוגמא: אני מעוניין לרכוש את הלוח GIGABYTE P35-DS4 איך אני מזהה את סוג הבקר המובנה על לוח זה ?
וגם איזה כרטיס PCI עם בקר זהה, קיים בשוק ?
עזור לי :-\
בנוגע לבחורות....ידידי כמה שקשה להבין אותם גיליתי שאנחנו אומרים "כל הנשים אותו הדבר"
בעצם הכוונה הנכונה והאמיתית היא "כל היחס של הנשים לגברים אותו הדבר" אבל בתוך תוכן הן שונות קצת...לאט לאט תגלה..
לדוגמא, שלא כל אחת במחזור משתגעת לגמרי היו כאלה שיכולתי "לפנק ולהתפנק" איתן... והיו כאלה כדבריך, פשוט נתתי ספרינט מהיר !!! :lol:
יא סוסון :hi:
בן כמה אתה בכלל רפילה ????
בעניין הבקר .. אני בודק ... אחזור עוד מעט :yelclap:[br]פורסם בתאריך: 14-08-2007, 12:47:23
;D
היי .
לידיעתך ...
האם הלוח עם 8 כניסות ל SATA?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-p35-ds4_big.jpg
ולפי הפרסומים הוא מתאים ל RAID5 ...
וכמו כן נראה שיש בקר כזה חיצוני (רק לידיעה ....)
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2624
נראה גם בפרסום של INTEL ל :
http://www.intel.com/products/chipsets/P35/index.htm
נראה אחלה טכנולוגיה (פעם בקר כזה היה עולה 1000 דולר +)
אז לדעתי : 3 דיסקים ב RAID5 יהיה פיצוץ כאן אזל גם RAID 0 יהיה מצויין (שוב ,, הלך דיסק אחד הלל חומר)
תקרא כאן לעוד על ה STORAGE :
http://www.intel.com/design/chipsets/matrixstorage_sb.pdf
עוד משהו ? :smile1:
חזרתי חזרתי במלוא המרץ ! :s07:
אני כאן בחור כבן 30 אולי קצת "זקן" לענייני מחשבים אבל ראש צעיר בטירוף !
ההודעה ההיא שפרסמתי בגלל ש"נעלמת" לאיזה יומיים לא היה לי תשובה....(איפה הלכת? משולש ברמודה או משולש ישראלי?)
לענייננו,
קראתי כל מה ששלחת כאן, וזה לא אומר הרבה...
בלינק הראשון לא כתוב שיש בקר חיצוני. זה רק מתאר את הבקר המובנה שקיים.
בכל מקרה עשיתי תחקיר משלי וגיליתי שהבקר המובנה בלוח אם זה הוא מסוג: GIGAraid ITE8212
אבל לא מצאתי שום כרטיס PCI שדומה לבקר הזה....
אז? מה עושים ? מה דעתך ?
ואגב עוד שאלה: הדיסקים ב-RAID מחברים -SATA או בכבלים של 80 גידים ?
ועוד שאלה: ידידי, מהיכן שמך הגיע ? אם מהמשחק הנוסטלגי במשחקי הוידאו אז שיחקת אותה !
זה היה משחק מדהים בזמנו!!! אז שמחשבים כלל לא עניינו אותי ומשחקי וידאו בכלל לא הייתי בשטח, זה הדבר היחיד שמשך אותי וריתק אותי !!!
איזה משחקים יש היום דומים לו ? או כמוהו?
הרבה שאלות יש לי הא? בסוף יקראו לי ה"שואל"... (לפחות לא ה"סובל"...שם של פיצרייה של משוגע בת"א למי שמכיר)
יאללה תענה מהר אל תיעלם לנו ליומיים לכל בחורה יש תמיד תחליף.....בחורה אחרת.
מחכה....
:xyxthumbs:
סוף סוך מישהו זוכר את המשחק הזה ! כן זה על שם המשחק הכי גדול אי פעם !
אז תבין שאתה ילד לעומתי ... :smile1:
בעניין הבקר נראה לי עדיין שזה ציפסט של INTEL עם הבקר עליו - לך על זה . זה לא משנה כבר העיקר תבדוק שהוא RAID בחומרה .
מה גם שלפי מה שכתוב אז זה RAID של IDE ולא SATA !!!!!!!
אני חושב שעדיף SATA
בחיפוש ברשת מצאתי את זה (אתר מחשבים צנוע ואולי את המכיר)
http://hwzone.co.il/reviews/strikercommando/5
וכן
http://www.plonter.co.il/products_results.tmpl?command=search&db=^catalog.txt&EQshelfdataRQ=SATA%20RAID%20Card&EQdivisiondataRQ=SCSI%20RAID%20IDE%20CONTROLLER&cart=11872009041429437〈=heb&DESCRIPTIONsort=1&TITLEsort=2&max=25&sortitems=1
אז מה עכשיו ? :kopfpatsch:
[br]פורסם בתאריך: 15-08-2007, 11:14:58
;D
היי
קבל אתר של היצרן
http://www.avlab.com.tw/sata/sata.htm
יש שם כ 20 דגמים - מתחיל ב 40 דולר ונגמר ב 2000 דולר ...
אגלה לך סוד
אני מכיר מישהו שיצר מחשב PC הכי מהיר בעולם
תשאל איך ? מהיר כי בביצועים הסופיים שלו הוא אכל כל דבר ...
1. מעבד כפול ליבה של AMD במהירות 4800+
2. בקר RAID - עם 128 מגה זכרון - 6 דיסקים עובד כ RAID5 - כל דיסק כ 250 גיגה
3. זכרון 8 גיגה
4. זכרון נוסף של 4 גיגה נוספים (מוצר של גיגהבייט שמדמה דיסק SATA מהזיכרון הנ"ל) ושם יושב ה SWAP FILE וכן ה TEMP DIRECTORY
ואיך עובד ? חבל על הזמן . אז RAID5 זה דבר מעולה אם יש לך כסף !
בבקשה,מחשב כזה יקר עוד אין לי כסף.....
אבל עכשיו אתה רואה כמה הסבלנות והתחקור משתלם לי?
כעת כשגיליתי שהבקר המובנה על לוח האם מבחינת ביצועים שווה לת**....
מפני שIDE זה תקן ATA, שזה תאורטית מקסימום קצב העברת נתונים עד 133Mb/s. ואז בחיבור RAID0 זה יצא לי 266Mb/s.
לעומת זאת,
חיבור כונן רגיל של SATAII (ללא RAID) נותן קצב ביצועים תאורטית עד 300Mb/s.
לכן הבקר המובנה של הלוח לא שווה כלום, ויבוא מישהו שיגיד שזה שווה משהו לעומת חיבור רגיל כונן SATAII.(מבחינת הביצועים בלבד).
לכן הגעתי למסקנה שלמטרת ביצועים ב-RAID0 שווים רק אם אקנה בקר RAID חיצוני שיודע לתמוך ב-SATAII. ואז יהיו לי שיפור ביצועים.
אני צודק, לא?
ולשאלה הקודמת:
ידידי היקר, האם יש היום משחקים שדומים ל-GoldenAxe או כמוהו ? היכן ?
:yelclap:
