מדריך שימוש בתוכנת RMAA - תוכנה למדידת כרטיסי קול
אהלן חברים,
כיוון שלאחרונה אני רואה התעוררות כלשהי של הפורום בנושא עניין בכרטיסי קול, כמו גם כניסה של דגמים חדשים של כרטיסים לשוק, החלטתי לפרסם מדריך שימוש בתוכנת RMAA. התוכנה ששמה המלא הוא RightMark Audio Analyzer עושה מדידה של יכולות כרטיס הקול. למרות שהיא מסוגלת למדוד גם חיבורים דיגיטליים, וגם לעבוד עם שני כרטיסים במקביל (שלא בהכרח על אותו המחשב, וזאת לצורך בדיקת רכיב מסוים יחיד), נהוג להשתמש בתוכנה לצורך מדידה של הפוטנציאל של כרטיס בודד על ידי מצב loop שבו מגשרים את היציאה של כרטיס הקול אל הכניסה שלה. ניתן לראות את המדידות האילו בשימוש דיי נרחב, בין היתר בביקורת שעשיתי על כרטיס ה-X-Fi XtremeMusic פה באתר בעמוד 6.
למרות שמדובר בבדיקה אובייקטיבית לחלוטין אשר לא בהכרח ניתן להשליך ממנה אל איכות הקול של הכרטיס, ניתן להסיק ממנה כמה דברים כמו רעשי רקע, תחום דינאמי, כמו גם פוטנציאל מעשי של הכרטיס. אני אישית כבר זמן מה מנסה לאסוף תוצאות של כרטיסים רבים ככל האפשר, ואשמח אם אנשים פה בפורום ישלחו אליי תוצאות שהם קיבלו מהכרטיסים שלהם, וזאת, בכדי שבעתיד נוכל לקבל מאגר כלשהו של השוואות אובייקטיביות בין כרטיסים שונים.
הרכיבים החשובים ביותר לצורך התוצאה הזו הם ה-DAC וה-ADC של הכרטיס, וההשפעה של המחשב עצמו/שאר הרכיבים לא גדולה במיוחד, זה אחד הדברים שעושה אותה מוצלחת כל כך.
את התמונות לצורך הדוגמא לקחתי מבדיקות עם כרטיס קול שנמצא כרגע במחשב שלי (שלצערי נכון לעכשיו איני יכול לחשוף את שמו ולכן זה מטושטש בתמונות :)), אך בסך הכל זה אמור להיות דומה מאוד בכל הכרטיסים.
את התוכנה ניתן למצוא בקישור הבא:
http://audio.rightmark.org
או במדור ההורדות של האתר בלינק:
http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=88
שימו לב, המדריך מותאם לגרסאות של RMAA5 למיניהן, מה שאומר עד 5.6 שלדעתי נוחות הרבה יותר לשימוש, במיוחד למשתמשים חדשים בתוכנה. במידה ותרצו לעבוד עם גרסא 6, הבסיס דומה, אך צריך להתרגל בעיקר לממשק החדש.
ולמדריך עצמו:
תחילה יש להתקין את הדרייבר של כרטיס הקול, ולהגדיר את הדרייבר בהתאם לצרכים שלנו. הצרכים שלנו לצורך הבדיקה יהיו עבודה בסטריאו בלבד (2 ערוצים - ברוב הכרטיסים האפשרות מופיעה תחת השם 2/2.1 channels), ללא שום אקולייזר, וללא שום אפשרות של הכרטיס דלוקה. לאחר שהגדרנו הכל כראוי, יש לחבר את יציאת הרמקולים הקדמיים (זו שדלוקה במצב סטריאו) אל הכניסה של הכרטיס. שימו לב, חשוב מאוד לחבר לכניסת ה-line ולא לחיבור המיקרופון. חשב לדאוג גם שהתקן ההקלטה הנבחר בכרטיס הקול הוא החיבור הזה ולא שום דבר אחר. מומלץ גם להשתיק כל התקן שלא בשימוש כמו Mic לדוגמא. לאחר שחיברנו הכל, יש להתקין את התוכנה ולפתוח אותה.
במסך הראשי של התוכנה מופיעות לנו כמה אפשרויות. בצד שמאל למעלה (באדום) ישנן שתי רשימות גלילה אשר מכילות את כל התקני הקול המותקנים על גבי המחשב. העליון הוא הכרטיס אשר יוציא את האות, והתחתון הוא הכרטיס אשר יקליט אותו. במידה ומודדים את אותו הכרטיס, שניהם חייבים להיות אותו האחד. מימין לרשימות האילו יש לנו שתי רשימות אחר, האחת לרזולוציה והשניה לתדר הדגימה. הרבה כרטיסים לא יתמכו ב-24bit ולא יתמכו בתדרי דגימה גבוהים במיוחד. גם אם תיאורטית הם יראו שניתן לעבוד ב-24bit, מעשית רבים מהם יהיו 18-20 בלבד. במידה והכרטיס תומך ב-24bit, כדאי למדוד בשתי הרזולוציות כדי לקבל מושג על הפוטנציאל האמיתי של הכרטיס. תדר הדגימה גם הוא משתנה, ובדר"כ ינוע בין 44.1 ל-96. 44.1kHz הוא התדר הפופולארי ביותר למוזיקה, 96kHz הוא תדר נפוץ יחסית ב-DVD, ו-48kHz הוא תדר שנעשה בו שימוש בדר"כ במשחקים. בדר"כ נעדיף למדוד בכל שלושת התדרים בכדי לקבל את מלוא המידע הניתן. כרטיסים מסוימים לא יאפשרו מדידה ב-96kHz, לא להיבהל, אלא פשוט לציין זאת ולמדוד רק בשניי התדרים הנוספים.
בכדי לקבל אחידות במדידות כדאי לבצע שינוי קטן להגדרות. ללחוץ על כפתור ה-Test Options בצד הימני של המסך, ולבחור באפשרות השנייה שתגביל את המדידות ל-20-20000הרץ. כמו כן, במידה והינכם נתקלים בבעיות במהלך המדידה, בלשונית השנייה, SoundCard נסו לבחור ב-DirectSound, כרטיסים מסוימים יעבדו כך טוב יותר במדידות של 24bit.
לאחר שבחרנו את ההגדרות הרצויות לנו, אנו נלחץ על האפשרות Adjust I/O levels, וייפתח לנו החלון הבא:
כיוון שאנו בוחנים הכל על גבי אותו הכרטיס, אנו נבחר באפשרות הראשונה, וייפתח לנו החלון הבא:
בחלון זה עושים שימוש בכדי להתאים את עוצמות הכניסה והיציאה של הכרטיס. כפי שניתן לראות, ישנן כמה שגיאות אפשריות. הראשונה היא עוצמה נמוכה מדיי, השניייה היא עוצמה גבוהה מדיי, והאחרונה היא זליגה מערוץ אחד לשני. במידה ולא מופיע גרף, והסקאלה של עוצמת הקול עומדת על -400.00 סימן שלא הגדרתם נכון את הכרטיס או התוכנה, או שלא חיברת את הכבל כראוי. במידה וישנה מדידה, אך ישנה שגיאה כלשהי צריך לנהוג בהתאם לשגיאה. במידה והעוצמה גבוהה מדיי, יש להחליש את עוצמת הכניסה/היציאה בכרטיס הקול, כאשר בדר"כ החלשה של שניהם בצורה שווה (עד לרמה של כ-85% מהעוצמה, לאחר מכן יש להחליש את רמת הכניסה בלבד) תיתן תוצאה טובה יותר. במידה והעוצמה נמוכה מדיי, יש להגביר את העוצמות כפי שצוין במשפט הקודם, בצורה שווה בכניסה וביציאה. במידה ויש זליגה, סימן שככל הנראה יש בעיה בכבל שבו אתם משתמשים, או שישנה בעיה בחיבור של כרטיס הקול (יציאת הרמקולים, או כניסת ההקלטה). אנו מחפשים להגיע לרמה של כ--1db בשתי הסקאלות, אם כי גם רמות של -3db לכל היותר יהיו בסדר (אך פחות מומלץ). לוחצים על Done וחוזרים למסך הראשי.
שימו לב, שילובים שונים של עוצמת כניסה ועוצמת יציאה עם עוצמה כללית זהה יניבו תוצאות מעט שונות, לכן במידה ויש צורך כדאי לחזור על הבדיקות 2-3 עם כמה שילובים שונים בכדי למצוא את המוצלח ביותר.
במסך הראשי לוחצים הלחצן השמאלי הנמוך ביותר (באדום בתמונה הבאה):
לאחר שנלחץ עליה, ייפתח לנו חלון זהה לזה שבוא מדדנו את עוצמת הקול. במידה ולא מוצגת שום שגיאה (לא אמורה להיות שגיאה במידה ועקבתם אחר ההוראות עד כאן) לחצו על Done, ותנו לו להריץ את הבדיקה. הבדיקה לוקחת לא יותר מדקה. לאחר סיום הבדיקה, יש לבחור את השם שבו הן ישמרו. המלצתי היא לכנות את הבדיקה בשם שיכיל את תדר הדגימה והרזולוציה בהם היא נערכה. עמוד התוצאות ייראה כך:
לאחר שמדדנו את הכרטיס, התוכנה יכולה להכין לנו דוח מפורט בפורמט html על ידי לחיצה על הכפתור המסומן בתמונה. התוכנה תכיל בדוח אל כל המדידות אשר בחרנו בחלון הנ"ל, יחד עם ציון לכל אחת מהמדידות (נע מגרוע ועד למצויין). אני ממליץ להכין שני דוחות, אחד ל-24bit והשני ל-16bit. כאשר כרטיסים שלא תומכים ב-24 יכילו דוח בודד של 16bit בלבד. מעבר לזה, מומלץ מאוד לשמור את המידע בקובץ sav של התוכנה. היא יודעת לשמור את המידע כך שלאחר מכן ניתן יהיה לשימוש חוזר לצורך השוואה.
אבקש לא להפוך את הדיון לדיון ספאם. במידה וזה יקרה, התגובות ימחקו, והדיון יינהל. וחבל.
Anatoli.
